CHOIX TRACTRICE : 4X4 OU BERLINE ?
DavidTrier-bis
..... tu veux certainement dire :"différentiels bloqués"... car ton defendeur ainsi que le disco sont des 4x4 permanents .... mais à blocage se différentiels "manuel" ça ce n'est pas recommandé sur le bitumesur les 4x4 à pont avant enclenchable, il ne faut jamais rouler en mode 4x4 sur le goudron !
Amicalement
FERNAND
Sur goudron sec (et mouillée encore plus), cela peut être intéressant d'être en 4 roues motrices car cela permet de mieux passer la puissance et aussi d'éviter que l'arrière se balade trop quand on accélère fort en tournant. C'est aussi pour cela qu'on a des voitures 4 roues motrices.fernand a écrit :Bjr,....
..... tu veux certainement dire :"différentiels bloqués"... car ton defendeur ainsi que le disco sont des 4x4 permanents .... mais à blocage se différentiels "manuel" ça ce n'est pas recommandé sur le bitumesur les 4x4 à pont avant enclenchable, il ne faut jamais rouler en mode 4x4 sur le goudron !... mais en 4x4 bloqué vois pas trop.... ormis le fait que ça sert à rien d'avoir 4 roues motrices en permanence sur du goudron sec, car ça provoque une contrainte mécanique et une usure supplémentaire pour rien
mais en matière de casse
Amicalement
FERNAND
gegedelyon
pouvant aller automatiquement et instantanément jusqu'a 50/50!
bien pratique pour tracter
en plus sur certain un blocage de différeniel central bloque la répartition a 50/50 jusqu'a 50 kms/h ,ce qui est largement suffisant pour ce tirer d'un mauvais pas ou pour rouler sur chaussée extrémement glissante!
des SUV sont équipés de boite réductée (rexton,grd Vitara,sorento ,etc)
question entretien des SUV (les + vendus) c'est équivalent a un monospace ou grosse cylindrées équivalente (130 a 170 cvs en diesel)!
la consommation idem, de 8 pour un petit suv a 12 L (gros suv de 150 a 180 cvs)!
j'ai fait fait un comparatif des chiffres donnés sur des essais que vous pouvez retrouver sur l'autojournal nr 697 entre le nouveau ESPACE DCI 150 cvs et le nouveau santa fé CRDI 149 cvs !
les consos sont équivalentes a 0.3L pres/ça s'équilibre selon le type de parcours ,le freinage aussi ,sauf a 130 kms/h ou le santa fé freine plus court de 0.60 m ,le bruit intérieur est meilleur sur le santa fé!
les perfs pures sont meilleures sur l'espace ,mais c'est pas non plus le but supréme des utilisateurs de ces véhicules et c'est pas non plus tres flagrant ,180 pour un santa fé et 188 pour l'Espace !
1 seconde au 1000 m/départ arrété en faveur de l'Espace!
par contre en reprise 90/130 en prise ce qui est plus courant c'est équivalent!
les révisions c'est idem ,je vous avance méme pas la différence de prix et la durée de gtie!
voila donc aillant eu les deux types de véhicules dans mes 37 ans de conduites !
je dirais que pour tracter en paix ,rien ne vaut un SUV
voila ,le débat continu !
Ben je crois aussi que sous le vocable SUV on regroupe des véhicules parfois très différents. Et par exemple aux US on a des SUV qui sont 2 roues motrices uniquement (mais considérés comme SUV par leur aspect...)
Pour la boite de transfert, cela dépend des modèles mais le Volvo XC90 n'en a pas par exemple. D'autres en seront équipés.. De même, au niveau transmission, différentes techniques sont présente comme différentiel central (à blocque manuel, torsen...), visco-coupleur, pont enclenchables etc..
Bref, le groupe SUV regroupe des véhicules parfoit très différent.
Pour la conso et les performances, je dirai quand même que la berline a un avantage. Sur route avec une berline essence de 200cv, je consomme entre 7 et 9 litres. Je doute fort qu'un SUV de puissance comparable puisse faire de même (surtout si on lui demande de le faire à la même allure).
De même que les perfs, 180 km/h pour 149cv, c'est pas mieux que ma volvo pas très aérodynamique qui ne fait que 117cv...
Ceci dit, entre SUV et monospace, cela est complètement différent car les chiffres cités ci-dessus montrent la faible différence
gegedelyon
concernant les vitesses de croisiére ,c'est vite vu ,en FRANCE c'est 90 kms/h sur les nationnales bien pourries au niveau structure de chaussée,sauf quelques départements riches et sur celle la ,il y a des radars,110 sur les deux fois deux voies donc.................
sur rte a 90/110 kms/h ,mes copains suvistes font entre 7 et 8L/100 ,méme avec de gros rexton 5 cylindres , sur autoroutes et en ville ,ils sont a 90 % sous les 10L en roulant bien (130 de moyenne) ............
mon santa fé de 125 cvs CRDI n'a jamais dépassé les 10L/100 méme en tractant et en conduite rapide (450 kms en 5 heures avec la caravane de 850/900 kgs) j'ai fait une fois 11 l en remontant l'A7 vent de face!
il est donné pour 172 kms/h chrono ,180 compteurs vérifié par gps et c'est pas du tout conseillé si on veut garder son permis chez nous ,si tu vois ce que je veut dire!
Dernière modification par gegedelyon le 21 juin 2006 12:46, modifié 1 fois.
Amicalement
FERNAND
- Wild Cherokee
bonsoir tout le monde...fernand a écrit :Bjr,
............ALORS............ raconte......... la photo du bébé.le choix est fait. La commande aussi. Je vous mettrai prochainement la photo du pti' nouveau.........
Amicalement
FERNAND
juste en passage... les vacances ne sont pas finis... la-voilà :
et que c'est le pied!
A +
