Problème de clayette porte-bouteilles
Mathisfiona
Message par Mathisfiona » 14 mai 2017 16:26
Je possède une caravane Silver 380 TDE qui a deux ans, achetée d'occasion. Je rencontre le problème suivant avec le réfrigérateur Dometic RM8500 : la clayette porte-bouteilles se casse quand elle comporte 2 bouteilles et qu'elle est positionnée au milieu de la contre-porte. Si je la mets en position basse, impossible de fermer le réfrigérateur à cause du bac à légumes. Cette clayette a été changée et la nouvelle est déjà cassée en 2 jours d'utilisation. Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ? Je précise que je pratique le caravaning depuis 20 ans et c'est la première fois que j'ai ce type de problème. Merci aux contributeurs.
Re: Problème de clayette porte-bouteilles
Message par thithi » 14 mai 2017 18:52
Bonjour Mathisfiona
La règle du forum prévoit de se présenter avant n'importe quelle intervention
D'avance bienvenue à toi
A Bientot
Message par Mdame Lili » 14 mai 2017 19:52
Il faut de l'évolution c'est certain, depuis quand doit-on se présenter avant de poser une question ?
Message par Menhir22 » 14 mai 2017 20:49
si thithi l' a dit,
c' est que c' est vrai, un point c' est tout ===8
Message par Mdame Lili » 15 mai 2017 12:37
Message par thithi » 15 mai 2017 13:12
Pour en revenir à ton problème de clayette , essaie de te tourner vers un concessionnaire du groupe Trigano ou mieux service commerciale Dometic, ils ont peut etre la solution
Bonne journée
Michel 14
Message par Michel 14 » 15 mai 2017 18:16
AK 3004 ATC AL KO
Mathisfiona
Message par Mathisfiona » 15 mai 2017 18:54
Merci London. J'ai déjà regardé les pièces détachées sur internet, mais j'ai mis l'adresse de ton site dans mes Favoris. Cela étant, je mets en cause la solidité du balconnet porte-bouteilles. Je vais revoir le concessionnaire demain pour lui montrer l'état de ce balconnet, qui remplaçait le précédent cassé par le premier propriétaire de la caravane. J'espère qu'il va le me le changer (encore sous garantie). ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
