Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Non de n'est pas le même système que les motorisation en fixe, via se cale en recherche d'une fréquence spécifique,  et si celle ci disparaît et qu'on ne puisse pas changer les paramètres c'est cuit
						- papaplo
Tu as bien résumé Blancoco
On se retrouve devant le meme problème que lorsque l'on a abandonné l'analogique: les gens ont jonglé avec deux demo tant qu'il. restait des transpondeurs en analogique et qu'ils. pouvaient changer de frequence cible.
Mais si j'ai bien lu, on devrait garder quelque temps encore des transpondeurs en "SD" ( plus exactement DVB S )sur Astra...Tous les pays ne font pas la course a la compression des données au meme rythme effréné.
http://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
Restera bien sur a trouver une fréquence avec des caracteristiques qui feront que l'on bip pas sur tous les satellites.
Mais n'embrouillons pas les choses; il sera temps d'y revenir si on a trouvé une solution aux premiers points
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
						Koleos Dci 150CV
- papaplo
Comme quoi, il ne faut pas se precipiter a mettre du matos a la decheterie...chez Alden.
http://www.alden.fr/faq/
....Et consulter un vrai specialiste pour Inovtech.
Veronica, ton positionneur est externe?
Koleos Dci 150CV
						Koleos Dci 150CV
- christ31530
je viens de trouver ca,
http://www.support-telecogroup.com/tele ... t/info.asp
où il y est question d'un probleme similaire à l"époque du passage de l'analogique au numerique,
ils donnent la procedure pour modifier le transpondeur cible, dans le menu "caché" qu'ils disent
donc perso je suis tjrs convaincu que le moyen de mettre à jour vos antennes existent (il faut trouvé le menu caché)
il faudra etre "taigneux" avec vos interlocuteurs
Christian
- papaplo
C'est bien ce que l'on cherche des le début.
Mais réécrire le programme si des menus caches n'existent pas ou dezinguer au fer a souder le positionneur s'il empeche de commander directement les moteurs depasse tres largement mes competances.
On est plutot a la recherche de solution et de materiel elaborée par des sociétés spécialisées qui permettraient de faire fonctionner la parabole motorisée Inotech.
Il y a des moments ou il faut avouer ses limites et passer la mains aux pros.
Le premier qui trouve a le droit a une grosse bise de Veronica
Koleos Dci 150CV
						Koleos Dci 150CV
N'étant pas le Roi du Pétrole dans tous les domaines ,bien souvent quand j'ai un soucis de ce genre dépassant mes compétences ,
je me renseigne chez plusieurs vendeurs du type du matériel incriminé en lui rapportant les réponses de son concurrent
  Il y en a bien toujours un qui trouve une solution a mon probléme pour me faire voir sa science par rapport aux autres !
Pour moi il me paraît invraisemblable qu'un accès à la configuration ne soit pas prévu ne serait ce que pour le sav,  que ce ne soit pas publique logique,  mais le fabricant doit proposer une mise à jour à peu de frais soit en donnant la méthode et le fichier,  soit en atelier mais à sa charge,  déjà dit mais la dgccrf saisie de bonnes chances que ça bouge dans le bon sens.  Quant au menus cache oui c'est très courant ,  j'ai débloqué la possibilité de visualiser des fichiers de films sur la tv lg de ma voisine en 2mn avec un tuto et ce menu cache donne accès à tout un tas de paramètres,  comme le Root sur les téléphones Android.
Le problème parfois des pros c'est qu'ils voient d'abord leur intérêt avant celui des clients
 ça m'étonnerais fort qu'il n'y ai pas d'autre solutions que de mettre la parabole automatique de 2009 a la poubelle
 ça m'étonnerais fort qu'il n'y ai pas d'autre solutions que de mettre la parabole automatique de 2009 a la poubelle si je vois les annonces de ventes de CC dans les concessions , il y en a qui ont été mis en circulation dans ces années la et qui ont une parabole Auto
tu vas pas me dire que le concessionnaire va dire au gars <<oui mais vous en avait pour 2200 € en plus car la parabole est obsoléte >>
 j'te dis pas la gueule du client !
 Dans le cas inverse ça m'étonnerais aussi que tel que je les connais , le concessionnaire pour vendre le CC d'occase remette une nouvelle parabole
 et 3 éme cas t'imagines la tronche de tous les camping-caristes qui ont ce matériel vieux de 10 ans et devraient réinvestir 2200 €
Lors du passage de l'analogique au numérique ,Teleco vendait un boitier qui valait 949 € chez TOP-accessoires
Un démodulateur TNT SAT HD MICROSAT avec un Beep vaut autour de 250 a 300 €
c'est un TNTsat automatique/Recherche des chaines Canal Ready ,recherche de transpondeur
option de recherche FTA (Free-to-Air )pour les modes de recherche par satellite et automatique
MPEG-4 AVC/H 264 HP @ L4 Vidéo Decoder
Ouais mais papy ça fait cher l'updateveronica999 a écrit :Bon dernière nouvelle !
Vu tout ce que vous avez dit je viens d'appeler la Secrétaire de Narbonne-Accessoires, elle confirme ce qu'elle disait à mon mari par rapport à ma parabole, elle s'est bien renseignée à la direction technique de Narbonne. Voici ce qu'elle m'a dit : Les antennes automatiques achetées comme la mienne en 2009 doivent être renouveléestrop anciennes, on doit en acheter une autre pour que ça marche, pour les antennes à partir de 2011 on peut faire une migration qui coûtera entre 400 et 800 euros.
Donc je rectifie ici ce que j'avais dit ma parabole est bien de 2009.
 .    Et les 1er prix tntsat c'est 129€ plutôt comme de toute façon les hauts de gamme tntsat ont été supprimé  ils se valent tous et font juste le minimum
 C'est pas la peine de me mettre le message de Vero ,j'ai compris !
 Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de tout changer !
 et je n'imagine pas tous ceux dans son cas accepter de changer tous leur matériel
 Il est évident qu'elle ne va pas s'en tirer avec une simple mise a jour
ou un bidouillage qui va lui faire une usine a gaz dans sa caravane pour avoir la télé
A mon avis il y a une solution plus simple comme un adaptateur ou un changement de démodulateur voir les deux !
- papaplo
Je suis d'accord qu'il faut prendre avis auprès d'autres interlocuteurs car si c'est le même service technique qui rédige le catalogue que celui qui se renseigne auprès des constructeurs j'ai qu'en même des doutes.
Je ne trouve pas de téléphone pour le service technique de Inovtech.
Mais tu peux appeler 2Galli a tout hasard...et d'autres: la facilité c'est de te faire acheter un nouveau matériel... tous les vendeurs n'ont pas forcement la mème politique et certains préfèrent fidéliser les clients par des conseils judicieux.
Une réponse sur les possibilités offertes par les mises a jour de Satfinder monosat par carte SD serait intéressante a connaitre comme je l'ai déja évoqué.
Le kit évolution peut t'il prendre la main sur une Inovtech Satfinder monosat en DVB-S
Si tenté que c'est bien cela la dénomination de ta parabole.
Sinon, une piste a explorer: Alden dit "Vous avez une antenne automatique toute marque, c'est ici" : http://www.alden.fr/satmatic-hd-m/
La Satfinder monosat a un boitier positionneur extérieur ou je me trompe?
NB: Alden dit clairement sa préférence pour Fransat, étonnant non
Koleos Dci 150CV
						Koleos Dci 150CV
Il est évident que le changement du demodulateur sera obligatoire, qu'est ce que tu appelle adaptateur ? Un truc magique que tu mets entre les 2 qui va par magie faire que ça fonctionnePapy80 a écrit :C'est pas la peine de me mettre le message de Vero ,j'ai compris !
 bien sûr  qu'il devrait être prévu un update des paramètres de positionnement,  mais entre ce qui doit et la réalité
 Peut toujours demander chez 2galli même si je suis pas sur que ce type de matériel spécifique soit de son ressort ça ne coûte rien de plus il est très sympa et participe régulièrement sur le forum http://forum.telesatellite.com/forumdisplay.php/12 Satellite pour des questions très pointues
Pour ton lien papaplo c'est pour les antennes fixes  ça ne contrôle pas l'élévation
						- papaplo
Comment interprètes tu, Blancoco la page 11 du mode d'emploi en PDF, cela concerne bien les parabole automatiques?
Koleos Dci 150CV
						Koleos Dci 150CV
Ah excuse papaplo je vais aller voir ,   pas très explicite sur leur page de présentation   ils veulent pas les vendrent ou quoi
Pas très clair ils disent uniquement Alden (d'ailleurs au niveau connecteur motorisation on sera vite fixe) à un autre endroit ça met compatible automatique avec pointeur dans sa version M et le lien renvoi au même mode d'emploi pdf. Pas très cohérent mais ça vaudrait le coup et ça coûte rien de se renseigner, peut être qu'une autre version existe mais quid de la connexion ?
