fuite mat antenne caravelair
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 janv. 2016 18:08
sur ma caravelair ambiance style 556 de 2011 j'ai une fuite d'eau sur le mat d'antenne.
l'eau rentre par le joints qui fait étanchéité autour du mat.
ce joints possible 2 ressorts comme un joints spy.
savez vous comment refaire cette fuite?
peut-ton changer que le joint?
et comment faire pour ré-étencher?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
le chtis picardos
Re: fuite mat antenne caravelair
Message par le chtis picardos » 05 janv. 2016 18:48
le seul éclaté que j'ai trouvé c'est ça Image
donc il faut tout démonté et pas sur que ça se vende au détail a voir avec ton revendeur haituel
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 janv. 2016 19:16
c'est bien ce montage.
j'ai pas de revendeur habituel, mais je peut essayer d'aller voir les marchands vers chez moi.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 05 janv. 2016 19:21
apres de toute façon faut le jointé au sika,mais si cen'est que la rondelle en cahoutchou ,demonte prends tes cotes et regarde sur ce genre de site:
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rondelle.php
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 janv. 2016 19:41
la rondelle en caoutchouc semble cuite par le soleil!
dommage pour un caravane de 4 ans!
après elle dort au sec, c'est pas très grave mais embêtant sur les campings.
il faut quel joint sika exactement pour jointer?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 05 janv. 2016 20:22
Attention ,il peut y avoir 2 genres de fuites sur ces mats d'antenne ! ===2
1 /
fuite par faute d'étanchéité entre le toit et la fixation du mat sur le toit :
dans ce cas la Oui on peut refaire l'étanchéité avec du mastic Sikaflex 221 qui resiste aux UV
2 /
fuite par le coulissement du mat :
dans ce cas la on ne peut pas mettre de sikaflex , ===9
il faut vérifier que le joint presse-étoupe est encore en bon état et le graisser un peu avec de la graisse rose spéciale robinetterie
Perso je ne suis pas fan de ces mats d'antenne ou il faut percer le toit
j'ai refusé d'en mettre un sur ma caravane et pourtant c'était <<cadeau >> sur la Caravelair comme sur la Burstner ! :mrgreen:
Selkof31
Message par Selkof31 » 05 janv. 2016 20:51
Pour a fait Papy80 avec l approche de detection de fuite ...
J ai le meme sur la lamencelle que je viens d installer .... aucune fuite ... installer avec soins par bibi .... :mrgreen:
Toute les pieces se trouve chez l accesoiruste Audois ... mais le joint spy a ressort coute plus cher que le complet sans le mat bien sûr ....
Petit conseil .... mettre apres avoir tout reinstaller ( le neuf ) avec le sika qui va bien .... quelques jours apres pour le bon sechage .... une bonne pfischtter de lubrifiant au silicone pour que le caoutchouc reste souple ..... idem pour joints des baies ....
Soleil soleil je t aime mais je me protege :mrgreen:
aurelien71
Message par aurelien71 » 06 janv. 2016 04:56
pour info c'est une caravane que je viens d'acheter.
je vais regarder le prix de la pièce a changer.
mais je refléchi aussi de mon coté pour faire une pièce en alu avec 2 joints spy industrielle, pour empecher l'eau de rentré. ca me derange vraiment que ca soit deja a changé. c'est quand même mal étudié.
et je vais mettre du lubrifiant silicone sur tout les joints comme conseillé.
Selkof31: -> tu aurait un lien? je viens de regarder sur leur site et je n'est rien trouvé. peut etre que sur leur catalogue c'est plus lisible :mrgreen:
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
peredenis
Message par peredenis » 06 janv. 2016 08:51
Ayant eu le meme problèmes sur un camping car, il suffit d'acheter, tout simplement, la pièce en caoutchouc qui comporte un ressort là ou le mat glisse, ce qui fait l'étanchéité.
Tu le démonte, tu gratte bien à l'embase, sur le toit de ta ===3 , tu bourre de sika, tu renfile par le haut du mat ( donc pas besoin de tout démonter ) ===9 , il te suffit de déconnecter l'antenne et l'enlever, et tu colle bien la pièce en caoutchouc et tu fait un joint autour avec le sika, et tu n'auras plus de fuite
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
aurelien71
Message par aurelien71 » 06 janv. 2016 13:59
merci a vous pour les conseils et les liens.
ce matin je n'avais rien vu chez narbonne.
pour le sika vous prenez quel référence? peut importe?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Jeanda
Message par Jeanda » 06 janv. 2016 14:59
J'ai eu, entres-autres, ce problème sur ma CARAVELAIR-VENICIA-PREMIUM 550, ce problème de fuite.
En montant sur le toit javais remarqué que le joint qui prend appui sur le toit était monté de travers, et j'avais resserré le joint en vissant plus serré la pièce en plastique noir qui comprime ce joint de l'intérieur, ce qui avait réduit grandement la fuite.
Ensuite, à la concession, ils m'avaient confirmé le mauvais montage du joint externe, qu'ils avaient replacé correctement et avaient confirmé aussi que la pièce interne avaient eu encore besoin d'être vissée plus fort, depuis cela ne fuit plus !
Message par Papy80 » 06 janv. 2016 18:38
===9 ===9 du Sikaflex 221 c'est celui qui resiste le mieux au UV ! ===2
En plus il reste souple et en cas de soucis il est plus facile a enlever et a nettoyer ! ===8
:roll: je crois qu'il ne se fait qu'en noir ,mais pour un mat d'antenne c'est pas grave ! :lol:
Selkof31
Message par Selkof31 » 06 janv. 2016 23:56
Tu as le sikaflex 512 Caravan Adhesive & Sealant for Caravans qui est tres bon et fait exprès pour ca .... a 15 euros environ dans les grandes surfaces de brico
Mais aussi
Mastic d'étanchéité RUBSON bateau et caravane Extrême 280 ml noir brillant tout aussi bien a 14 euro chez leroy....
Ou encore
Colle mastic Hybrid polymer msp 104 BOSTIK, 290ml a 10 euro qui est tres tres bien .....
aurelien71
Message par aurelien71 » 07 janv. 2016 04:53
merci pour ces infos Selkof31
car j'ai regardé un peu pour le sikaflex221, dans les magasins de bricolage il n'est pas dispo, et cela m'embete de payer 3/5€ de port pour une cartouche a 15/20€.
je vais donc aller voir dans les rayons bricolage vers chez moi.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
