Jante 17 pouces pour caravane Knaus
Message par Olivier Pottier » 09 mars 2019 11:45
Je viens de voir sur le catalogue Knaus que des jantes alu de 17 pouces sont proposées pour leurs caravanes.
Est-ce que vous pensez que ces jantes 17 pouces augmentent la hauteur totale de la caravane Knaus, et donc la hauteur de la boule d'attelage à avoir ?
Dans le cas des caravanes Knaus, les pneus 195/70 R 14 sont remplacées par des pneus 205/50 R 17.
A bientôt :wink:
hoch
Re: Jante 17 pouces pour caravane Knaus
Message par hoch » 09 mars 2019 13:42
En 17" : diamètre de 637 mm
En 14": 629 mm
Les 17" vont donc augmenter la hauteur à l'essieu de 4 mm ...
madeloc
Message par madeloc » 09 mars 2019 14:31
Bonjour , on passe sur du pneu en taille basse qui je pense, va compenser le diamètre de la jante, donc au final on doit se retrouver avec un diamètre total de roue quasi équivalent
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 09 mars 2019 14:44
La hauteur dépendra du profil du pneu.
Par contre si je dois exploser une pneu de caravane sur un trottoir, je sais que je préfère que ce soit un 14 qu'un 17... ===7
En 14 et en Michelin ça vaut grosso-modo 50€
En 17 (pas cherché très longtemps) on est à 170€ ===7
L 550 SA
Message par L 550 SA » 09 mars 2019 14:53
A oui, il n'y a pas photo :roll: :roll: mais hormis le coût quel intérêt :?:
Alain
Message par Pascal » 09 mars 2019 15:22
Pour la hauteur, oui, en général cela sera similaire avec un pneu plus bas.
Cela fait pas mal de temps qu'on trouve du 15 pouces voir 16 en SE. Donc 17 me semble normal.
En tout cas, 205/50 17 est certainement une bonne dimension à avoir.
Message par Papy80 » 09 mars 2019 16:16
madeloc a écrit :
09 mars 2019 14:31
===8 Tout a fait !
Sur mon Scénic je suis en option 18 pouces avec pneu taille basse et la roue de secours est en 16 pouces de série
et le diamétre de roues sont finalement quasiment pareil ! :wink:
Sur une caravane comme sur une voiture il faut que le passage de roue continue a convenir
même après cette augmentation de diamêtre de jante avec le montage du pneu
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 09 mars 2019 20:38
Message par raymondh » 10 mars 2019 08:02
hoch a écrit :
09 mars 2019 13:42
En 14": 629 mm
la réponse est exacte à 0,1 mm
l'essieu va monter exactement de 4,1 mm
c'est insignifiant puisque l'augmentation du diamètre des jantes va être compensé par la taille basse du pneu
par contre, je pense à une meilleure tenue du cap de par la rigidité des pneus taille basse 8) 8)
illico
Message par illico » 10 mars 2019 08:37
non , de 2,05mm puisque l'on parle du diamètre
Message par raymondh » 10 mars 2019 08:47
NON ===9 ===9
le diamètre augmente de 8,2 mm
donc l'essieu monte de 4,1 :lol:
hoch a écrit : En 17" : diamètre de 637 mm
En 14": 629 mm
637 - 629 = 8 :idea: :idea: :idea: :idea:
va falloir prendre une calculette ou des lunettes mon cher illico :lol:
illico
Message par illico » 10 mars 2019 09:45
Oups , pas bien réveillé ce matin
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 10 mars 2019 09:50
Par contre ce qui est certain c'est qu’en cas de coup de trottoir impromptu, la musique sera pas la même. Parce qu’en plus du pneu, la jante pourrait bien dégager avec.
Il serait peut-être bon de connaitre la disponibilité de ces jantes qui doivent avoir un entraxe spécifique (sinon ce ne serait pas drôle) et qui ne sont certainement disponibles QUE chez Knaus.
Et comme les constructeurs de tous bords ne sont certainement pas le genre à se se sucrer à mort quand ils ont un produit captif, quelque chose me dit que ça risque de piquer un maximum.... :(
Message par Papy80 » 10 mars 2019 10:59
:roll: Sans aller jusqu'aux extrémes (cout du pneu ou destruction de la jante )
il est bien evident que la jante est plus sujette a être agresser par les bordures de trottoir ou autres obstacles
de la route vu la faible hauteur d'un pneu taille basse et sans compter parfois la perte de confort ! :lol:
J'en ai fait l'expérience en faisant un créneau avec mon Scénic en 18 Pouces taille basse
par un gros caillou coincé contre la bordure de trottoir
je me suis retrouvé avec une jante avec de belles rayures sur la peinture,
heureusement lors d'une révision le mal a été reparé gratuitement ,depuis je fait très attention ! :lol:
bernard59310
Message par bernard59310 » 10 mars 2019 12:21
Déjà dit, le 17 pouces sera plus cher
Déjà dit, le 17 pouces sera en taille basse
Un pneu taille basse sera moins confortable car moins d'air et donc moins d'amortissement lié à la déformation du pneu. La caravane aura tendence à sautiller plus... Cela est valable aussi sur les voitures...
Dernière modification par bernard59310 le 10 mars 2019 13:28, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Revenir à « Roues »
