Groenland CT 125 ne fait pas de froid au gaz
taytay77
Re: Groenland CT 125 ne fait pas de froid au gaz
Message par taytay77 » 09 janv. 2018 20:12
Pourtant ils preconisent un 28 mbar et c'est que j'ai mis. La seule difference c'est que eux disent qu'il faut un 28 grammes et sur le mien il est marqué 0.5 kg. en plus j'ai tout demonté pour nettoyer , au cas ou , et maintenant la flamme est toute petite. je suis degouté :x . pourtant j'ai bien tout remonté. La flamme est belle , mais toute petite. Crois tu que je pourrais avoir abimé qqchose en passant la souflette ?
Avant nettoyage :
AVANT NETTOYAGE
APRES NETTOYAGE
Message par raymondh » 09 janv. 2018 20:59
:oops: :oops: :oops:
en effet, le nettoyage n'a pas dû lui plaire :oops:
il n'y a plus qu'à recommencer
viscarien
Message par viscarien » 10 janv. 2018 00:39
Le gicleur doit être bouché.
Comme dit précédemment il n'y a plus qu'à redémonter.
La flamme paraîssait correcte ......avant.
Je ne comprends pas pourquoi il ne faisait pas de froid avec le gaz.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par raymondh » 10 janv. 2018 06:36
perso, je n'aurais jamais démonté le brûleur avec une si belle flamme, :oops:
je me serai penché vers le détendeur 8)
taytay77
Message par taytay77 » 10 janv. 2018 09:07
pourtant le gicleur avait l'air propre...
Je vais tout redemonter et tout repasser a la souflette une nouvelle fois.
J'espee que je n'ai rien abimé....
Viscarien , peux tu me dire quelle est la temperature du frigo quand tu le fais fonctionner au gaz stp ? Et bout de combien de temps il fait du froid ?
taytay
taytay77
Message par taytay77 » 17 janv. 2018 16:01
Ca y est , il semblerait qu'il fonctionne au gaz...
Je l'ai mis en route hier a 17h , a 19h j'ai mis de l'eau sur le support du bac a glacon et en allant me coucher hier soir il y avait ds glacons ===8
Encore merci raymond pour tes conseils et ta patience.
A priori il suffisait juste de bien refaire l'isolant. Je pense l'avoir posé correctement puisque le haut de la cheminé , qui n'est pas isolé, est vraiment brulant , or la tole mise auour de l'isolant est seulement chaude. j'entend par la que on ne pas poser la main sur le haut de la cheminé mais sur la tole pas de probleme , on peut la laisser dessus.
===2
Par contre -6°C au 220V et 0°C au gaz... C'est normal ?
taytay
Message par raymondh » 17 janv. 2018 18:17
laisse le encore un peu tourner au gaz, :oops:
normalement il devrait faire plus de froid au gaz 8)
taytay77
Message par taytay77 » 18 janv. 2018 10:00
Ce matin il était à -6/-7 , on commence a etre bon :D .
Je le trouve juste long pour arriver a cette temperature ,mais c'est peut etre normal.
Ou alors je dois l'isoler encore un peu mieux , je ne sais pas.
taytay
Revenir à « Réfrigérateurs »
