Démontage de la roue Jockey pour rouler ?
Re: Démontage de la roue Jockey pour rouler ?
pour coller au sujet ne ne démonte pas la roue jockey.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
OK! pas de soucis alors !Cétautomatix a écrit :Le sabot se trouve de l'autre coté:
Comme je peux difficilement démonter ma roue jockey ,placée au centre de la flèche avec le carénage.
Je n'ai pas confiance aux mâchoires de serrage , alors j'ai adapté une petite chaîne avec un mousqueton qui me sert de crochet , et ma roue ne redescend plus
- Cétautomatix
Les photos, c'est bien .
avec un sandow ça le fait aussi !ggJ a écrit :Comme je peux difficilement démonter ma roue jockey ,placée au centre de la flèche avec le carénage.
Mais moi c'est plutôt pour empécher la manivelle de tourner et que la roue descende ,
sinon le systéme de serrage du fut de la roue jockey au centre ou sur le côté c'est assez efficace
- Papy Miche
Bonsoir à tous
En ce qui me concerne sur ma Hobby, j'ai le même problème que Papy80 pour le démontage alors j'enlève purement et simplement ma roue gonflable pour gagner de la hauteur sur les fameux dos d''ane. J'enlève l'axe et le repositionne à l'aide d'une goupille.
Sur le terrain cela me permet également de l'enlever et de mettre une cale de bois supplémentaire pour le calage .
Bonne soirée
Papy Miche
Bonne soirée
Papy Miche
- christ31530
"excellente idee !" de ne retirer que la roue en mettant une goupille "démontable" sur l'axe... si tu le permets, je retiens
Christian
- Papy Miche
Bonsoir Christian
Autorisation accordée sans problème. Le forum me semble t-il sert à cela.
Bonne soirée
Papy Miche
Bonne soirée
Papy Miche
- maraichin85
Bonsoir à tous,
Perso et sur conseille des GDV(et oui) je l'enlève systématiquement,petits ou grands parcours, comme cela aucun risque qu'elle descende à cause des vibrations ou de ralentisseurs un peu trop entreprenants, ou de personnes malveillantes qui sont prêtes à voler père et mère.
Dan
Dan
Cela fait presque 30 ans que je roule avec la roue jockey, donc au total cela doit faire 300 000km facile, et franchement, jamais vu une seul fois la roue jockey descendre toute seule à cause des vibrations...
Et si fallait l'enlever chaque fois qu'on attèle ou dételle, bonjour la galère..
Hé bien moi, c'est ce que je fais : ça prend 1 minute et ça évite les mauvaises surprises (je parle d'expérience)
Jamais eu de mauvaise surprise
Et vu que je dételle ou ratèle souvent, toujours cela de gagné. Et très pratique parfois de juste baisser la roue jockey pour manger à midi.
Ayant touché plusieurs fois sur des ralentisseurs ou des entrées de camping en dévers, je préfère l'enlever.
Pour les pauses repas je descends 1 vérin à la visseuse/dévisseuse ( la dinette est à l'arrière).
Jamais touché au niveau de la roue jockey car elle remonte très haut
Concernant la roue jockey qui descend lors du roulage, c'est lier aux mauvais serrage.
Le mauvais serrage, ça nous est arrivé deux fois avec la Hobby.
Pour que la roue jockey monte suffisamment, le mieux est la fixation sur le boitier (si celui ci ce trouve plus haut et non à la même hauteur que la flèche).
Les roues jockey fixé sur le côté de la flèche, parfois ne laisse pas beaucoup de hauteur.
