pièces mecanniques
aurelien71
Re: pièces mecanniques
Message par aurelien71 » 20 févr. 2017 08:51
pour ma première caravane j'avais pas de roue de secours, sur le net je ne trouvait pas grand chose de concret,
j'ai été chez un marchand de pneu, il as ouvert son catalogue, et m'as trouvé une jante qui correspondait je l'est payé a quelques euros prêt le même prix que sur le net.
desfois autant allez voir quelqu'un directement on gagne du temps, et si ça ne va pas on grogne et ils échangent la pièce. :mrgreen:
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 20 févr. 2017 09:22
Exactement on peut aussi s'orienter vers les vendeurs de remorques et de machines agricoles ! :wink:
la au moins on a du neuf et des jantes adaptées au poids de la caravane
car comme le fait remarquer Pierre il faut tenir compte du poids que va supporter la jante
les jantes automobiles en Tôle comme en Alliages même si elles ont le même entraxe et le trou central a la même cote
n'ont pas toujours le déport ni le poids requis pour être monté sur un essieu de caravane ! :wink:
aurelien71
Message par aurelien71 » 20 févr. 2017 09:28
sur la jante que j'avais acheté le déport était différent de 10mm mais j'avais fait un essai au préalable pour être sur du montage.
et j'avais bien spécifié que si elle ne montait pas il la reprenait.
pour info j'étais en 14 pouces et 5 trous pour une caravane de 1982 et il y avait peu de choix.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
nono1835
Message par nono1835 » 22 févr. 2017 20:27
bonjour a tous
un petit point sur l'avancée des travaux
châssis poncé voir même sablé à certain endroits ( angles intérieurs )
1 couche de rustol pur en cours de séchage
commande effectuée pour les roulements et joints
commande effectué pour 2 jantes neuves ( 28 euros la jante neuve chez euromaster )
prochainement quelques photos
bonne soirée
Nono
Message par Menhir22 » 22 févr. 2017 20:42
as-tu bien spécifié le PTC de ta caravane ??
nono1835
Message par nono1835 » 22 févr. 2017 21:26
Salut pierre
Oui tout est pris en compte
aurelien71
Message par aurelien71 » 22 févr. 2017 21:32
eh bien pour le prix ca ne valait pas le coup de chercher de l'occasion. :mrgreen:
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
nono1835
Message par nono1835 » 23 févr. 2017 19:10
bonjour a tous
que me conseillez vous comme peinture sous le plancher ( cote face à la route ) pour protéger le bois
merci
Message par Menhir22 » 23 févr. 2017 20:32
il faut que le bois respire :mrgreen:
donc une bonne peinture " microporeuse " fera l' affaire, mais attention faut qu' elle résiste à l' extérieure,
c' est juste un avis, ton plancher est vraiment bon à peindre ??
nono1835
Message par nono1835 » 24 févr. 2017 09:57
Bonjour à tous
En ce qui concerne le plancher ,cela ressemble à du bois alvéolaires , celui-ci fait 3 cm d'épaisseur , la face qui est extérieur me paraît en bon état , un peu poreuse je pense , la face intérieure très propre,
Mon interrogation est:
est que je recouvre la face extérieure d'une peinture, chose qui a déjà été faite à mon avis , ( noir de châssis ou blackson)
Ou tant que j'y suis de changer le plancher par du contreplaqué de coffrage matin ( utiliser en maçonnerie )
Mais celui-ci ne fait que 15 mm d'épaisseur ?????
Que faire ?
Merci d'avance
Nono
Message par Papy80 » 24 févr. 2017 12:17
:roll: Si le plancher ne plonge pas a l'intérieur un bon coup de Targobois ou produit similaire et c'est bon ! :lol:
Mais ===9 ===9 surtout pas de Blakson ,il faut laisser respirer le bois ! ===2
Quand au changement total du plancher pour les caravanes il faut se méfier des changements de matériaux autres que ceux déjà utilisés
ça entraine souvent un surpoids ===2
