On revient de notre premier weekend en caravane (super !), et on a eu quelques soucis avec notre répartition de charge
On a une Burstner qui fait 820kg de PTAC, 680kg à vide. Cuisine sur l'essieu, dinettes avant et arrière. On était assez peu chargés (pas d'auvent, réserve d'eau presque vide, pas de boissons/conserves...). J'avais mis les objets les plus lourds sur l'essieu (vêtements dans l'armoire penderie, quelques provisions et vaisselle dans la cuisine). Dans les coffres il n'y avait que des bricoles assez légères (WC chimique vide, gros jouets en plastique, couette...). Le plus lourd (table + 2 petits vélos) était sous la table à l'avant.
J'avais calculé qu'il nous fallait un poids en flèche de l'ordre de 45-50 kg. Or, première mesure à 90 kg
Est-ce que c'est normal, la caravane à vide peut-être être déjà "déséquilibrée" ? A cause de la bouteille de gaz et de la roue de secours dans le coffre de flèche + frigo un peu en avant de l'essieu ? Dans ce cas, il faudrait que je compense toujours en chargeant un peu plus l'arrière, ou bien je laisse comme çà ?
Pour mesurer le poids en flèche, on a mis un tasseau de bois entre la tête d'attelage et la balance, je ne sais pas si on a bien procédé ? Mais mon mari n'arrivait pas à soulever la tête d'attelage, même à 2 mains.
Merci pour vos conseils.
