quel équipement spécial caravaneige
aurelien71
je me pose quelques petite question quand a la pratique du caravaneige.
ca pourrait etre sympa de partir en famille a la neige.
que faut'il de particulier?
je suppose qu'il faut déjà 4 pneus neige sur la voiture et une paire de chaine.
mais pour la caravane? il faut aussi 2 pneus neige, ou on peut faire sans?
quel en ai de la caravane elle même?
j'ai vu pour
- les bouteilles de propane, (quel conso faut'il prevoir 1bouteille de 13kg/ semaine)
- les protections en isolant mince contre les baies pour se proteger du froid,
- au autre chauffage elec (je n'est pas d'ultra head)
une simple solette suffit ou ce n'est pas fait pour accumuler la neige de la nuit?
merci a vous.
j'ai vu pour
merci a vous.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- daniel_bel
Re: quel équipement spécial caravaneige
ca pourrait etre sympa de partir en famille a la neige. TRES
que faut'il de particulier? RIEN
mais pour la caravane? il faut aussi 2 pneus neige, ou on peut faire sans? Non, les stations sont peuplées de gens sensés, ils déneigent. Des pneus hiver pour la tractrice, oui, peut-être
- les bouteilles de propane, (quel conso faut'il prevoir 1bouteille de 13kg/ semaine) Zéro, ou une en réserve si jamais, en général le courant fourni est 16A, ça chauffe très bien (installer un ultra-heat)
- les protections en isolant mince contre les baies pour se proteger du froid, inutile, une caravane c'est petit, c'est vite chauffé.
- au autre chauffage elec (je n'est pas d'ultra head) fais-en mettre un ou fais-le toi même, pas difficile, pas cher. Super en demi-saison aussi.
une simple solette suffit ou ce n'est pas fait pour accumuler la neige de la nuit? C'est pas fait pour.. Un sas neige, même petit, 2m, 2m50 c'est mieux que rien. Et une raclette pour le toit (sauf si tu aimes voir la neige par le lanterneau fermé).
Aux autres maintenant.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Cétautomatix
De la moquette et des tapis au sol de la roulotte.
aurelien71
merci pour vos conseils je note.
pour les sas neiges il y en as sur leboncoin a partir de 100/150€ c'est pas très chère car neuf je trouve que sa pique surtout pour essayer.
pour l'ultra head tu dit que c'est pas chère ou facile a faire.
tu pourrait m'expliquer comment faire?
j'ai vu que c'etait une resistance électrique mais je ne sait pas faire.
en neuf c'est autour de 350€ il me semble.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
http://www.obelink.fr/articles-de-campi ... aheat.html c'est plus intéressant et c'est un site sérieux.
L'isolant sur les baies en caravaneige, ce n'est pas inutile
Plus jamais sans mon ultraheat !
Le caravaneige c'est super !
Auvent SAS neige pour ma part essentiel.
Nous y mettons un portant pour vêtement, le temps qu'ils égouttent,
Et des caisses en plastique pour les aliments qui ne craignent pas trop de geler et les chaussures (pas dans la même boite!) !
Ne pas oublier des cales en bois pour les vérins, au cas où ils se trouvent pris dans la glace et la neige au moment de démarrer,
et surtout surveiller le fil électrique pour qu'il ne soit pas pris sous des tonnes de neige.
Quelquefois on arrive à subtiliser une palette au camping, ça permet de rentrer les pieds presque au sec !
Et ce qui a été écrit plus haut.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
freteurr a écrit :http://www.obelink.fr/articles-de-campi ... aheat.html c'est plus intéressant et c'est un site sérieux.
Perso pour ce qui est de la caravane en caravaneige j'ajouterais
au Sas Neige + un petit plancher (genre caillebotis de cabine de douche en plastique )
de la moquette sur le plancher de la caravane
chauffage gaz et Ultra-Heat
surtout avoir l'air pulsé pour une bonne répartition de la chaleur
La sonde déporté, il n'y pas vraiment besoin, si le thermostat est bien placé.
L'isolant sur les baies: inutiles et pas pratique le matin et le soir... Le double vitrage plus le store la nuit, c'est largement suffisant...
Les planches en bois pour les vérins: hyper-galère quand ça fond et regèle... S'il sont pris dans la neige, c'est pas un soucis car avec la force exercée dessus quand on le remonte, ils remonteront.. Jamais eu de soucis à ce niveau-là.
Pour le sas, tout dépend. Perso, je suis suivant en libre ou alors 1 ou 2 nuit donc pas de sas...
En tout cas, le caravaneige, pas de soucis tant que la température reste en dessous de 0 car là, sol gelé et donc pas de soucis
'accord avec ci dessus, l'idéal et le froid.
Pour moi pas de sas neige, les caravaneige sont bien équipés pour les vêtements et les chaussures.
Dans la caravane au sol, tapis doux et épais ou tapis chauffant.
Pour le chauffage, nous sommes au gaz pour les "coup de chaleur", reste du temps petit radiateur souffleur électrique.
La bouteille de gaz 13 kg nous tient en général jusqu'au jeudi. Donc en arrivant, nous en prenant une au caravaneige, et terminons notre séjour avec la notre.
Pour ma part, comme j'aime bien la moquette, j'utilise de la moquette mais sinon, plancher chauffant, vraiment très agréable quand le sol est du lino.
Pour le reste, chauffage en 220 si je suis branché sinon gaz (et là, tout dépend de la température dehors, entre 2 jours et 6-7..)
Ne pas oublier la pelle à neige
les isolants sur les baies , on peut faire sans
l'ultraheat presque indispensable
freteurr a écrit :La sonde déporté, il n'y pas vraiment besoin, si le thermostat est bien placé.
la majorité des caravaniers qui ont fait monter un ultra-heat ont du en faire installer une
Lorsque le thermostat est bien placé, la sonde n'est pas utile
Même si le thermostat est mal placé, un autre thermostat peut être installé et coupe le ultra-heat lorsque la température demandé est atteint.
aurelien71
de toute facon meme si le thermostat es mal placé ce n'est pas grave, il suffit de le regler en conséquence?
j'ai toujours un thermometre d'accrocher vers la porte de la caravane.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
