Alimentation en permanence, que faire?
fagorn
Re: Alimentation en permanence, que faire?
Message par fagorn » 17 avr. 2019 19:41
Ce n'est pas un défaut,
La lumière est branché différemment que le moteur du frigo. Faut avouer que c'est débile...
Quand on éteint le frigo c'est pas pour avoir la lumière qui reste allumé.
burny
Message par burny » 17 avr. 2019 20:14
ça reste un défaut de conception, qui peux se modifier en garantie, mais au bon vouloir des constructeurs et concessionnaires :wink:
Message par blancoco » 17 avr. 2019 20:54
cous_4 a écrit :
17 avr. 2019 19:27
Je voudrais pas débrancher n'importe quoi comme fil
C'est quoi le problème ? Tu vas juste à la recherche du fil qui alimente cette lampe...
cous_4
Message par cous_4 » 17 avr. 2019 21:18
Merci pour votre réponse.
A votre avis, le fil se trouve côté frigo ou côté transfo (cf photos) ?
burny
Message par burny » 17 avr. 2019 21:32
question : comment s'arrête le frigo ? sur sa propre facade ?
cous_4
Message par cous_4 » 17 avr. 2019 22:18
Le frigo se coupe sur le bouton du thermostat en forçant légèrement pour le mettre a zéro
Message par blancoco » 17 avr. 2019 23:09
cous_4 a écrit :
17 avr. 2019 21:18
Les 2 ! Va du transfo au frigo !
burny
Message par burny » 18 avr. 2019 06:21
cous_4 a écrit :
17 avr. 2019 22:18
du coup, moi je pense que c'est un mauvais câblage dans le frigo, mais pour en être sûr il faudrait regarder ce qui arrive au niveau fil vers le frigo. Après je peux me tromper :roll:
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 18 avr. 2019 14:15
burny a écrit :
18 avr. 2019 06:21
cous_4 a écrit :
17 avr. 2019 22:18
Ça m'étonnerai quand même que ce soit un défaut de câblage sur tous les modèles. Je pense surtout que c'est la conception du frigo a été mal pensée. La mienne est une Caravelair, et problème identique. L'idée de l’interrupteur n'est pas mauvaise, perso j'ai moyen de récupérer l'alimentation qui passe dans la penderie, mais après c'est toujours le même problème, qu'en est-il de la garantie si tu modifies le câblage électrique ???
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Message par blancoco » 18 avr. 2019 20:31
Oui c'est un problème de conception ils ont pas pensé qu'un frigo de caravane bien souvent est amené à ne pas être utilisé pendant de longues période et qu'il faille laisser la porte ouverte :|
Message par Menhir22 » 18 avr. 2019 20:44
c' est un frigo à compression,
sur le moteur il y a un module électronique, il se peut que la lumière soit branchée dessus, donc permanent porte ouverte.
il y a quelques années, j' ai ce type de frigo à compression et lumière porte ouverte, j' avais fait une bidouille mais laquelle ??
burny
Message par burny » 18 avr. 2019 20:47
l'alimentation de la lumière est prise avant le bouton d'arrêt du frigo, donc la mettre après :wink:
cous_4
Message par cous_4 » 21 avr. 2019 13:24
Finalement c'est écrit dans la notice... :lol:
Je ne vais pas demonter le ffigo pour trouver le fil de la lampe.
Je vais essayer de mettre un inter sur la ligne frigo.
Merci pour votre aide.
Cordialement Cous
burny
Message par burny » 21 avr. 2019 14:30
vendredi apm je suis passé chez un concessionnaire proche de chez moi, il m'a dit que c'est normal que la lumière reste allumée, à priori ceux à la maison c'est pareil, mais on y fait pas gaffe car en principe la plupart des gens débranchent !! :roll:
Message par blancoco » 21 avr. 2019 15:55
Les contraintes à la maison et en caravane ne sont pas les mêmes :? Oui un inter sur l'alimentation du frigo c'est ce qu'on dit depuis le début :mrgreen:
Revenir à « Electricité »
