freins
TELIO 56
freins
Message par TELIO 56 » 28 janv. 2017 12:39
bonjour à tous.
Propriétaire d'une LA MANCELLE LM400 de 2009 , nous avons fait environ 41000Kms.
Question : faut il faire refaire les freins ?
Il me semble que le timon vient "cogner" sur l'attelage.
Pourtant le graissage est fait tous les ans.
Merci.
Amitiés
Philippe et Evelyne
Re: freins
Message par freteurr » 28 janv. 2017 12:46
Il faut démonter pour voir l'état des garnitures,
Si les garnitures sont encore bon, il faut faire un réglage des freins.
Re: freins
Message par Bonaud » 28 janv. 2017 12:55
Ce peut être aussi l'amortisseur de timon qui est HS !
Indiana
Re: freins
Message par Indiana » 28 janv. 2017 13:17
Une petite vérification ne peut pas nuire...
Déposer les tambours, Nettoyer à l'air comprimé.
Un petit coup de t ou oile sur les garnitures, re-souffler.
Régler les freins par les vis accessibles de l'arrière des tambours...
Ensuite seulement voir l'amortisseur de timon... :D
Re: freins
Message par Menhir22 » 28 janv. 2017 13:50
sur la flasque de frein alko,
il y a un visuel protéger par une pastille verte, ça permet de voir l' épaisseur des garnitures
un autre, c' est pour le réglage des mâchoires,
je suppose que sur ta mancelle, tu dois y trouver des roulements à cartouche, c' est à dire des roulement droit.
plus facile à démonter car pas de réglage au remontage, pas de graisse à mettre.
commence déjà par regarder l' épaisseur par le visuel,
ça cogne au freinage, c' est signe à 90% que les freins sont à régler.
Re: freins
Message par Pascal » 28 janv. 2017 16:04
Oui, c'est sûr, 41000 km, faut rattraper le jeu dû à l'usure des garnitures..
TELIO 56
Re: freins
Message par TELIO 56 » 29 janv. 2017 16:52
bonjours
Y a t'il un site avec explications et/ou vidéo pour avoir quelques conseils sur cette opération
merci de votre aide
Cdt
Philippe et Evelyne
madeloc
Re: freins
Message par madeloc » 29 janv. 2017 17:52
Bonjour, tape réglage freins caravane sur youtube , tu auras des videos , j'ai réglé les miens comme ça :wink:
Dernière modification par madeloc le 29 janv. 2017 17:53, modifié 1 fois.
TELIO 56
Re: freins
Message par TELIO 56 » 29 janv. 2017 17:53
merci à tous
a+
Philippe et Evelyne
