Alors, petit passage cet aprèm chez mon concessionnaire préféré mdr
 et ...... ben ils ne savent pas.
Au départ sa venait du mover. Puis je lui ai expliqué que ça n’etait pas possible car le mover était totalement indépendant avec sa propre batterie et un coupe circuit.
Je vous passe la partie où il essaye de m’expliquer qu’il faut connecter la batterie du mover et la batterie auxiliaire ensemble ....
Ensuite on m’explique que ça viendrait peut-être de la prise caravane. Que sur cette prise il’existe un switch (lorsqu’on tourne la prise 13 broches) et que celui-ci envoi le signal à la caravane couplée/non couplée .......OK
Ou alors sa peut aussi venir d’un relais qui serait collé.......... ahhhh on y vient !
La solution donnée par l’atelier, mettre un coupe circuit au plus près de la batterie, afin de couper le jus et donc le voyant ....... étant sur 230V au camping je n’ai pas besoin du 12V, et couplé à la voiture je rallume et je retrouve mon voyant .....
Ils me gavent,mais ils me gavent .....
