ça me semble la solution la plus simple en effet, le frigo sera coupé complètement
Alimentation en permanence, que faire?
Re: Alimentation en permanence, que faire?
Ou alors je débranche les leds.
Dans le trimix je n'avais pas de lumière, et là c'est un tiroir donc on y vois bien...
La modif est realisable mais faudrait que je demonte le frigo
Merci à tous pour vos infos.
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Renault Espace 5 2.0 blueDci boite auto 200cv de 2021
Je vois pas ce qui te rebute de mettre un inter au départ du tableau électrique
simple et radical non ?
Le problème c'est que sur le tableau, j'ai l'impression que ça correspond pas au schéma
Je ne voudrais pas faire de bêtises
as-tu déjà essayer en enlevant fusible un par un jusqu' à ce que la lumière du frigo s' éteigne ainsi qu' une autre d' ailleurs; ça t' indiquera quel fusible et à partir de là, trouver le fil lumière frigo
c' est pas sorcier,
c' est pas sorcier,
Oui c'est ce que je dis depuis le début
je viens d'avoir une idée lumineuse !!!
il faudrait enlever, un à un, les fusibles pour voir lequel coupe la lumière du frigo
Je vais rester sur ma première idée.
Tu pousses le tiroir jusqu'au bout, le clenche arrive en buté sur la serrure, mais tu ne fermes pas, la lumière est éteinte et le frigo est encore aéré et peut sécher.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Je viens de tester ton idée
Malheureusement le joint se colle et la lumière reste allumé, une fois enclenché elle se coupe.
J'ai tester plein de truc et impossible de savoir comment cette foutue lumière est gérée
J'ai tester les fusible et finalement le f4 me coupe le frigo. Rien à voire avec l'explication
Le bouton me parait donc plus simpe, mais je sais pas trop où le positionner pour que cela soit pratique
Cordialement Cous
Cordialement Cous
A mon avis ce serait facilement un bon point de départ pour brancher ton interrupteur
ou couper la lumiere en le gardant appuyé ???
Papy, à mon avis le contacteur ce sera pas du tout évident d'y mettre un inter, le coincer comme ça a été dit n'est déjà pas évident...
J'ai du bol alors. Surement que nos tiroirs ne sont pas réglés pareil.
J'ai pas essayé avec un aimant sur la bande de leds, toi qui l'a démonté, est ce que a tout hasard il n'y aurait pas un contacteur qui avec la serrure du tiroir ferait s'éteindre les leds.
Il y a bien un contact quelque part, c'est pas possible !!!
