Problème détendeur. Plus de gaz !
Ales67
Re: Problème détendeur. Plus de gaz !
Message par Ales67 » 21 juil. 2018 09:46
Voilà le tableau pour les détendeurs Clesse Mandé pour le propane
Alain
Message par Menhir22 » 21 juil. 2018 10:38
et la pression en sortie de bouteille est de combien ??
le détendeur indiqué accepte une pression de 1.75 bars maxi !
Ales67
Message par Ales67 » 21 juil. 2018 11:14
Pression des bouteilles gaz butane ou propane en fonction de la température extérieure entre 5,5 bars et 8 bars.
Personnellement j’ai toujours fais mes règlages d’appareils au gaz, détendeur au cul de la bouteille.
Maintenant tu peux toujours mettre un mano en sortie de détente et contrôler la pression en dynamique.Si tu n’as pas de mano tu contrôles d’après tes brûleurs gaz de la cara, ton brûleur ne doit pas cracher comme un chalumeau et avoir des flammes trop longues.
Sur les citernes gaz par exemple pour les restaurants, il y a une pré-détente car on ne doit pas rentrer dans le bâtiment avec une pression gaz supérieure à 1,7 bar.
Alain
Message par Menhir22 » 21 juil. 2018 11:25
ok pour la pression de sortie bouteille mais,
explique moi comment avec une pression maxi de 5 à 8 bars, tu branches un détendeur qui n' accepte que 1.75 bars en entrée ===2
perso, j' ai un détendeur de 30 mmbar qui s' occupe de tout ===8
burny
Message par burny » 21 juil. 2018 11:28
le détendeur "blanc" n'est pas conçu pour accepter la pression de la bouteille de gaz, donc si vous supprimez la prédétente, c'est une bombe à retardement que vous faites ...
parole de gazier !! donc respectez les prescriptions, car en cas de soucis, y compris de graves risques corporels, les assurances ne couvriront pas ....
burny (un ancien de GDF)
Message par Menhir22 » 21 juil. 2018 11:38
là,
je suis tout à fait d' accord avec toi,
j' ai même prévenu Sacha de ne pas brancher ce genre de bidule en direct bouteille sans pré-détendeur et même de modifier son circuit avec un 30 mmbar
PS: suis pas gazier mais pas encore fou :mrgreen: faut respecter les normes surtout au gaz sinon boummboum
Message par Papy80 » 21 juil. 2018 11:50
:shock: mais pourquoi cette discussion , :mrgreen:
il y a belle lurette que le détendeur <<blanc>> a disparu de l'intérieur des caravanes
au profit d'une simple vanne a gaz avec un bouton rouge
et que les caravanes sont équipées d'un seul et unique DETENDEUR MIXTE en 30 Mb dans le coffre a gaz
((ce montage est d'ailleurs homologué sur le certificat de conformité ))
et que le détendeur mixte placé dans le coffre avant de la caravane accepte le Butane comme le Propane :wink:
Pour régler le probléme des l'huiles et des impuretées éventuelles dans le gaz on peut monter un filtre Borel /Truma ou autres! :wink:
Sacha
Message par Sacha » 21 juil. 2018 12:46
Pour l'instant, il fonctionne très bien. Belle flamme bleue bien homogène, mieux qu'avant avec le pré-detendeur.
Mon modele semble en effet fait pour travailler tout seul, en direct.
burny
Message par burny » 21 juil. 2018 12:52
pour l'instant ..... jusqu'à ce que les contraintes mécaniques dues à la pression du gaz sur les joints et autres du détendeur ne rendent l'âme ....
tu as été averti des risques, ne viens pas te plaindre après .... !!!!
Sacha
Message par Sacha » 21 juil. 2018 13:04
Je repondais à Ales bas de page une. Je n'avais pas les autres réponses.
C'est la première fois que je vois un tableau. Sur le mien il n'y a pas de pression d'entrée d'indique.
Si je suis le tableau c'est le premier classe 1 tout en haut.
J'achèterai un 30 mb à ma prochaine sortie.
Ales67
Message par Ales67 » 22 juil. 2018 10:30
C’est vrai qu’avec l’ancien ça fonctionne mais la membrane de la détente soumise à cette pression en permanence est dangereux.
Le plus sage c’est d’acheter une détente prévue pour être directement raccordé à la bouteille, pour une pression d’entrée de 1 à 20 bars.
Alain
Sacha
Message par Sacha » 22 juil. 2018 12:18
Ce matin, il marche toujours aussi bien... Mais comme disait Monsieur de la Pallice... 5mn avant mort, il vivait encore !
Je vais en acheter un nouveau dès ma prochaine sortie.
Mais pourquoi 30 mb au lieu de 37 ?
Et le pas de vis n'ira plus, je vais devoir mettre un raccord entre lyre et le circuit caravane.
Autre chose, les revendeurs n'indiquent aucune pression d'entrée, c'est dangereux non ? ça induit en erreur des gens comme moi. Et s'il pète, ça enduit les parois de la caravane !
Message par Papy80 » 22 juil. 2018 14:08
Cette histoire de gros bloc détendeur blanc qui déconne ,je l'ai déjà eu sur ma Burstner/City 480 TS de 1988
mon concessionnaire l'avait d'ailleurs viré et remplacé par une vanne gaz avec un bouton rouge
identique aux vannes qui alimentent les différents appareils au gaz de la caravane
et par un détendeur mixte Butane/Propane 30 Mb comme a l'heure actuelle dans le coffre a gaz devant
Quand a cette histoire de pression je cherche ou est le probléme
puisqu'a part dans la lyre entre la bouteille et l'entrée dans le détendeur
toute l'installation gaz de la caravane sera a la pression de sortie du détendeur
et quand cas de panne de détendeur tu n'auras jamais de gaz après le détendeur puisqu'il se sera mis en sécurité :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 22 juil. 2018 14:18, modifié 1 fois.
Sacha
Message par Sacha » 22 juil. 2018 14:13
N'ai-je pas intérêt à rester en 37 mb puisque je suis en propane ?
Message par Papy80 » 22 juil. 2018 14:22
:roll: ça c'est toi qui voit ! :mrgreen:
Mais pourquoi pas mettre en détendeur mixte ?
c'est a dire un détendeur FIXE de 30 Mb et une lyre souple dans le coffre avant de la caravane
et une vanne gaz a la place du <<gros bloc blanc>>
C'est tellement plus simple et conforme aux normes actuelles et sans risque pour les appareils déjà installés dans la caravane !
Revenir à « Gaz »
