Frigo sur batterie 12V
aurelien71
Re: Frigo sur batterie 12V
Message par aurelien71 » 21 mars 2017 17:07
justement l'an dernier en partant en vacance en Espagne en juillet, on fait une pause alcool, tabac vers la frontière je constate que la température du frigo es au dessus de 10°C avec le 12V je suis donc reparti avec le frigo sur le gaz,
mais heureusement je n'était pas en France. :lol:
hobby 545KMF 2015
lolofay
Message par lolofay » 21 mars 2017 17:18
Pierre-18 a écrit :qui a déconseiller ??
la voiture n' est pas équipée de 12 V, seule solution le gaz
pour éteindre le brûleur du frigo va falloir une tornade :mrgreen: déjà que le chauffage ne s' éteint pas
Disons que c'est ce que j'ai déduit de vos post précédents ....
Les frigos de camping ont une résistance 12V c'est pas pour rien , mais bien sur pas à utiliser pour le séjour il y a le 220 pour ça ...
Perso je l'ai fait une fois par accident car oublié de fermé la bouteille , et en effet il ne s'est pas éteint .... mais bon ....
Pour le chauffage vu ou est placée la prise d'air je doute qu'il reste allumé longtemps , en tout cas sur la mienne ... à tester
perso je reste sur mon idée de mettre un 12 permanent cotés voiture , sans compter que ça peut aussi servir pour les lumières et les pompes à eaux , qui elles , ne fonctionnent pas au GAZ
lolo
Message par Menhir22 » 21 mars 2017 17:35
la hobby est en 13 b
la voiture est en 7 b sans 12 v.
mais si Epsom ne veut pas modifier sa voiture en 12 v....
lolofay
Message par lolofay » 21 mars 2017 19:14
Je ne connais pas la voiture de notre ami et oui chacun voit midi à sa porte
mes deux dernières voitures ( 1996 et 1999 ) avait des prises 7b mais les fils dont le plus permanent étaient en attente dans la prise côtés voiture .... avec fusible d'origine dans le tableau des fusibles etc ....
Changer un fil de place n'est pas sorcier ; voire changer la prise ...
enfin moi perso je ne peux pas me passer du 12 permanent car tous les éclairages et la pompe à eau fonctionne en 12V , bien pratique d’être relié lors d’arrêts court ou même pour une nuit ( chauffage et frigo au gaz bien sur dans ce cas là )
dans l'ensemble je trouve la manip de brancher un 12 permanent est bien plus avantageuse que de relier je ne sais quel détendeur spécifique ... et pis ça fait des économies de gaz ! ===1
lolo
aurelien71
Message par aurelien71 » 21 mars 2017 19:57
il a une batterie dans la caravane mais il ne peut pas la charger en roulant, donc lors d'arret il a les pompes et autre éclairage qui fonctionne.
hobby 545KMF 2015
viscarien
Message par viscarien » 21 mars 2017 20:18
Sans parler de règlementation,ce qui est dangereux en France ne l'est pas en Espagne ! :roll:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Papy80 » 21 mars 2017 20:24
lolofay a écrit :Je ne connais pas la voiture de notre ami et oui chacun voit midi à sa porte
lolo
:roll: Changer un fil de place dans une 7 B c'est difficile vu que tous ont déjà une fonction obligatoire pour la signalisation de la caravane ! :mrgreen: ===2
Et c'est pas parce que tu mets ton frigo sur un APC que tu n'as pas de 12 V dans la caravane puisque tu as aussi un + permanent sur une 13 B :lol: !
un APC (( 10 Masse 11 ))c'est juste pour que le frigo ne soit plus alimenté en 12 v lorsque le moteur de la voiture est coupé
mais tu as toujours le 12 V sur le + permanent (9 masse 13) pour les pompes et la lumières
Message par Menhir22 » 21 mars 2017 20:51
ça va durer longtemps le 12V sur 9, sur 10 ===7
Epsom n' as pas de 12 v sur son socle voiture
il n' a pas demandé pour en mettre,
Epsom
Message par Epsom » 22 mars 2017 07:00
Salut,
Comme dit Pierre, pas de 12v et j'en mettrais pas ! En plus le Slim Tower n'a la fonction thermostat que sur le 230 et le gaz, pas sur le 12v.
J'ai déjà eu une voiture équipée en 12v, le frigo était tout juste à une température acceptable l'été...et à condition de l'allumer à la maison un jour avant.
Merci à tous.
Knaus Monsun 380 de 1976
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 08:04
les frigos à absorption n' ont jamais au de thermostat en 12 V.
sauf le mien sur la tabbert, rajouter par mes soins et ça fonctionne super :mrgreen:
Message par raymondh » 22 mars 2017 08:27
nous savons tous que les frigos fonctionnent le mieux au gaz 8)
je pratique la caravane depuis plus de 35 ans et ai toujours roulé, frigo fonctionnant au gaz :oops:
Depuis que j'ai la Volvo, j'ai fait passer l'alimentation 12v en 4mm2 espérant que ça marchera mieux, mais pas de différence sensible, donc je continue à rouler au gaz :oops:
et jamais le gaz ne s'est éteint en roulant, que ce soit frigo latéral ou arrière 8)
et 220v au camping et même gaz au camping en cas de très fortes chaleurs :oops:
et ensuite...........à chacun de voir ce qui lui convient 8)
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 08:43
@ Raymond,
c' est le socle voiture que tu as alimenter en 4 mm, c' est déjà bien :mrgreen:
mais il faut aussi amener un + et - en 4 ou 6 mm jusqu' au frigo, tu désactives la ligne d' origine et là ça fonctionne nickel.
Message par Papy80 » 22 mars 2017 08:47
:mrgreen: ça ===10 :lol:
Pierre-18 a écrit :ça va durer longtemps le 12V sur 9, sur 10 ===7
:lol: ça je le sais aussi ,je réponds aux solutions préconisées par lolofay ===2
Message par Papy80 » 22 mars 2017 08:54
:mrgreen: ça ===10 aussi ! :lol: :arrow: ===1
Papy80 a écrit :
:roll: Surtout que pour rouler avec le frigo sur le 12 V il vaut mieux avoir une prise 13 b avec un APC
(après contact plot N° 10 masse en plot N° 11 ) avec une section de cable autre que le 2,5 de la caravane
pour produire du froid sinon ça ne maintient que le froid du frigo
et je te dis pas si tu démarres avec le frigo sans froid ! :lol:
Message par raymondh » 22 mars 2017 09:06
@ Pierre
je vais suivre ton conseil et essayer ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
