photos emplacement coupe circuit mover
aurelien71
pouvez vous mettre en photos ou sont positionné vos coupe circuit de mover
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Re: photos emplacement coupe circuit mover
Le coupe circuit mover est situé à proximité de la batterie
éviter les longueurs de câbles inutiles
la paire de câbles doit être de même longueur
- fabl
Ou bien la dans la paroi du coffre en face de la porte
(Le cache violet en haut a gauche au dessus du cric hydraulique rouge )
- Cétautomatix
Bonsoir, mon coupe-batterie se trouve à l'intérieur de la roulotte, en face de la porte, comme Papy80.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:04, modifié 1 fois.
- VH77
ATTENTION
papy 80, la la distance entre la batterie et le boitier de commende
IL est préconisé une distance de 40cm mini chez truma
Bonne journée
ATTENTION
Bonne journée
- Cétautomatix
Chez Enduro aussi, il y a une distance minimum.
Il n'y a qu'un seul câble qui passe par le coupe circuitillico a écrit :Le coupe circuit mover est situé à proximité de la batterie
quant au positionnement du coupe circuit, en ce qui me concerne, il est positionné sur la paroi externe de la caravane, tout simplement pour le rendre plus accessible
Bien sur qu'il y a qu'un seul câble sur le coupe circuit ,
mais le câble négatif doit être de la même longueur que le câble positif
oui, ceux qui vont depuis la centrale jusqu'aux moteurs
VH77 a écrit :Bonjour
ATTENTIONpapy 80, la la distance entre la batterie et le boitier de commende
Bonne journée
Sur la Caravelair c'était pareil en 4 ans d'utilisation ,j'ai pas eu de soucis !
Pourquoi 40 cm entre la batterie et le boitier de commande (la centrale électronique je suppose)
sur la notice de l'hypercamp Prestige de chez Obelink il est précisé : de 40 à 60 cm entre la batterie de l'unité de contrôle
Coupe-circuit à l'extérieur ... et une petite photo, prise dans l'atelier de la concession ...
Il y a juste l'espace pour la ventilation qui est limite ...
Merci Aurélien pour ta question,qui tombe très bien pour moi.Mon coupe circuit est à l'intérieur mal placé,je veux le mettre à l'extérieur,le problème pour moi en ce moment ,je ne trouve pas de boîtier étanche que je puisse mettre à l'extérieur.J'ai beau fouiller les catalogues,je ne trouve pas.
Pouvez-vous me dire où le trouver?svp
Aussi je voulais le mettre (le coupe-circuit)sur le panneau de façade ,c'est à dire pour mon cas,à l'opposé d'où se trouve la batterie.Passer par dessous,remonter,avec les zigs et zags 1,50m de câble,c'est pas le plus facile à l'installation mais le plus pratique à l'usage or à vous lire il y aurait une longueur à respecter.
J'attends vos conseils,Merci
Nous utilisons ce modèle de coupe circuit : http://www.h2r-equipements.com/coupleur ... rieur.html
Je viens d'en trouvé un autre : https://www.roadloisirs.com/fr-FR/boiti ... nt=CT10434
