avis position caméra
aurelien71
Re: avis position caméra
Message par aurelien71 » 30 janv. 2018 10:07
didier je comprend ta réaction mais j'avais précisé que je la voulait en hauteur soit au dessus soit au dessous du feux stop.
par contre je risque de copié ton idée de mettre un cable pour ramener l'antenne dans le coffre avant.
la prise ressemble a l'oeil a une prise coaxiale, mais elle semble plus petite.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Jeanda
Message par Jeanda » 30 janv. 2018 11:05
J'ai accroché ma caméra sur le profilé qui fait toute la largeur arrière au dessus de la baie, et fait passé son fil d'alimentation dans l'habillage gauche, puis ensuite accroché ce fil sur le chassis, et le reste du fil passe dans le coffre de la voiture jusqu'à l'allume cigare.
Pas un seul trou à faire !
aurelien71
Message par aurelien71 » 30 janv. 2018 11:57
Merci à toi,
Tu dit pas un trou à faire mais comment tu fixe la caméra dans le rail?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Jeanda
Message par Jeanda » 30 janv. 2018 12:18
J'ai pris deux vis dont la tête était dans un diamêtre inférieur à la largeur intérieur et je les ai meulé à deux faces parallèles et d'une épaisseur inférieure au passage du rail, ensuite un demi tour une fois en place et vissage de la pièce support de la caméra, par deux écroux et rondelle freinée.
Message par Pouxi » 30 janv. 2018 18:56
Il existe ses petites cameras qui sont au dessus de la plaque d'immatriculations comme sur les voitures.
Message par Menhir22 » 30 janv. 2018 20:49
Aurélien veut la mettre en hauteur,
et il a raison :mrgreen:
Message par Pouxi » 30 janv. 2018 23:07
Ok mais celle des plaques sont tres discrete tu ne le vois pas si tu le sais pas
:arrow: http://www.cdnfrance.fr/gps-camping-car ... ation.html
Camera plaque.png (211.07 Kio) Consulté 6399 fois
Message par Menhir22 » 30 janv. 2018 23:34
je connais aussi,
mais ça ne correspond pas avec mon écran :mrgreen:
Message par Pouxi » 31 janv. 2018 01:00
Il en existe qui sont livré avec un écran que tu met par dessus le retro intérieur.
Message par thithi » 31 janv. 2018 08:04
j'en mettrais une sur ma prochaine roulotte ....
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 31 janv. 2018 14:38
aurelien71 a écrit :
30 janv. 2018 10:07
@ Aurélien,
au dessus des vélos, tu as la caméra et sa grande antenne :mrgreen:
j' ai été la rechercher " retour de Lannion "
download/file.php?mode=view&id=32658
aurelien71
Message par aurelien71 » 21 févr. 2018 21:42
Ça y est j’ai inauguré ma caméra hier sur la route pour saint Aignan,
Apres avoir réglé la caméra comme je voulait j’ai pu m’en servir.
Donc seulement une à l arrière sert énormément, elle remplace en partie les retros additionnels.
Par contre c’est une bas de gamme les couleurs sont proches du noir et blanc mais c’est pas très grave pour moi.
Et en cas de pluie on voit vite plus rien dans la caméra je pensait pas aussi vite.
C’eet Vraiment un régal pour conduire, reculer, manœuvrer et meme pour me guider elle se met derrière et je la voit, elle se mettait toujours dans un angle on elle était pas visible ^^
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 21 févr. 2018 23:05
j' ai la même à la maison ===8
c' est pour ça que je manoevre tout seul
PS: il faut vraiment qu' il tombe des trombes d' eau pour masque la caméra
Message par Pouxi » 21 févr. 2018 23:34
Ta camera n'a pas de petite visière. :?:
aurelien71
Message par aurelien71 » 22 févr. 2018 08:13
Si il y a une visière mais avec le remou derrière elle fini mouillé quand même.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Revenir à « Electricité »
