Que savoir avant la première utilisation
Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par Bilou76600 » 17 août 2015 10:55
Je n'ai pas trouvé d'info juste remarqué que le detendeur de la bouteille elfi est bien en 20 et ne vissé pas sur la lyre donc je pense que c'est du 1/2".
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 18 août 2015 15:17
Les magasin de caravane etant fermés jusqu'au 24 j'ai fait un tour au c1sto d'a coté et j'ai trouvé ca : http://www.castorama.fr/store/Robinet-a ... ction=push
Question surement bien bete mais ma bouteille elfi fait 12.6kg et le robinet est donné pour bouteille de 6 et 10kg. Est-ce quand meme compatible ?
Le Berbère
Message par Le Berbère » 18 août 2015 16:08
oui
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 18 août 2015 16:29
Merci beaucoup !!!
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 août 2015 17:09
Bonjour a tous.
J'ai acheter le robinet de gaz elfi chez leroymerlin a 23,50 et maintenent j'ai le gaz dans la caravane tout marche nikel un grand merci de vos aides.
J'ai scotcher le lanterneau mais avant j'ai un peu regardé et en fait c'est les "ergos" qui ne se ferme plus pour verrouiller le lanterneau. Il bouge a la mains mais lanterneau fermé il ne veulent pas bouger. Quelq'un aurait une vue eclaté par exemple des lanterneau Remis ?
Message par freteurr » 23 août 2015 18:10
Je ne saurais pas dire, si nous avons une vue éclaté pour ces lanterneaux.
Nous ne possédons plus de lanterneau Remis.
Message par Menhir22 » 23 août 2015 20:28
as-tu une photo du remis ??
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 août 2015 20:52
Non malheureusement je n'est pas pensé. Je peux juste dire que c'est un avec systeme de compat comme sur cette image
lanterneau Remis.jpg (53.94 Kio) Consulté 9830 fois
hoyt59
Message par hoyt59 » 24 août 2015 07:37
Bilou76600 a écrit :Bonjour a tous.
j'ai acheté ma consigne à la station essence du supermarché , il m'ont offert le détendeur ainsi que le robinet elfi sans détendeur!
Caravane Burstner 3910TN de 1991 + Kuga II 1.5TDCI 120Ch Titanium 2017
Longueur total 10,9m
avant Mitsubishi ASX 1.8Di-d 115Ch de 2013
encore avant Nissan Qasqhai 1.5Dci de 2009
Message par Menhir22 » 24 août 2015 08:15
les ergots ne ferment plus !!
on voit pas bien les ergots, as-tu une référence : remis xxx ça aiderait à chercher :mrgreen:
Message par freteurr » 24 août 2015 10:11
Remis envoi des pièces de rechange pour le mécanisme, mais il faut leur écrire en donnant le numéro de série la caravane. En passant par Hobby, ça ne sera pas nécessaire et ne servira à rien.
Moi, je conseil de changer directement le lanterneau par une autre marque. Ce que nous avons fait.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 août 2015 10:33
Je prendrai la reference a la prochaine visite. On va changer le lanterneau mais si j'avais pu le reparer en attendant pour les vacances ca aurait eviter le scocht...
Pour le gaz on a eu que le detendeur malheureusement.
hoyt59
Message par hoyt59 » 24 août 2015 10:46
à ma première visite aussi mais je suis retourné le lendemain en expliquant que la caravane avait son propre circuit de détenteur et ils m'on offert la vanne simple
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 août 2015 11:21
A mince si j avais su j'aurais pu economiser 23 euros...
Petite question toujours sur le gaz dont je n'ai pas trouvé vraiment de réponse. J'ai un rechaut campingaz qui fonctionne sur une bouteille campingaz. Peut ton les faire marcher sur le bouteille de la caravane en mettant un detendeur livrer avec la bouteille. Faut-il changer les bruleur par exemple ? Tout ca afin d'eviter de prendre une troisieme bouteille de gaz que pour le rechaut
aurelien71
Message par aurelien71 » 24 août 2015 11:42
Reponse qui peut m'interressé j ai prévu de mettre un T et une vanne 1/4 tour pour alimenté le réchaud avec la grosse bouteille de gaz.
Je ne veut pas de plusieurs bouteille.
Bien sur je prend une vanne spécial gaz et du Téflon gaz aussi
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
