changer le frigo
changer le frigo
Bonjour a vous tous je vais donner un petit coup de neuf a ma caravane  (CARAVELAIR de 1987)
je voudrais enlever le bloc frigo évier et gaz pour mettre un frigo plus grand et un petit placard a coté.
Il va bien y avoir des bon bricoleur ou bricoleuse qui vont me donner des conseils pour le frigo et le placard
je suis preneuse de toutes idées.Merci
Fanfan
Fanfan
Re: changer le frigo
hello,
fait nous voir d' abord ce que tu as en ce moment,
ça donnera beaucoup plus d' idées à ceux qui auront une réponse
tu enlèves le frigo et l' évier, tu remet un frigo et un placard, pas d' évier ??
fanfan
Oui le placard tu peux prendre un meuble dans un brico dépôt quitte à le recouper à la bonne profondeur,  quel type de frigo,  trimixte ou  à  compression,  les contraintes sont différentes niveau raccordement..
						- daniel77
oui brico dépôt seulement il risque d'être en aglo si la caravane est statique ça, va sinon attention au poids
oh la la je ne savais même pas qu'il y avait deux modèle de frigos!!
oui pour le petit meuble je sais qu'il faut que je fasse attention
donc si je comprend bien je ne peux pas mettre un frigo normal
(surtout ne rigolais pas
qu' appelles- tu un frigo normal,
un frigo de maison en 230 v ! si c' est cela, oui, tu peux mais quelle est l' utilité de la caravane, en statique ou en roulage.
si c' est pour rouler, les frigos de caravane permettent d' avoir du froid sur la route; avec un frigo domestique en 230 V, c' est plus compliqué mais on peut.
bonjour Pierre pour te répondre je ne recherche pas du froid quand je roule av la caravane juste quand je suis arrêté,si quelqu'un avait déjà installé un frigo a 220V je vais bien des conseils pour le fixer et je pense qu'il faut prévoir de l'aération
je vais mettre une photo du meuble que je vais retirer de ma caravane.
Fanfan
Fanfan
j'arrive pas a mettre une photo ça me met extension n'est pas autorisé
Fanfan
						Fanfan
@ soisyc
Pour les photos passe par un hébergeur :
Personnellement j'utilise ces deux là :
- http://fotoforum.fr/# sans inscription, redimensionne les photos, mais on ne peut les récupérer ensuite, une ligne à copier-coller !
- https://www.servimg.com/index.php nécessité d'ouvrir un compte, plusieurs dimensions de photos possibles, et les photos restent sur l'hébergeur, tu les retrouves tant que tu ne les as pas supprimées....
Formats GIF ou JPEG recommandés...
hello Fanfan,soisyc a écrit :bonjour Pierre pour te répondre je ne recherche pas du froid quand je roule av la caravane juste quand je suis arrêté,si quelqu'un avait déjà installé un frigo a 220V je veux bien des conseils pour le fixer et je pense qu'il faut prévoir de l'aération![]()
Fanfan
j' ai un frigo en 230 V et il fonctionne sur la route.
si tu le places à l' endroit de celui existant, tu as déjà les aérations.
un frigo domestique ne demande pas autant d' air qu' un frigo de roulotte, il suffit d' avoir un espace ridicule derrière afin que le condenseur respire
le mien est dans une armoire donc fixation facile, mais pour le tien, on y arrivera non di diou
http://www.servimg.com/view/17289295/9
Normalement j'ai mis la photo du meuble que je veux retirer
Merci des conseils pour mettre la photo,j’apprends pleins de choses ici
