Marchepieds
Re: Marchepieds
Me voilà rassuré quant au transport de la bête, tapis, paillasson ont l'air de faire l'affaire.
@ nektarfl, Pour la solidité (mais c'est pareil voire pire pour une marche incorporée), je pèse 1/4 de plus que toi...On peut se proclamer "testeurs de marchepieds" ...il va y avoir des dégâts ! Je ne soupçonnais pas ce problème, les modèles présentés semblent costauds pour la plupart.
@JCC22, J'aime bien l'idée d'un éclairage à leds, c'est pratique, sécurisant, et joyeux à Noël. Tu l'as acheté tout fait ou c'est une adaptation ? Alimentation par piles ou 12v caravane ?
Vous allez finir par me convertir au marchepied amovible !
Re: Marchepieds
sinon,
tu as l' option " tapis roulant " électrique bien sûr
qui en plus te servira de tapis de marche.
Re: Marchepieds
Tu veux me faire marcher...non, courirMenhir22 a écrit :sinon,
tu as l' option " tapis roulant " électrique bien sûrqui en plus te servira de tapis de marche.
Tu vas me ramasser à la petite cuiller, ça va te coûter cher en réanimation...Homards, coquillages et crustacés, Muscadet, Chouchen, toussa !
Re: Marchepieds
Sacha a écrit :Me voilà rassuré quant au transport de la bête, tapis, paillasson ont l'air de faire l'affaire.
@ nektarfl,
Pour la solidité, je pèse 1/4 de plus que toi...On peut se proclamer "testeurs de marchepieds" ...il va y avoir des dégâts !
Je pése 80 kg tous mouillé et ma Lili 60 kg ,n'empéche qu'il s'est déssoudé au niveau de la 1ére marche
nous avons fini les vacances avec un bout de bastaing que j'avais dans le coffre de la caravane sous la 1ére marche
pour ne pas le broyer complétement !
il est plus stable , les marches sont plus larges et a l'air plus costaud
on verra bien a l'usage si il en a aussi la chanson !
- jcc22
Re: Marchepieds
Le marchepied dans la caravane peut se déplacer en cas de freinage brutal... Dans ce cas il suffit de le mettre le plus à l'avant possible dans la caravane, il n'ira pas plus loin !Sacha a écrit :Me voilà rassuré quant au transport de la bête, tapis, paillasson ont l'air de faire l'affaire.
Mon éclairage LED je l'ai trouvé chez
pour quelques € (moins de 10€ ça c'est sûr). Il fonctionne avec des petites piles rondes classiques. Il y a trois fonctions: Éteint, allumé en permanence ou allumé par le détecteur de mouvements. C'est tellement pratique que j'en ai collé un dans la caravane; quand on se lève la nuit pas besoin de tâtonner pour trouver le bouton d'éclairage (très mal foutu dans la Hobby)... Il reste allumé quelques secondes et nous détecte même quand on arrive sous l'auvent par les baies de la caravane.
Je ferais des photos pour te montrer.
Re: Marchepieds
Dans la HObby, le marche pied restait bien en place, à l'entré de la caravane.
Re: Marchepieds
Perso posé la marche du bas orienté vers l'avant de la caravane sur le tapis brosse de l'entrée les miens n'ont jamais bougé !jcc22 a écrit : Le marchepied dans la caravane peut se déplacer en cas de freinage brutal...
Re: Marchepieds
@JCC ta lumière m’intéresse c’était quand chez lidl ton achat.une photo aussi.
- jcc22
Re: Marchepieds
Voilà, voilà j'arrive...
Chez LIDL c'était dans le courant de l'année dernière pour celle de l'intérieur. Ils les ont ressorties cette année en juillet et j'en ai repris une pour le marchepied.
Ce sont des articles qu'ils vendent par période, ils suffit de passer au bon moment !
Si je les voient de nouveau je te ferai signe.
Ne pas faire la même conn...bêtise que moi, je l'ai placée un peu trop près du lit; quand je bouge les bras ça déclenche involontairement dans la nuit...
Là c'est pour montrer les steep-foot pour éviter l'enfoncement dans la terre.
Ils ont un inconvénient; c'est très fragile, ça casse comme du verre s'ils sont légèrement en porte à faux (bien que réglables en inclinaison il faut faire attention)...
J'en suis à mon troisième jeu (c'est une rente)...
Enfin le 3ème jeu, c'est une boite de quatre d'avance pour ne pas être pris de cours si jamais j'en casse un autre !
L'avant gauche est rafistolé, il est cassé et je l'ai rempli de reconstituant pour le bois avec un durcisseur, on verra bien si mon bricolage tient dans le temps...
Pour les LED, ils en vendent aussi chez NA avec en plus un petit support métallique destiné à être fixé sous le marchepied. Mais le tarif n'est pas le même, 24€ au lieu de 7 ou 8€ chez LIDL... ça fait cher le petit bout de métal qui sert de support
Les Steep-foot c'est 20.80€, mais je les ai eus en promo pour 15€ les quatre !
Re: Marchepieds
Je me suis posé aussi beaucoup de questions concernant le marchepied ......
J'ai eu une Starline BT3 en 1976 qui avait un marchepied pliant fixé sous le plancher, comme déjà décrit au dessus. Je lui trouvais surtout l’inconvénient de faire trembler toute la caravane quand on en descendait. Et un jour, c'est la tige filetée de la béquille qui a cassé. A l'époque Star faisait ses béquilles lui-même et la vis était en flexion permanente. J'en ai donc refait une, mais je mettais sous le marchepied une tige télescopique qui en prenant appui sur le sol, évitait le tremblement et la casse.
Sur les différentes caravanes suivantes, j'ai eu un marchepieds plastique et un métallique à deux marches, également comme indiqué. Et je ne suis pas satisfait. Il me semble nécessaire que la marche supérieure, au moins, soit solidaire de la caravane.
Je me suis déjà cassé la figure en montant sur le bord du marchepied ou parce que celui-ci était en pente. De plus, je veux éviter une fixation au sol, en raison du tapis, et les pieds s'enfoncent. J'y avais rajouté des platines en bois, mais c'est toute une installation.
La Hobby est maintenant en hivernage, mais j'ai pris toutes les dimensions pour réaliser un nouveau projet que je vous présenterai dans quelques mois.
Depuis Madagascar;;;
Indiana
Indiana
Re: Marchepieds
Démarrage tranquille de la construction du marchepied...
Récupération de 2 marches de 380 x 260 mm sur un vieux marchepieds. Revêtement caoutchouc, mais tôle mince (1 mm), donc soudure à éviter.
Reconstitution du profil du bas de la caravane
Le carton remplace la partie plastique...
Ceci devrait me permettre de tout construire cet hiver et il ne me restera que la pose au printemps...
Indiana
Indiana
Re: Marchepieds
Ah oui , tu refais des morceaux de caravane en bois et en carton dans ton atelier
Re: Marchepieds
L'ennui avec un marche-pied- pliant et solidaire de la caravane est que chaque fois que l'un des occupant monte ou descend de la caravane les occupants de celle-ci sont secoués.
Il vaut mieux avoir un marche pied non solidaire.
Re: Marchepieds
Indiana a toujours de supers idées
Ce que je reproche à ce système c'est qu'il est impossible de palier au devers du terrain.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/16/t ... che-pieds/
Re: Marchepieds
@ Illico : Je refais tout en petits morceaux et au mois de mai, je rassemble tout...et j'aurai une deuxième caravane....
Pour mon support TV, j'avais procédé de la même manière, en fabriquant une maquette....
@ Jeanda : Justement non, car je n'ai pas dit que c'était un marchepied pliant.....
Mon objectif :
- Réaliser un marchepied, modulable selon la pente du terrain à une ou deux marches.
- Les marches sont toujours parallèles à la caravane et y sont reliées mécaniquement.
- Les réactions sont encaissées par le sol, pas par la caravane. Peu de vibrations et pas de casse.
- Pas de fixation au sol pour préserver les tapis.
- Temps de mise en place et réglage , moins de 5 minutes.
- N'est monté qu'à l'étape. Ne remplace pas le marchepied actuel pour les arrêts simples...
- Les idées farfelues sont autorisées...
Pas sûr que ce soit pratique, léger, etc, mais c'est tout le but du bricolage...
A suivre...doucement
Indiana
Mon objectif :
Indiana
