Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Re: Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Message par Menhir22 » 19 oct. 2017 23:11
je ne comprend pas quelle action mécanique interne fait que le bruleur s'enflamme complètement quand on relâche le bouton. Des connaissances là dessus ?
C'est bizarre c'est comme si l'appuie à fond sur le bouton de gaz ne déclenchait plus la première petite flamme, mais à la place un appui à 50% (à peu près...) Serait-ce donc plus un soucis avec l'arrivée du gaz
(la partie électrique du chauffage hors de cause donc ?
je récapitule :
tourner le thermostat sur 6 ou 7, enfoncer la tige du thermostat à fond, actionner le piézo, la veilleuse s' enflamme, attendre environ 8 secondes pour que le thermocouple prenne sa température et remonter la tige du thermostat et le brûleur s' enflamme aussitôt
d' après ce que tu décris, je pense que tu as un problème de bobine.
la bobine régule le débit de gaz, elle se trouve sous le brûleur à l' arrivée du thermocouple,
pour la sortir, fermer bien sûr le gaz, dévisser l' écrou du thermocouple et celui du dessus, la bobine se trouve là.
TRUMA 5002.JPEG (115.31 Kio) Consulté 5213 fois
la bobine, c' est la référence 29
il y a 2 longueurs
PS: modèle de la photo est un 5002 mais le principe est le même
sacav1
Message par sacav1 » 20 oct. 2017 08:49
Ah top !! Merci. Je testerai le démontage. Ça se faut depuis l'intérieur du coup, pas besoin de passer sous la caravane ?
Citroën C3 Picasso 110ch 1.6
Caravelair Odyssea 400 de 1998, PTAC 950kg, PV 840kg (Cadeau de mariage :) !)
DEN62
Message par DEN62 » 20 oct. 2017 09:06
Salut, pour info j'ai remarqué qu'une bouteille en fin de vie provoque parfois ce genre de désagrément, ou en est la tienne ?
Fait fonctionné un peu plus longtemps tout les brûleur de la plaque de cuisson, sent-tu une odeur anormal ? une fois la bouteille avait de l'huile et l'odeur de combustion des brûleurs avait changé !
Tiens nous au courant.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par Menhir22 » 20 oct. 2017 09:16
sacav1 a écrit :Ah top !! Merci. Je testerai le démontage. Ça se fait depuis l'intérieur du coup, pas besoin de passer sous la caravane ?
ben non,
désolé mais faut aller te glisser dessous,
selon où est ton chauffage, en la levant au maxi ou baisser dans le sens longitudinal, tu peux peut-être y arriver.
Message par thithi » 20 oct. 2017 10:09
et tout depend de la grosse de ton ventre :mrgreen: ===1 ===2
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Papy80 » 20 oct. 2017 10:29
:roll: J'ignorais qu'il y avait une <<bobine>>(N° 29 ) et si c'était elle qui déconnait :lol:
en tous cas c'est bien au niveau de cet ensemble ( 53 272 30) qu'il y avait un soucis semblable au tien sur le chauffage de ma 480 TS
mais le technicien avait remplacer l'ensemble complet en incriminant une petite bille et son ressort :roll:
Revenir à « Gaz »
