Dans la même catégorie des pièges, faire attention aux masses imparfaites. (souvent la cause d'arbres de noël aux feux arrières...)Jef68 a écrit :attention aux mesures avec un voltmetre
on peut mesurer 12v ou un peu plus et ne pas avoir assez de puissance pour faire fonctionner les appareils ou les eclairages.
experience vecue sur caravane neuve : le frigo ne marchait pas en 12 v, mais le courant arrivait >> retour a la concession >> en fait les cables d'alim du frigo avaient été branchés dans le bornier sans etres dénudés, un peu de courant passait, mais pas assez pour le faire fonctionner)
Probleme d'intensité
Et oui, il est toujours important de mesurer tension et courant. Pour ce dernier, il suffit de mettre un multimètre en série (sur les entrées/sorties amperemètre) et verifier que l'intensité attendue est bien au rendez-vous .Jef68 a écrit :attention aux mesures avec un voltmetre
On n'est pas là pour se faire engueuler...
- ISTACE Jean-Paul
