C bon Pierre j'ai rajouter la masse un fil est ça marche du premier coupMenhir22 a écrit :Ouf juste les vis mal serré
sur le détendeur lui-même, tu as de la chance![]()
pour le piézo, aucune autre solution que de lui mettre une masse et ça fonctionnera
Comment mettre en route le trumatic 3002
Re: Comment mettre en route le trumatic 3002
Pour le modèle de piezo avec la languette c'est à partir de 1996,donc les modèles avant 1996 il y avait 2 fils c'est ce que j'ai trouvé sur les plans
L'essentiel c'est que tu ai réussi a l'allumer.
j' ai perdu un peu le fil du piézo car déjà sur modèle 1986, j' étais en allumage électronique, ne suis plus revenu au manuel,
le chauffage fonctionne, c' est le principal
Salut bon petit soucis ce matin je rentre dans la caravane et ça s'en le gaz
Pas bon du tout
Je vérifie et voir que ça fuie par là juste en dessous du 2eme écrou
Je ne comprend pas comment ça peut fuire par la impossible de séparer c'est deux écrous il tourne à deux en même temps j'ai l'impression qu'il sont souder
Pas bon du tout
J'ai démonté un peu plus en faite au niveau de l'olive ça tourne c pas mal normal ?
Pour démonter tu as desserré le gros écrou seulement
Salut pour démonter la vanne j'ai dévisser l'écrou du bas mais le gros écrou tourner en même tempsPouxi a écrit :bonjour,
La j'ai même l'impression que le gros écrou et coller à l'olive
Voilà j'ai arrivé à décoller l'écrou de l'olive mais elle tourne sur elle même que faire ?
ton olive en a pris un coup
il faut l' enlever, si tu peux tiré sur le tuyau, coupe le à raz de l' olive sinon, il faut la soit la scier ou la meuler sans toucher le tuyau
c' est une olive acier, tu changes celle ci et l' écrou,
un coup de toile émeri fine sur le tuyau avant remontage,
- jcc22
@ AntoLordMunst
Tu dis ça sent le gaz...
Tu fonctionnes donc au butane ? Car le propane ne sent pas justement...
@ Jean Claude 22
j' ai toujours mis du propane et un jour en modifiant, j' ai eu une fuite ( écrou pas assez serré ) ben, je peux te dire que ça sentais bien le gaz dans le coffre
jcc22 a écrit :@ AntoLordMunst
Tu dis ça sent le gaz...![]()
Justement le butane sent comme tu dit mais sur la bouteille de gaz c écrit butane propane
Pas contre une question y a t'il une différence de flamme au niveau du chauffage entre 1 et 10 au thermostat ?
Pour ma part la flamme ne change pas d'intensité entre 1 et 10
quand tu as choisi un régime c'est la sonde thermostat qui fait baisser la flamme ou remettre en route le bruleur ensuite !
mais a l'allumage ça demande quand même un certain temps avant que la flamme baisse
donc si tu ne fais que des essais il est possible que tu ne vois pas le régime baisser car tu n'atteint pas la température !
Dernière modification par Papy80 le 06 oct. 2017 20:40, modifié 1 fois.
