Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
oui, toutes les chaines basculent en HD , je l'ai constaté aussi
j'aime bien Fransat en vehicule de loisirs pour sa simplicité d'installation et son peu d'encombrement (une TV avec un module CI + et une parabole)
michel
michel
- papaplo
http://www.programme-tv.net/news/evenem ... -decembre/
Doublon HD SD jusqu'au 1 Avril en principe.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- christ31530
peut être sur le réseau hertzien, mais apparemment sur le satellite, le décodeur (que je n'avais pas branche depuis le printemps 2015) m'a demande de me réinitialiser, avec une recherche des chaines, et là surprise, il ne m'a pris que des chaines HD, est-ce que les SD y sont tjrs ?, et alors pourquoi ne les a t il pas sélectionnées "aussi" ?, j'avoue que je n'ai pas investigué d'avantage...
Christian
- christ31530
@michel,
sauf erreur de ma part, et pour ne pas induire en erreur les "neophites", il serait bon de preciser
TV AVEC TUNER SATELLITE INTEGRE et module CI+ (car sur la TV le connecteur CI ne suffit pas)...
et même que si on veut "assurer la chose" il faudrait choisir une TV "homologuée" FRANSAT (je ne sais pas si la tienne est dans la liste)
Christian
@christ
mais c'est bien de le repreciser il y a intérêt à bien se renseigner pour prendre une tv compatible et déjà vu un cas où ça devait l'être et en fait non
Je vais aussi devoir passer par l'achat d'un nouveau décodeur, dommage ma télé n'est pas compatible avec le module CI+
je compte commander de celui-ci
http://www.leader-loisirs.com/recepteur ... -7261.html
Quelqu'un connait ce décodeur ?
dommage aussi que il parle d'une carte valable 4 ans, donc dans 4 ans je dois encore changer de décodeur
Bonne journée
Bonne journée
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
- papaplo
Acheté cela ce matin
http://www.electrodepot.fr/terminal-num ... 50-hd.html
Extérieurement assez semblable au tien mais avec Fransat, donc une carte "a vie"
sinon avec tnt sat, carte a racheter tous les quatre ans, pas le demo.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- christ31530
@blancoco, il me semble que tu as abordé ce sujet dans un autre post "fransat", donc j'ai pensé utile de le repréciser ici
parenthèse fermée je voulais témoigner sur la différence entre les décodeurs.
mon expérience battie sur un grand nombre de décodeurs TNT et satellite me fait dire que la qualité d'un décodeur est surtout l'interface de gestion : les menus, la télécommande, qui sont parfois faciles à comprendre, intuitifs, complets, et parfois incompréhensibles, incomplets et alors il faut tjrs avoir la doc sous la main.
mais là il faut attendre de l'avoir à la maison pour faire son jugement, et bien souvent c'est trop tard
Christian
Oui ça fait pas de mal dedle repreciser en fransat ou en tntsat je me serai plutôt penche vers les nouveaux Cahors teox ou veox qui sont correct bon moi j'ai un super décodeur (vu+duo2) mais il faut être initié ou un peu aidé pour le paramétrage mais après c'est du bonheur
- papaplo
Re
Bon voila installé mon terminal numérique DIGITRONIC FRANSAT HD DF650 HD.
Un petit calage de ma parabole sur son piquet pour pointer Eutelsat 5W avec mon demo "SD"
Vérification sur la deux que j'ai bien une image; puis passage sur le nouveau démo; il me trouve tout de suite la totalité des chaines de Fransat.
Bonne qualité et pas de pixellisation .
Les programmes, puisque Christ31530 en parle, sont intuitifs.
Que du bonheur pour moins de 100€. Cela me suffira.
Marche sur transfo 12V de 2 Ampere.
Toujours sur ma parabole de 40cm
Temps clair aujourd'hui avec quelques nuages.
J"ai du perdre 2 Db en changeant de codec; je dois encore en avoir une dizaine de réserve pour le mauvais temps: on verra a l'usage si ma petite parabole suffit: de toute façon en cas de mauvais temps prolongé, c'est changement de région ou retour a la maison.
@Christ31530: les programmes en SD fonctionnent bien toujours sur Fransat; tout au moins les non cryptés (2,5, France O); je n'ai pas laissé assez de temps a mon ancien démo pour que les mises a jour, que je lance rituellement au printemps, se fassent pour TF1, M6 et autres puisque je change de démo.
Dernière modification par papaplo le 16 févr. 2016 16:59, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- christ31530
@papaplo,
si je ne me trompe pas...
tu n'as pas donné assez d'importance à ton message, je pense qu'il devrait etre mis en rouge au début du forum, pourquoi ?
nous sommes en train de vivre l'histoire de l' oeuf et de la poule, en effet
la personne qui comme toi achète son 1er démo HD sans aucune station mémorisée à l' intèrieur, ne pourra pas l'utiliser pour caler l'antenne. alors que comme toi il faut caler l'antenne avec le démo SD alors qu'il y a encore des canaux SD puis sans toucher l'antenne brancher le nx démo HD et faire une recherche de chaines
est-ce que je me trompe, à moins que les chaines soient déjà mémorisées par le fabriquant, auquel cas j'ai dit des bétises et je m'en excuse
Christian
- papaplo
Très bien résumé !
La poule et l'oeuf.
Tu mets le doigt sur un problème qui bloque le débutant.
La mémorisation n’était effectivement pas faite sur mon nouveau démo.
je vois trois autres solutions:
- faire la première recherche chez un copain qui a sa parabole correctement orientée sur le bon satellite.
- demander au vendeur de faire cette installation (en grande surface on peut toujours se brosser
- pointer la parabole avec un "finder"/boussole/fil a plomb, ce que j'avais fait, il y a quelques années avec mon premier achat: j'avais un peu galéré et j’avais du recommencer plusieurs fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Chez moi mon télé est HD mais mon lecteur enregistreur ne l'est pas devrai-mettre un adaptateur?
Merci Bernard
Merci Bernard
Ton lecteur enregistreur oui c'est mort mais parfois les télés ont une prise usb pouvant servir à enregistrer (pvr} sinon un demodulateur à 20€ avec un disque dur usb fera très bien le job je te conseille dans ce cas là marque cgv qui font des modèles bien foutu tu pourra avoir des renseignements par la : http://www.homecinema-fr.com/forum/chai ... dulateurs/
Bonjour !papaplo a écrit : - pointer la parabole avec un "sat-finder"/boussole/fil a plomb, ce que j'avais fait, il y a quelques années avec mon premier achat
C'est ce que je fais depuis des années avec ma parabole nomade sans probléme !
De toutes façons en changeant de place ou de camping si tu n'a pas une installation automatique ,il faut le refaire a chaque fois
et donc relancer une mémorisation des chaines ,vu que ton démo n'a plus été alimenté en courant sur la caravane !
