TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Denis29
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Message par Denis29 » 09 déc. 2018 19:35
Bonsoir ,
Ma tête d'attelage est une ALKO AKS 2004/3004, d'un GA de 3000 et d'un S de 150 kgs.
Oui d''accord avec vous , mais il s'agit du stabilisateur AKS 3004 .
Vous avez normalement inscrit sur le timon les valeurs maxi de l'attelage .
Ensuite pour une éventuelle correction du PEF , il faut vérifier et peser les différents éléments que vous avez
placé sous le lit et dans le coffre avant ( On a parfois des surprises ! ===7 )
Ex ci dessous des valeurs maxi d'un attelage
L 550 SA
Message par L 550 SA » 09 déc. 2018 20:42
Re,
Denis29 a écrit :
09 déc. 2018 19:35
Bonsoir ,
OK et merci. Je vais regarder demain matin. Dans le coffre, il y a 2 bttes de 13 kgs de gaz, un jerrican de 15 l vide, un jerrican roller de 30 l vide
pour les eaux usées et 10 m de tuyau.
Alain
Message par raymondh » 09 déc. 2018 20:45
2 bouteilles de 13 kg....................... ===7
c'est du lourd 8)
Message par Menhir22 » 09 déc. 2018 23:07
50 kgs plein ===7
Message par MOMO59 » 10 déc. 2018 06:56
pour moi 2 cubes de propane soit 20 kg et c'est déjà 26 kgs de gagné sur la flèche
Message par raymondh » 10 déc. 2018 07:07
et avec 26 kg en moins, il rentre dans la norme 8)
et pour faire mieux, il suffit de partir avec 1 bouteille vide et la remplacer en cours de route :idea:
Message par ggJ » 10 déc. 2018 07:32
Bonjour ,
@ Raymondh , c'est exact qu'une bouteille en moins serait la solution , ou la mettre dans le Touareg .
Notre ami ''LM550'' doit faire pas mal l'étranger d'où les 2 bouteilles .
Ceci dit ''LM550'' demandait les POINTS FAIBLES de ce véhicule . On en connaît bien sur tous les superlatifs ,
mais il doit bien y avoir des points sensibles . '' Y aurait'y pas '' quelque chose du côté de l'arbre de transmission?
Il me semble .
Sans décourager notre ami , c'est de ça qu'il serait bon de parler .
Bonne journée à vous .
Message par Menhir22 » 10 déc. 2018 07:45
@ Gérard,
pas de panique, le camion a 42000 kms, c' est un modèle 2014 :mrgreen:
il est à supposer que VW a pu faire des progrès concernant le roulement d' arbre arrière qui lâche après les 100000 kms.
à ce propos, pas la peine de changer l' arbre entier, il suffit de remplacer le roulement par un modèle renforcé.
ce que j' ai fait sur le touareg no 1 en prévision. acheter en Allemagne 200 € et 2 heures de MO ===8
ce que je viens d' écrire est tout aussi valable pour d' autres modèles VW :mrgreen: si même montage
Message par thithi » 10 déc. 2018 07:55
exact ! Cayenne, ML, et autres X5 :wink:
A voir pour le Tiguan s'il est en 4x4 Permanent 8)
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 10 déc. 2018 08:00
Gérard m' a dit qu 'il était en 4 X 4 :mrgreen:
Message par thithi » 10 déc. 2018 08:04
oui mais il a un modèle récent, pas comme les notres et comme t'as dit, ils ont certainement fait des progrès de ce coté là
Message par Menhir22 » 10 déc. 2018 08:18
j' espère,
et vu que le nouveau touareg est sorti, ce serait dommage de continuer de la même façon avec un roulement qui ne tient que aux environ de 100.000 et quelques ===7 ===7
4 ans, vendu par VW, avec au moins une garantie et bien se renseigner sur la longévité du roulement par rapport aux modèles anciens
L 550 SA
Message par L 550 SA » 10 déc. 2018 09:18
Effectivement j'ai lu sur les forums "TOUAREG" qu"il y avait un prob. d'arbre de transmission pour les modèles jusque vers 2010, qui n'avait pas une très
grande espérance de vie :cry:
J'ai l'impression et aux dires du commercial mais que ne dirait il pas pour vendre, que ce prob. a été résolu. Il n'empêche que c'est un point à surveiller
de près.
Quant à mon poids en flèche, je crois que je vais mettre ma deuxième btte de gaz dans la voiture.
Nous voyageons pas mal à l'étranger et j'ai des bttes de gaz allemandes et espagnoles en plus des bttes françaises.
Alain
Message par thithi » 10 déc. 2018 12:32
Ca me rappelle avoir discuté au printemps au Lac Chambon avec un monsieur qui en avait un de 2013 313 000 KMs
Sa remarque : voiture géniale , aucun problème, entretien normal sans plus
donc à mediter 8)
Message par raymondh » 10 déc. 2018 12:49
c'est comme toujours sur les avis concernant les voitures ou autres biens de consommation, il n'y a que les mauvais, :oops:
les clients contents et satisfaits on en entend pas parler 8)
