besoin de conseil sur glaciere trimixte
bonsoir a tous
je vous demande vos avis sur des glaciere trimixte pas cher et qui ne consommes pas beaucoup de gaz et en 12 v
peut on brancher des grosses bouteilles de gaz de 13kg ou de 6kg sur la glaciere ?
pouvez vous me conseillez des sites ?
j ai un budget de 120 euros
je suis novice dans ce domaine
merci par avance de votre aide
Re: besoin de conseil sur glaciere trimixte
120€
  en trimixte d'occasion alorsalors ? .... Je n'ai eu que des frigos et la consommation en gaz est raisonnable,  une 13 kg  fais plus ou moins un mois 1/2
						- PhB95
ça fonctionne sur une bouteille de 6 ou 13 kg, le gaz est le même. Si c'est du butane, ça ne marche pas en dessous de 5 degrés (le butane ne vaporise plus à zéro degrés, et à 3-4 degrés la pression est déjà trop faible. Ceci dit, à 5 degrés on n'a plus guère besoin de frigo
 et si on le veut quand même il faut utiliser du propane. Un détendeur 32 mB permet en principe d'utiliser les 2 gaz. (normalement c'est 28 mB pour le butane et 37 pour le propane).
Il faut savoir que ça existe au format "glacière", j'en ai une de marque Electrolux, elle a au moins 30 ans et se porte comme un charme. Elle est plus facile à mettre dans un coffre de voiture, ou à utiliser sous tente ou dans l'auvent, par contre, en 12v ça consomme grave, il faut 10Ampères. Ce qui fait que j'utilise maintenant une glacière à effet pelletier qui n'en consomme que 5 (mais elle ne marche pas au gaz, seulement 220 et 12). Ma glacière trimixte sert maintenant uniquement à la maison en été, pour les canettes: ça libère de la place dans le frigo de madame
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
merci pour les renseignements
Bonjour !PhB95 a écrit :Bonsoir,
j'utilise maintenant une glacière à effet Pelletier qui n'en consomme que 5 (mais elle ne marche pas au gaz, seulement 220 et 12).
Je viens de changer ma glaciére a effet Pelletier
ma précédente qui ne fonctionnait qu'en 12 v est tombée en rade pendant les vacances de Juillet !
La nouvelle fonctionne sur le 12v ou le 220 v ce qui me dispense d'utiliser mon petit transfo 220/12 V
J'ai cependant constaté lors de mes recherches dans les magasins cet Eté
et je n'en m'explique pas la raison en pensant qu'il y a de l'abus
une glaciére en 12/220 coute quand même presque le double d'une simplement en 12 V
qu en pensez vous de ce modele
http://www.decathlon.fr/arpenaz-26l-com ... type=opeco
faut il mettre des glacons tous les 8 heures?
merci par avance
merci par avance
				aurelien71
si c'est pour vivre a l'année fait toi pas chié avec ca! prend une glaciere ou  un frigo trimixte, ou a la limite simplement gaz. comme ca tu es autonome.
									hobby 545KMF 2015
D'accord,  un trimixte  en autonomie indispensable...
hard1904 a écrit :bonsoir
merci par avance
qui a de ce fait une isolation supérieure aux glaciére du même genre !
Décathlon ,ne fait pas de glaciére rigide ou électrique !
Avec une glaciére a effet Pelletier pour avoir du frais tu n'as pas besoin de glaçons ,ni d'accumulateurs de froid
même si c'est ça aide bien quand même ,j'ai déjà essayé sans glaçons et accumulateurs de froid ,rien que la fraicheur de la nuit suffit!
Il m'arrive souvent d'utiliser notre glaciére sans glaçons ni accus en entreposant des aliments bien froid sortant du frigo la veille de notre départ
et en la branchant au sous-sol quand on arréte le frigo pour le nettoyer la veille du départ en vacances !
					Dernière modification par Papy80 le 28 août 2015 20:12, modifié 1 fois.
- PhB95
Pour répondre à Papy80, je fais des devis dans l'électronique de temps en temps : Je pense que le prix doublé de la version 220v est normal : Pour passer de l'une à l'autre, il faut ajouter un transfo et un redresseur. Ces éléments doivent représenter un coût voisin de la cellule pelletier + le ventilo qui existent dans les 2 cas. En fabrication, le surcoût amené par le montage de ces éléments est aussi du même ordre. Partant de là, le prix doublé ne me choque pas : Le prix de la boîte en plastique+isolant est faible devant les éléments électroniques.
Nous avons entretenu le froid d'un un simple sac congélation avec des surgelés achetés le matin et mangés le soir. Les produits moins fragiles tiennent ainsi 48h. Mais c'est un peu galère tout de même !
Pliante Elaime... Vendue !
