Achat d'une première caravane
jay17
Re: Achat d'une première caravane
Message par jay17 » 29 mai 2016 18:26
Ok merci.
Je pensais lui demander une photocopie de sa carte d'identité.
Et tout le reste.
Et sinon, vous pensez quoi de cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/973 ... tm?ca=12_s
Message par Pouxi » 29 mai 2016 20:49
Pour la demande de certificat de situation administrative tu peut le faire en ligne vior sur le lien ci-dessous
:arrow: https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-u ... certificat
Message par Menhir22 » 29 mai 2016 23:25
une t' it préférence pour l' adria ===8
Message par thithi » 30 mai 2016 08:09
Oui, moi aussi !!
THierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
jay17
Message par jay17 » 01 juin 2016 00:59
Ok merci pour vos retours :D
Les pneus datent de 2008. Je suppose qu'il faut les changer... même si ils sont en bon état.
Ça coûte cher ? Je dois aller où ? Un magasin spécialisé ?
Encore merci pour votre accompagnement qui m'est très précieux ! :)
Message par thithi » 01 juin 2016 08:19
Pour les pneus , oui faut les changer, magasin spécialisé? Oui, en pneus :mrgreen:
Message par Menhir22 » 01 juin 2016 08:33
tu peut aussi les commander sur le net comme par exemple
http://www.123pneu.fr
http://www.allopneu.fr
ils ont des stations de montage, tu les trouves sur leur site, avec 123pneu, j' ai eu la chance, la station de montage est un petit garage de mécanique auto très compétent et maintenant je suis client et c' est lui qui me les commandes.
jay17
Message par jay17 » 16 juin 2016 01:00
ça y est !
Je l'ai ramené hier soir.
Premières impressions :
c'était la première fois que je tractais une caravane, et ça s'est bien passé.
J'ai pris une grosse nationale, et j'ai pu tranquillement roulé entre 90 et 110 km/h selon le vent.
Le système anti-lacet intégré, c'est super !
Je suis allé faire les papiers et malgré que le vendeur avait surchargé la date sur la carte grise, comme j'avais sa copie d'identité et une attestation sur l'honneur manuscrite, c'est passé (non sans négociations...).
Plusieurs petits soucis :
en faisant le tour plus attentivement, j'ai constaté
- que sous la caravane, le plancher a des trous (j'envoie une photo demain. Dans ce post ? ou dans un autre ?), comme si il avait attaqué par des insectes. il y a une petite quinzaine de trous, ça gondole légèrement autour, et le bois se fend.
- en soulevant les fenêtres, il y a une pâte grise autour du joint d'une fenêtre. Pas de soucis particulier, c'est juste moche et légèrement odorant.
- un cash plastique blanc est cassé, qui contient le bloc phares. Il faudra colmater.
- faux contacts sur les feux arrière
Ce sont les soucis majeurs, après il y a pleins de petites choses (pneus à changer, échelle à raboter, multiples impacts...), mais pour une caravane de 1998, ça parait normal.
Je vous joins les photos demain.
J'espère juste que je ne vais pas regretter d'avoir investi 5000 € dans cette caravane.
Ce modèle a quand même la classe et on a vraiment de la place. Les enfants sont super contents ! :D
Message par Menhir22 » 16 juin 2016 08:26
ben dit dont,
pour un néophyte en traction, rouler à 110, tu fais fort :mrgreen:
les photos du plancher, tu peut les mettre ici,
5000 € pour une année 1998, ça parait cher mais tout est cher depuis un bon bout de temps ===7 le principal , c' est qu' elle te convienne, évidemment il y a toujours des petits trucs à vérifier...
jay17
Message par jay17 » 16 juin 2016 17:47
20160616_171407 REVU.jpg (82.9 Kio) Consulté 10063 fois
j'avais déjà tracté des remorques... :)
ci-joint les photos du dessous de la caravane. C'est la première couche qui est attaquée.
Il y a beaucoup d'endroits concernés. Rassurez-moi en me disant qu'il faut juste refaire l'étanchéité de la paroi du dessous, qui elle, est en bon état...
merci à vous ! :)
Rafale06
Message par Rafale06 » 16 juin 2016 17:53
J'ai le même problème sur la mienne : la 1ere couche du cp se sépare.
Sur les conseils d'un membre du forum, j'ai mis de la colle à bois entre les deux couches puis agrafé. Je vais maintenant passer un coup de peinture pour protéger le plancher.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Menhir22 » 16 juin 2016 18:00
CP marine en 5 mm ?
en 10, je connais ! en 5 ?
tu découpes de morceaux afin de boucher les parties touchées, collées et agrafées.
la couche externe ne dépasse pas 3 à 5 mm en moyenne donc si tu veux vissé, attention de ne pas dépasser à l' intérieur :mrgreen:
Rafale06
Message par Rafale06 » 16 juin 2016 18:17
Chez Caravelair en 1991, la couche du dessous fait 3mm uniquement. Mais malgré la couche du cp qui se décolle, je n'ai pas vu ni ressenti de fragilité.
J'ai fabriqué un renfort pour le passage devant la cuisine car, comme souvent, l'isolant s'était écrasé.
Jean-Marie
jay17
Message par jay17 » 17 juin 2016 00:11
Merci pour vos réponses.
Une fois le plancher recollé et consolidé, je lui applique quelque chose pour le protéger ?
Sinon, une photo de la pâte grise autour de la fenêtre :
c'est quoi ? C'est pas sec en tout cas et le vendeur m'affirme qu'il n'a rien fait dessus.
Rafale06
Message par Rafale06 » 17 juin 2016 07:07
Une fuite qui aurait été mastiquée ?
C'est en bas ? Bizarre une fuite en point bas. Est-ce que si tu appuies sur la tôle c'est mou ?
Jean-Marie
