@Patou77 as tu regarde dans ta penderie tu as un petit boîtier blanc sur le côté un bouton une petite Led rouge est t elle allumée
Mauvaise surprise hier en faisant un essais d'antenne à la maison, le DFS 80 n'est plus actif sur Francesat et ce depuis le 17 juillet ,j'avais remarqué ce problème en juillet au camping , mais avait mis cela sur des arbres devant l'antenne!!!!bertone a écrit :Pour utiliser un pointeur Sat il faut d'abord pré-positioner l'antenne sat, j'ai mis (collée) sur la tête de parabole une bousole compas, que l'on trouve dans tout les accessoiristes auto ou chez N.A.
Normalement dans ta doc tu doit avoir une carte d'Europe avec les orientation , (Elévation Azimut) , donc en fonction de ta position Géographique, tu positionne ta parabole.
Il faut être 2 ,un a la parabole pour "jouer autour du point de réglage initial, et l'autre dans la caravane pour signaler le signal optimum
Moi j'ai un DFS 80...si pas d'obstacles, il me faut 5 mn pour avoir mes 5 barres.
Pus tu est Nord...plus le SAT est bas sur l'horizon...donc bien sur plus les arbres sont une gène!!!
A une époque NA faisait des "stages" de formation d'une matinée, j'en ai profité
