A coup
A coup
Message par Decarpentrie Bernard » 15 sept. 2018 18:42
mon mover de 1er génération donne des accous quand je remonte ma caravane sur mon terrain a savoir il s'arête tous les 2 ou 3 mètres.
j'ai pulvérisé du produit sur les boutons de la télécommande mais rien.
Merci Bernard
Re: A coup
Message par MOMO59 » 15 sept. 2018 19:18
Bonsoir cela m'est déjà arrive avec mon powrtouch il s'agit d'une coupure de la liaison sans fil due à une faiblesse de la connexion
si je mets la télécommande près du récepteur cela ne se produit pas, idem quand je mets la liaison filaire entre la télécommande
et le récepteur à essayer de ton coté
Re: A coup
Message par Papy80 » 15 sept. 2018 22:44
:roll: Manque de puissance des piles de la télécommande
ou télécommande trop éloignée du recepteur dans la caravane lors des manœuvres ! :roll:
Re: A coup
Message par Decarpentrie Bernard » 15 sept. 2018 23:12
J'ai changé les piles et je ne pense pas être loin au moment où j'appui sur la commande.
Pays : Espagne
Re: A coup
Message par Pouxi » 16 sept. 2018 00:31
Apres ton changement de pile cela donne quoi comme résultat :?:
bettyetmichel42
Re: A coup
Message par bettyetmichel42 » 16 sept. 2018 06:25
Peut etre la batterie qui commence a faiblir !
Re: A coup
Message par MOMO59 » 16 sept. 2018 06:33
être loin c'est une image on peut être assez prêt et perturbé par les cloisons
ou est le récepteur? (le mien est dans le coffre près de la porte) si je suis à l'avant de la caravane mais
de du coté opposé de la porte ,il déclenche , j'ai même pensé a sortir l'antenne du récepteur car si je manoeuvre
porte ouverte et que je suis à coté de la porte, il ne coupe jamais
Re: A coup
Message par Menhir22 » 16 sept. 2018 08:34
dans certaines docs,
il est conseillé de ne pas dépasser la distance de 5 m
boitier à l' avant et tu te mets à l' arrière pour manœuvrer, 5 m ça va vite
mes centrales ont au milieu et j' ai déjà eu aussi des coupures, j' étais un peu trop éloigné :roll:
Re: A coup
Message par Papy80 » 16 sept. 2018 13:44
Perso ,avec les 3 mover de différentes marques que j'ai eu sur mes caravanes j'ai jamais eu ce probléme ,
je me tiens souvent prés de la flèche ou a l'AR de la caravane lors des manœuvres ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 17 sept. 2018 13:58, modifié 1 fois.
Tosamdy
Re: A coup
Message par Tosamdy » 17 sept. 2018 08:59
Tu pourrais voir a rallonger l'antenne, car, elle ne font que quelques centimètres...
Le mieux serait de demander au fabricant
Caravane pour mes parents...
Rapido 42 Club surbaissée de 1996
Suspension a air, amortisseurs 1300, stab 3004, Chauffe eau, store.
Traitement Polish complet et lavage sans eau
Re: A coup
Message par Papy80 » 17 sept. 2018 14:00
:shock: :shock: L'antenne des centrales électronique des Mover font a peu prés 15 a 20 cm ! :lol:
Tu trouves que c'est pas suffisant :?: :?:
===9 ===9 Pour moi le probléme est ailleurs ! :roll:
Re: A coup
Message par MOMO59 » 17 sept. 2018 16:03
tout dépends ou est la centrale
ma précédente hobby elle était dans le coffre de flèche et pas de problème
sur l'actuelle la centrale est dans un coffre intérieur et fonction de la proximité j'ai cette coupure
d'ailleurs je ne suis pas le seul (Cf Menhir22)
Tosamdy
Re: A coup
Message par Tosamdy » 17 sept. 2018 16:50
Non, je trouve cela court, en général une bonne antenne fait un mètre
Re: A coup
Message par Papy80 » 17 sept. 2018 17:49
:oops: Tous les centrales de mes mover ont été placé dans le coffre intérieur des la dinette
et souvent au coté opposé de la porte d'entrée même fermée ! :lol:
J'ai jamais eu de soucis d'accoups ,sauf comme Pierre quand je suis trop loin de la centrale dans la caravane (+ 5 M ) ===2
Je ne sais pas quel type de piles a <<Decarpentrie Bernard>> dans sa télécommande ,
mais il est déjà arrivé sur les télécommandes avec une pile 9V rectangulaire
que l'un des fils de connection des pressions soit mal soudé ou dessoudé et provoque des accoups ! :roll:
Re: A coup
Message par Decarpentrie Bernard » 17 sept. 2018 19:34
non c'est des piles LR6 ou+ petites
