[Résolu] - Problème frigo Electrolux Siegen GmbH
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 09 août 2018 23:20
Bonjour / Bonsoir
Je test actuellement tout ce qui fonctionne au gaz dans ma vieille comtesse.
J'ai un frigo Electrolux Siegen GmbH qui semble fonctionné via le réseau électrique (l’interrupteur clair vert quand je le met en route, je n'ai pas testé plus).
En revanche pour le gaz, j'ai quelques soucis... ça fait un moment qu'il n'a pas du tournée... lorsque je met ma petite molette d'allumage sur la flamme et que je maintiens celle-ci enfoncé, je peux déclenché l'étincelle et ainsi allumer la flamme, visible depuis la veilleuse à l’intérieur du frigo, en revanche, j'ai cru comprendre que la flamme devrais être petite et bleu, or j'ai une flamme orange qui clair bien ! De plus, lorsque je relâche ma petite molette d'allumage, la flamme s'éteint, impossible de la gardé allumé...
La pour le coup je n'ai aucune idée de quoi vérifier pour remettre tout ça en état de marche... si d'autres ont une idée ?
Par avance merci :)
Dernière modification par Rascar-Kapac le 25 août 2018 17:47, modifié 1 fois.
burny
Re: Problème frigo Electrolux Siegen GmbH
Message par burny » 10 août 2018 07:12
bonjour, surement un encrassement du bruleur + des toiles d'araignées, bestioles diverses ....
un bon nettoyage s'impose, lorsque la flamme sera redevenue bleu (plus chaude), la "molette d'allumage" devrait rester enclencher :wink:
bon courage
Message par Menhir22 » 10 août 2018 07:45
il faut dévisser le tuyau d' arrivée gaz,
sortir le gicleur, attention c' est une toute petite pièce, la perd pas.
nettoyer le trou du gicleur sans rien mettre dedans, ça agrandirait le trou ===7
à 90 / 100, le problème vient de là :mrgreen:
si tu peux faire ça par la trappe basse d' aération, ok sinon sortir le frigo,
ah, j' y pense comtesse = tabbert, il se pourrait fort que la trappe soit au plancher; j' ai eu une baronnesse :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 10 août 2018 12:38, modifié 1 fois.
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 10 août 2018 08:18
Merci pour vos réponse :)
J'ai une trappe au niveau du haut du frigo sur la caravane, avec deux tuyaux rigide qui arrive et une petite cheminée qui sort, c'est ses tuyaux la ?
Sinon je n'ai pas encore vérifié en dessous je regarderais ;)
Dans l'éventualité ou je doit sortir le frigo, c'est compliqué à faire ?
Message par Menhir22 » 10 août 2018 12:45
selon le modèle de frigo,
tu peux avoir l' arrivée gaz en haut, niveau grille supérieur, si tu n' a pas la même en bas c' est que la ventilation est faite au plancher,
non, le brûleur est en bas du frigo, donc il se pourrait que tu doives le sortir
il faut si possible par la trappe déconnecter le tuyau de gaz, un pour le frigo, l' autre pour la plaque de cuisson, le câble 230 V et le 12 V
par la porte ouverte, de chaque côté, tu dois trouve des bouchons cache vis, ça maintient le frigo en place; j' espère pour toi qu' il ne faille pas démonter le bloc cuisine " évier et plaque cuisson "
Dernière modification par Menhir22 le 10 août 2018 20:31, modifié 1 fois.
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 10 août 2018 18:41
Oula oui j'espère que je n'aurais pas à tout démonter :/
Je ne suis pas chez moi ce week end, je regarde tout ça de plus près en rentrant ;)
Merci :)
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 23 août 2018 13:14
Bonjour, j'ai enfin démonter mon frigo, comme je n'ai pas de trappe d'accès j'ai du le sortir, par chance, je n'ai pas eu à démonter tout le bloc évier, juste enlever la façade (bien galère à remettre d'ailleurs !)
De la j'ai nettoyer le brûleur qui était plein de résidu de combustion :/
Depuis le frigo démarre nickel, merci beaucoup pour les infos :)
Message par Menhir22 » 23 août 2018 15:54
bien content pour toi ===8
pour les infos, on est là pour ça :mrgreen: vous avez demandé le SAV, ne quittez pas ....
Rascar-Kapac
Message par Rascar-Kapac » 24 août 2018 19:32
Menhir22 a écrit :
23 août 2018 15:54
Haha c'est gentils, je savais pas du tout comment ça fonctionnais ce genre de truc :p
Encore merci :)
Revenir à « Réfrigérateurs »
