Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
aurelien71
Re: Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
Message par aurelien71 » 15 févr. 2018 04:52
15 févr. 2018 00:05
Me revoila aprés beaucoup de temps
Attention cette vis est une vis tôle donc en acier donc pour la percer cela va être très dure.
les 3/4 des vis sont en acier, tu prend 1 bon foret, de l'huile de coupe tu prend ton temps et tu perce, tu va y arrivé.
elle aurait été en inox c'etait une autre histoire pour la percer, mais elle aurait pas été grippé par la rouille :lol:
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par raymondh » 15 févr. 2018 16:41
nous restons dans l'attente de la réponse de "patrice.for" afin de savoir s'il a trouvé la solution à son problème 8)
patrice.for
Message par patrice.for » 15 févr. 2018 22:23
Merci à tous.
Suite au déplacement de mon post, je ne pouvais répondre sans que mes réponses aillent dans l'autre post.
Avec la neige et le froid de la semaine dernière, j'ai n'ai pas pu faire grand chose.
Pour la vis je ne m'en suis pas encore attaché.
J'ai voulu défaire l'écrou.
Malgré l'utilisation de 2 clés plates, l'une pour l'écrou la seconde pour le corps carré du bruleur, il m'a été impossible de le desserrer.
J'ai mis du WD40, mais je n'ai pu faire un nouvelle essai cette semaine.
Je suis aussi preneur d'idée pour l'écrou.
Patrice
viscarien
Message par viscarien » 16 févr. 2018 03:34
Tenir le corps du brûleur avec une grosse clé à molette et utiliser une clé à tuyauter pour desserrer l'écrou.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
patrice.for
Message par patrice.for » 18 févr. 2018 16:39
J'ai eu le corps de la vis, mais aussi l'écrou.
J'ai donc le bruleur.
Je l'ai nettoyer à la toile émerie.
Patrice
Message par raymondh » 18 févr. 2018 16:45
il ne reste plus qu'à traiter la rouille, nettoyer, remonter et..............tester ===8
patrice.for
Message par patrice.for » 18 févr. 2018 16:48
J'ai nettoyer que trous avec un petit fil de cuivre (fil de téléphone).
Comment cela vous parait il?
Patrice
patrice.for
Message par patrice.for » 18 févr. 2018 16:52
J'ai oublié de dire comment j'ai fait si cela pouvait dépanner quelqu'un à l'avenir.
L'écrou : plusieurs dose de WD40
Pour la vis : Avec la meuleuse d'angle j'ai réalisé une surface plane
- j'ai pointé le centre
- percé foret D2
- percé foret D3
- percé foret D3.5
- j'ai retiré le filet restant
- j'ai refait le filetage de M4.
Patrice
Message par raymondh » 18 févr. 2018 17:12
ça parait bien propre
et maintenant phase test :idea:
patrice.for
Message par patrice.for » 18 févr. 2018 18:16
Je pense que je ne vais pas remonté tout de suite.
Le temps de tout nettoyer, retirer le corps de vis, ..., de la suie est tombé sur un sopalin que j'ai mis pour protéger du WD40.
J'ai fait passer un fil électrique de 2,5 et tout cela est tombé.
Comment fait-on pour "ramoner la cheminée" et à quoi faut il faire attention ?
Merci par avance
Patrice
viscarien
Message par viscarien » 18 févr. 2018 18:46
Attention de ne pas perdre le gicleur qui se trouve dans le corps du brûleur.
Le vérifier s'il n'est pas bouché et le souffler à l'air comprimé.
gicleur 1.JPG (14.11 Kio) Consulté 9342 fois
Dernière modification par viscarien le 18 févr. 2018 19:35, modifié 1 fois.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
aurelien71
Message par aurelien71 » 18 févr. 2018 18:49
Parfait tu as déjà franchi une belle étape.
Reste à tout bien nettoyé.
Pour nettoyer la cheminée je ne sait pas trop.
Essaye peu être avec un goupillon.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
patrice.for
Message par patrice.for » 18 févr. 2018 20:19
Le goupillon va être trop court.
Je vais voir si je peux passer par le haut, dans les prochains jours.
Voici le gicleur.
N'ayant pas de compresseur, j'ai soufflé sans trop de succès.
Mais voici le gicleur
Patrice
Message par raymondh » 18 févr. 2018 20:21
effectivement, la cheminée se nettoie au goupillon 8)
patrice.for
Message par patrice.for » 19 févr. 2018 19:44
Très bien pour le goupillon, mais entre le bas de la cheminé et la tablette je n'ai que 5cm.
De plus entre le bas de la cheminé et le toit de la caravane, j'aurai 1m36 de conduit.
Vous parlez de quel genre de goupillon ?
Merci par avance
Patrice
Revenir à « Réfrigérateurs »
