calcul de pression
calcul de pression
suite aux inondations de fin mai j'envisage de faire une porte étanche pour l'entrée de mon sous sol qui fonctionnerai comme un pont levis cette porte occuperai toute la surface de l'ouverture
entrée 270cm x200cm descente environ 600cm x 300cm sur 130 de hauteur d'eau pour cette fois
Je pense donc à faire un quadrillage en tube carré de 5 x 5 x 0,4 cm à galvaniser et de mettre dessus une tôle d'alu épaisseur 0,4 cm
Qu'en pensez vous est ce que ça résistera à la poussée de l'eau? je pense qu'il peut y avoir jusque une quinzaine de m3
J'en ai déja fait une en haut de sous sol de 50cm de hauteur mais cette fois c'est passé au dessus.
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: calcul de pression
en gros,
je trouve 11 m3 c' est à dire 11 T
tube en 5 X 5, tu penses en mettre combien ? à part l' encadrement !
et pour la fermeture, tu prévois quoi car il faut bien la verrouiller.
Merci pour ta réponse
fermeture avec des grenouillères de toute façon elle appuiera sur les mur donc la pression fera étanchéité bien sur avec des joints genre rubson
le quadrillage: 1 tube vertical et horizontal tout les 30 cm environ au sol une cornière avec les charnières scellées dans le béton.
ah oui,
là ça commence à faire sérieux
j' aurais tendance à dire ça peut le faire mais perso, j' aurais été voir mon marchand de matériaux dont le fils a fait de grandes études dans le BTP. mais je ne suis plus dans l' Eure.
aurais tu l' équivalent de cette personne chez toi ?
Ne penses-tu pas qu'une pompe électrique avec flotteur de déclenchement, du type de celle vendue pour les bacs de récupération de l'eau de pluie, branchée en évacuation sur ton tout à l'égout, et postée derrière ton barrage actuel ne suffirait pas ?
Aucune pompe ne peut être utile dans ce cas car il y a 50 à 60cm d'eau sur la route. Donc il faut bloquer l'eau ou fermer le sous sol.
Merci Bernard
Merci Bernard
Le tout à l'égout dans ce cas est complètement saturé ça remonte de partout
J'ai un évier dans le sous sol l'eau remontée par l'évacuation
Pour ces cas là, pose un clapet anti-retour, dans le cas ou tu verses de l'eau, ça passe, mais dans le cas d'une poussée dans l'autre sens, ça ne rentre pas...
Dernière modification par freteurr le 21 oct. 2016 17:48, modifié 1 fois.
Il y a peut-être 11 tonnes d'eau dans la pente, mais s'il y a 1,3 m de hauteur d'eau, il y aura une pression de 0,13 bars. Pas plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle !
Pliante Elaime... Vendue !
Merci pour la réponse quand tu dis 0,11 de pression au cm 2 ?
Merci Bernard
Merci Bernard
1 bar = 1 kg / cm² effectivement.
La pression de l'eau statique n'est pas fonction de la quantité mais uniquement de sa hauteur. Aussi appelée colonne d'eau.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8v ... _de_Pascal
