Quelle pression pour les pneus de ma cara
aurelien71
Re: Quelle pression pour les pneus de ma cara
Message par aurelien71 » 02 mai 2017 11:12
sur ma caravelair de 1500kg de PTRA qui était monté d'origine en 175 80 13 en pneu renforcé il était préconisé 4.5bars.
maintenant j'ai monté des 185 80 13 C et je gonfle toujours a 4.5bars.
il faut savoir qu'un pneu sur gonflé chauffe moins qu'un sous gonflé.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
maraichin85
Message par maraichin85 » 02 mai 2017 11:20
bonjour lolivier familys,
Tu as complété ta description pour nous donner la valeur en PSI sur le flanc de tes pneus soit 44PSI correspond exactement à 3,O33 Bars de pression ni plus ni moins.
Dan ===3
Message par Papy80 » 02 mai 2017 14:40
Pierre-18 a écrit : sur mon ancienne LMC en SE, même pneu
préconiser 4.5 b, une fois chargée, pneu trop dur sur route moyenne donc essai à 4 puis 3.5 b ===8
pneu "C " gonfler à bloc , soit 4.5 b, trop dur
===8 C'est exactement ce que j'avais constaté avec la Burstner /Averso/Fifty 500 TK et ses pneu de 185/R14 C
a 4,5 Bars comme écrit sur le flanc et qui avaient été gonflé par la concession c'etait beaucoup trop dur
et je suis descendu finalement a 3,8 bars ===8
Message par Papy80 » 02 mai 2017 14:42
maraichin85 a écrit :bonjour lolivier familys,
Dan ===3
:oops: :oops: EEUUUHHH ! non! :roll: tu dois confondre ça c'est mes pneus ! ===2
allegra02
Message par allegra02 » 02 mai 2017 22:47
Papy80 a écrit :Bonsoir,
Ma Caravelair est équipé de 195/70/r14/91H
j'ai lu sur le flan pression maxi 44 psi =2,8 bar je crois :?: pour 1150kg de ptc est ce une pression correcte :?:
sur le manuel fourni avec la caravane il preconise 2,5bar pour 1230kg et dans la penderie de la caravane il y a
une etiquette avec un pneu et un mano dessinnés qui indique 4,5 bar :
De la ma question :?: =4,5 bar me parait etre une erreur :!: 2,5 ou 2,8 bar :?: merci :D
195/70r14 91H -> c'est un pneu standard d'automobile que Caravelair monte sur des caravanes de 1200 Kgs de PTAC 'ex Antares 460
Avec un indice 91 chaque pneu peut supporter 615 kgs -
Sur ce type de pneu non renforcé , la pression de 4.5 bar me parait exagérée...Regardes bien le max psi sur le flanc. et mets les à la pression max possible indiquée sur le pneu
Le 4,5 bars que tu as sur l'autocollant ,
c'est ce que j'ai, et ce que j'applique sur ma Caravelair Allegra 475, mais elle est montée d'origine avec des pneus renforcés en 175/14 C
qui eux accepte cette pression..
Bien Caramicalement.
Revenir à « Roues »
