Disposif surveillance pression des pneus ?
Touristus Simplex
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Message par Touristus Simplex » 26 août 2018 10:18
Merci au Berbere qui a effectivement trouvé ce que je cherchais. Merci encore.
https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire ... -100/a-16/
Message par MOMO59 » 26 août 2018 11:35
attention à un point la pression est limitée à 3,5 bars
Message par Menhir22 » 26 août 2018 13:58
c' est pas grave
ma roulotte c' est 2.7 bars :mrgreen: et le camion 3.5 maxi
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 26 août 2018 18:05
sur ma voiture j'ai le système d'origine mais pour la caravane cela serait bien j'ai regardé dans les liens plus haut il y en a qui prenne jusque + de 5 bars
donc ça irait mais vu que je n'est qu'un essieu je ne sait pas si cela irait.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 août 2018 18:31
tu as des systèmes a un ou deux essieux je mettais penché sur le problème y as quelques année
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 27 août 2018 02:25
Sur une caravane cela serai pratique et permettrait d avoir la pression constante des pneus.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 27 août 2018 07:33
sur une de mes ancienne caravane cela m'as servi et évité de gros dégâts (deux crevaisons)
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 28 août 2018 23:55
Je vais regarder le système sérieusement surtout pour la caravane.
nektarfl
Message par nektarfl » 29 août 2018 07:04
Touristus Simplex a écrit : ↑
26 août 2018 10:18
Il y a même le dispositif qui permet de vérifier en même temps les 4 peux de la voiture plus les 2 de la caravane jusqu'à 4,5bar
https://shop.tiremoni.com/fr/tiremoni/a ... neus/a-19/
Je vais conserver le lien parce que c'est bien pratique de savoir si on a un pneu qui perd en pression sur la route... (et dommage qu'il n'y a pas la même chose pour la température des pneumatiques.....
ImageCaddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
Message par Menhir22 » 29 août 2018 07:36
il m' en faudrait un avec 8 roues :mrgreen:
===1
Message par MOMO59 » 29 août 2018 12:53
a Pouxi
Tu dois avoir la surveillance des pneus sur l'Ateca via les capteurs abs
et cela marche bien (déjà expérimenté )
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 29 août 2018 18:32
@ MOMO59 oui cela fonctionne bien mais cela me plairait bien pour la caravane.
domaseau
Message par domaseau » 30 août 2018 07:01
j ai commander sur aliexpress
Intelligent Système de Surveillance de Pression DES Pneus TPMS De Voiture Solaire Charge de Puissance Numérique LCD Affichage Auto Sécurité Des Systèmes D'alarme avec 4 Capteurs
voir le produit quand il sera recu environ 15 jours
Smart-Car-TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Solar-Power-charging-Digital-LCD-Display-Auto-Security-Alarm.jpg_640x640.jpg
Smart-Car-TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Solar-Power-charging-Digital-LCD-Display-Auto-Security-Alarm.jpg_640x640.jpg (104.39 Kio) Consulté 10573 fois
Message par MOMO59 » 30 août 2018 07:28
il sera interessant d'avoir un retour des mise en service
je me pose 2 questions
La transmission entre la caravane et le tableau de bord n'est elle pas soumises aux
perturbations electro magnétiques
L'étanchéité de la valve car pour que cela fonctionne la soupape doit être enfoncée
donc l'étanchéité du pneu se résume à un joint torique en bout de filetage ou un joint plat en
bout de valve
Message par Menhir22 » 30 août 2018 07:35
très bonne question :mrgreen:
Revenir à « Roues »
