Reglage hauteur attelege caravane/ col de cygne
vidoc
Re: Reglage hauteur attelege caravane/ col de cygne
Message par vidoc » 26 juin 2018 09:58
vidoc a écrit : ↑
26 juin 2018 09:48
Bonjour Bernard,
Merci pour ton lien et ta photo,
j'ai pris contact avec le site de ton lien, et trouver un autre site en Allemagne.
Il n'est pas facile de se procurer ce kit !!
Mais il est préférable, d'être clean !!!
Merci encore , je vous tient au jus ...
===2
Pour info il existe 6 kit différent : pour fixation 130 : en 40 mm et 70 mm
pour fixation 166 : en 40 mm et 70 mm et 50 mm
pour fixation 186: en 50 mm
Vidoc
"le Chalet"Burstner 510TK Primo Plus 2020 et Ford Mondeo stline 200ch
bernard59310
Message par bernard59310 » 26 juin 2018 11:19
il te faudra mesurer l'entraxe entre les boulons ...
pour ma part, je les ai acheté chez
https://www.marandin.fr/
ils sont proches de chez moi. Sinon, vois ton concessionnaire qui doit pouvoir te les fournir.
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 26 juin 2018 13:54
vidoc a écrit : ↑
26 juin 2018 09:50
bonjour menhir 22,
Que veut tu dire par PEF ?
le PEF = poids en flèche
parce que descendre de 8mm, ça me parait beaucoup !
tu peux faire une photo de la fixation du col de cygne ===2
vidoc
Message par vidoc » 26 juin 2018 16:21
Menhir22 a écrit : ↑
26 juin 2018 13:54
vidoc a écrit : ↑
26 juin 2018 09:50
bonjour menhir 22,
Pour le poids en flèche je vise maxi 65 kg, la je n y suis pas !!
Ma mesure n'est peut être pas correct. Pour la mesure à vide c sûr car mesuré sur dalle béton au sous sol.
Par contre pour celle en charge fait en extérieur selon irrégularité du sol :?
Je prendrais une photo, c'est un col de cygne à accrochage automatique ( bille de blocage au niveau de la fixation) de monte d'origine.
Je ne pense pas qu'il soit modifiable .
Vidoc
Message par freteurr » 26 juin 2018 19:00
Démontable sans outils si je comprend bien
bernard59310
Message par bernard59310 » 22 mai 2020 18:21
nous sommes allés voir notre nouvelle caravane et comme la précédente posait problème de hauteur (trop en arrière : j'avais dû installer des rehausses d'attelage), j'ai mesuré les cols de signe sur les 2 voitures
Au centre le boule
Kadjar : 43 cm
Vitara : 49 cm ===7
eh oui, au début, on tractait avec le Vitara et il a fallu rajouter ces rehausses qui assuraient un accrochage régulier du pied de tête d'attelage (ferraille sous cette tête) lorsque nous avons pris le kadjar ...
bien faire attention lors du montage de l'attelage sur la voiture : la norme dit entre 35 et 42 cm, véhicule en charge ...
Bonne route à tous
Message par Pascal » 22 mai 2020 19:16
Le problème, c'est qu'avant la norme, il y a avait différentes hauteurs en europe...
Et que sur beaucoup de marques de voitures et de caravanes, la hauteur était autour de 45 à 50cm au sommet de la boule
35cm en charge, 95% des caravanes vont pencher vraiment vers l'avant :mrgreen:
toto57
Message par toto57 » 22 mai 2020 22:06
j avais aussi un problème de hauteur d attelage une bande de tôle de 10 mm d épaisseur
Message par ggJ » 22 mai 2020 22:46
Et oui ....@ Toto57 , c'est facile sur ces attelages là et d'un certain âge . ? ..
Mais maintenant avec les nouveaux attelages .? Avec rotule rétractable , c'est super ! C'est même une prouesse technologique .
Maintenant ce n'est plus la boule qu'il faut envisager de régler , mais ce sera la tête d'attelage de la caravane .qu'il faudra lever ou baisser .
Message par thithi » 23 mai 2020 07:05
lever je veux bien, avec des cales. Mais baisser on fait comment ? on diminue l'épaisseur de la flèche ? ===7 :mrgreen:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par ggJ » 23 mai 2020 07:40
Bonjour ,
Je sais très bien que c'est un problème , comment faire ?
Si l'on ne peut plus sur les voitures , il va bien falloir que ce soit sur la caravane .
C'est aux constructeurs de s'adapter .
Pour l'instant c'est l'utilisateur qui subit les conséquences .? .
bernard59310
Message par bernard59310 » 23 mai 2020 09:25
le problème n'est même pas de s'adapter : 2 véhicules récents (5 ans et 2 ans) et bien 6 cm à dire !!!!
le fabricant de remorque et caravane ne peut prévoir une telle différence sauf au plus bas mais combien ? et ajouter des rehausses (facturées au client :wink: )
Dernière modification par bernard59310 le 23 mai 2020 16:17, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
toto57
Message par toto57 » 23 mai 2020 16:09
voila ce qu'il existe pour les attelage Boisnier
http://www.boisnier.fr/32-adaptation
Message par Papy80 » 23 mai 2020 16:45
bernard59310 a écrit : ↑
23 mai 2020 09:25
===9 Ce n'est pas au fabricant de remorques ou de caravanes de prévoir la hauteur
c'est au fabricant de l'attelage pour le véhicule ,
normalement celui-ci devrait respecter la hauteur réglementaire de la boule d'attelage
en fonction de la norme CE 94.20 qui dit que la hauteur se situe entre 35 a 42 CM au centre de la boule véhicule en charge :wink:
Dernière modification par Papy80 le 23 mai 2020 16:49, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 23 mai 2020 16:47
Oui, c'est la norme mais ce n'était pas l'usage avant cette norme d'où le problème.
