+1, la caravane est stocké dans un hangar fermé sur un sol béton lisse.raymondh a écrit :bonjour,
il y a de tout en ce qui concerne l'hivernage
en ce qui me concerne (je pratique depuis près de 40 ans) je gare la caravane sans aucune précaution particulière pour les pneus![]()
ils sont de toute façon remplacés tous les 5/6 ans et jamais de soucis..........
alors, pourquoi m'emmerder à démonter les roues, mettre la caravane sur béquilles (si ce n'est pour limiter les risques de vol).![]()
mais ce n'est que mon point de vue
Hivernage pneu
Re: Hivernage pneu
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Re: Hivernage pneu
merci def28 pour ta contribution
de toute façon, il faut remplacer les pneus tous les 5 à 6 ans et ils sont comme neufs
alors, autant les user un peu en les laissant sur la caravane 365 jours/an
Dernière modification par raymondh le 06 nov. 2015 11:48, modifié 1 fois.
Re: Hivernage pneu
+1
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Re: Hivernage pneu
Je voudrais bien savoir comment de caravanier change ses pneus au bout de 5-6 ans ????de toute façon, il faut remplacer les pneus tous les 5 à 6 ans et ils sont comme neufs
Déjà, on est loin des 100% pour la vérification de la pression avant le départ ...
Re: Hivernage pneu
ils ne changent pas les pneus tous les 5/6 ans, mais mettent la caravane sur chandelle
vont même jusqu'à mettre les vieux pneus pour l'hivernage
- angie
Re: Hivernage pneu
désolée de contredire raymondh
mais je change mes pneus régulièrement
5 ans étant le grand maxi pour nous
même si je mets mes vieux pneus pour l'hivernage !!!!!!!!
simple précaution
deux valent mieux qu'une !!!
simple précaution
Re: Hivernage pneu
ma remarque était d'ordre général et ne visait personne en particulier
ça me semble être un peu de trop
mais libre à chacun de jeter des pneus neufs
Re: Hivernage pneu
avant je mettais une plaque de polystyrène sous chaque roue mais cette année je vais acheter des plaques anti ovalisation.
Re: Hivernage pneu
moi je met la DE sur 4 moellons les roues et les suspensions dans le vide
c'est sur les conseilles de mon caravanier
et c'est mon choix
et c'est mon choix
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
aurelien71
Re: Hivernage pneu
moi j'ai suivi les conseils d'un caravanier, j'ai mis des chandelles sous l'essieu et mis les vérins pour la tenir droite.
ca fait un antivol assez efficace, ca évite aux pneus de se déformer, et ça m'occupe un moment
hobby 545KMF 2015
- le chtis picardos
Re: Hivernage pneu
moi aussi je fais ça chandelle et stabilisation et les flancs des pneus passé au silicone et dans un grand sac poubelle et stocké a plat dans le garage
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
peredenis
Re: Hivernage pneu
Qu'est ce que cela t'apporte ou apporte de passer du silicone sur les flancs des pneus ? et en plus les stocker dans un grand sac poubelle
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
- domaseau
Re: Hivernage pneu
sac poubelle pas bon,le caoutchouc des pneus doit respire
Re: Hivernage pneu
et au bout de 5/6 ans, on jette des pneus qui sont comme neufs
sincèrement, je pense que certains s'embêtent beaucoup inutilement
depuis près de 40 ans que je pratique ainsi, jamais le moindre soucis avec mes pneus qui sont remplacés tous les 5/6 ans
- le chtis picardos
Re: Hivernage pneu
le silicone empeche les flancs de craquelé et les sac poubelles,c'est juste pour qu'ils ne soit pas plein de poussiere et posé quelque chose dessus sans salir la dite chose et de plus les sac poubelles ne sont pas fermé donc ça respire
