Quelles grandes caravanes inférieures à 1700 Kg ?
Le Berbère
Re: Quelles grandes caravanes inférieures à 1700 Kg ?
Message par Le Berbère » 27 févr. 2018 08:10
thithi ===8 ===8 moi aussi je ne fais que de l'itinerant et toujours en 2.5m
Message par raymondh » 27 févr. 2018 08:14
je tracte une 2.50 depuis quelques années sans aucun soucis 8)
et pourtant je ne dispose pas de permis poids lourd :?
mais quel confort à l'étape ===8
Sacha
Message par Sacha » 27 févr. 2018 08:25
Je suppose que ce n'est pas les rangements supplémentaires, mais l'impression de volume qui vous donne une sensation de confort amélioré ?
Message par raymondh » 27 févr. 2018 08:32
effectivement, pas de changement majeur en matière de rangements,
mais surtout gain de 20cm en largeur pour l'espace intérieur ===8
Message par thithi » 27 févr. 2018 08:45
+1 Raymond
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Le Berbère
Message par Le Berbère » 27 févr. 2018 17:23
pas une impression mais une réalité de volume
Message par thithi » 27 févr. 2018 17:36
c'est clair, je me souviens de mes premières vacances en novembre avec ma première 2.50 ===8 ===8
Message par freteurr » 27 févr. 2018 18:35
Il faut aussi voir, que certains membres ont commencé avec dans grande caravanes, même 2,50m de large.
Certaines personnes choisissent une largeur 2,00m, 2,10m, 2,20 ou 2,30m de large, c'est pour certaines obligation, comme pour le lieu de l'hivernage.
Concernant d'espace à l'intérieur, si l'intérieur est clair, c'est sur que l'impression de grand espace est bien présent.
Sacha
Message par Sacha » 27 févr. 2018 18:55
En parlant de volume :
à combien on gonfle les pneus d'une Hobby 610 deux essieux de 1600 kg de ptac ?
(je ne suis pas sûr que ce soit une 610 mais c'est plus que probable).
Quelqu'un aurait-il des infos ou une notice c'est un modèle 1716 B24 d'avril 1995 ?
Message par freteurr » 27 févr. 2018 19:02
Je ne connais pas la préconisation de la marque Hobby
Il faut aussi voir les pneus monté sur la caravane, l'indice de charge et l'indice de pression (PSI) maximum.
Je n'ai pas d'informations, concernant les Hobby de cette époque là.
Message par raymondh » 27 févr. 2018 19:08
je gonfle ma 560 1600kg à 4,5 bars 8)
la pression max est inscrite sur le flanc des pneus sous forme de : "PSI MAX "
Sacha
Message par Sacha » 27 févr. 2018 19:25
OK Raymond, je te remercie.
Le vendeur me dit qu'elle a 4 pneus neufs, mais il vaut mieux vérifier la pression avant de partir.
Si je comprends bien on gonfle à la pression indiquée par le constructeur (Je viens d'apprendre qu'elle a ses notices d'origine) ?
Ou à la pression max du pneu, comme toi, il me semble ; (4.5, c'est beaucoup par rapport à une voiture !).
...Ou on fait des essais de tenue de route ?!
Sauf contre ordre de ta part, je mettrai maxi du pneu au départ. (j'ai un petit gonfleur électrique 12v qui va jusqu'à 10 Kg).
Message par freteurr » 27 févr. 2018 19:43
Concernant les essais sur la pression des pneus, C'est bien.
Regarde aussi l'indice de charge des pneus, en additionnant les 4 pneus, il faut que ça soit plus élevé que le PTAC.
Le premier voyage, ce fera surement à vide, mais avec l'auvent et la solette fourni.
Si la caravane possède toutes les documentations, c'est très bien. Voir aussi le nombre de jeu des clés.
Par contre, pas de vrai douche, juste un bac à douche dans le cabinet de toilette.
Sacha
Message par Sacha » 27 févr. 2018 19:53
Non, pas de douche séparée, difficile à trouver en dehors des 560 WLU.
J'espère que sur celle là le cabinet de toilette n'est pas trop petit.
Déjà, d'après les photos, c'est peut-pas trop mal et il est tout en plastique, un bon point pour le nettoyer/sécher ! Sur des récentes que j'ai vu, il y a trop de bois à abimer pour prendre une douche !
Message par freteurr » 27 févr. 2018 20:08
Chez Hobby, les cabinet de toilette en plastique, cela à duré jusqu'en 2010.
Avantage, même très facile à démonter et à remonter (nous l'avons fait plusieurs fois). Inconvénient, la taille de certains placard.
Ce cabinet de toilette, est aussi présent dans la Hobby de la signature, ce n'est pas grand. Mais il faut rentré dans le cabinet pour ce rendre compte réellement.
