Notre 1ere caravane voila toute les questions qui nous trottent
palou43
Re: Notre 1ere caravane voila toute les questions qui nous trottent
Message par palou43 » 01 oct. 2019 15:14
bon j'ai tout demonter aucun airmax. par contre c'est bizarre 2 reseau de tuyau. je vous ai fait des photos. et vous ferai un plan.
Message par Papy80 » 01 oct. 2019 15:47
J'ai eu l'air pulsé dans 2 caravanes une Caravelair 2009 et une Burstner 2013
on accédait a la manette pour dévier le flux d'air derriére le ventilo en 12V dans le fond d'un placard a droite face au chauffage,
Les commandes d'ouverture et de réglage de température du gaz et de mise en route du ventilo en manuel
ou en automatique asservi au régime du gaz étaient au-dessus du chauffage :roll:
Mais bon je vois pas pourquoi tu aurais cette commande :roll:
palou43
Message par palou43 » 01 oct. 2019 19:03
voici les photos et je vous fait un plan car il y a un truc que je ne comprend pas
quoiqu'il en soit on peut voir que l'airmix n'y ai pas
comande electrique du chauffe eau
la gaine je ne comprend ne vient pas du s3004 mais je vous fait un plan ce soir
palou43
Message par palou43 » 01 oct. 2019 20:07
bon voila les schémas mais je pense avoir trouvé en demontant la bouche sous l'evier. il faut que je test. mais je pense en faite que les reseau sont relié par dessous le plancher est-ce possible? car sinon ce sont des arrvié d'air non chauffé.
voici le croquis
palou43
Message par palou43 » 01 oct. 2019 20:18
et je pense en faite que ca passe sous le planché comme ce croquis mais il faut que je verifie.
je vais tester avec la ventilation du s3004. mais du coup la question. la ventillation du s3004 fonctionne t elle au gaz ou qu'au 220V?
sergio57
Message par sergio57 » 01 oct. 2019 20:19
il arrive qu'il doive passer par en dessous pour amener l'air chaud à certain point ...
palou43
Message par palou43 » 01 oct. 2019 20:37
oui je vais verifier ca. savez vous si la ventillation du s3004 fonctionne au gaz ou au 220v?
sergio57
Message par sergio57 » 01 oct. 2019 21:12
Normalement au 12 V je crois , donc voiture conneté et 220V (à travers transfo)...à vérifier
palou43
Message par palou43 » 01 oct. 2019 21:37
un truc que je ne comprend pas c'est qu'on peut utiliser la ventilation juste pour rafraîchir en prélevant l'air sous la caravane mais l'air passe par le truma therme. Du coup l'aire se réchauffe dans celui ci. c bête.
sergio57
Message par sergio57 » 01 oct. 2019 22:42
le rafraichissement est une option avec l'airmix...tu n'en a pas donc pas de rafraichissement . Mais ta remarque est judicieuse . Je pense que tu as vu le topo fait sur le forum caravane info qui traite de l’isolation etc du truma therme très bien fait par ritton et qui explique pourquoi ce passage d'air chaud n'a pas de sens. Personnellement j'utilise uniquement dans de rare cas l'eau chaude (toilette et vaiselle au sanitaire généralement) .
Dans le cas d'une utilisation, j’anticipe , l'allume 30mn avec et l'éteint . Il consomme 300w je crois donc environ 1,5A , lorsque l'on a que 6 ampères de dispo , avec le chauffage , la cafetière etc on doit calculer au plus juste
palou43
Message par palou43 » 02 oct. 2019 08:45
effectivement je n'ai ps l'aimix mais l'airmix n'est en faite qu'un clapet qui mix lair chaud avec le froid. actuellement si j'actionne le ventillateur sans le chauffage du s3004. celui doit pomper lair frais sous la caravane et le restituer dans les bouches d'aeration.
je me trompe peut etre
Message par Papy80 » 02 oct. 2019 10:30
sergio57 a écrit : ↑
01 oct. 2019 21:12
:roll: Normalement il y a (ou il y avait)deux sortes de ventilation pour l'air pulsé sur le Trumatic
le ventilo du Trumavent est soit en 12 v soit en 220 v mais pas les deux sur une caravane en fonction du montage ,
j'ai préféré le montage en 12 v qui fonctionne hors branchement 220 v
puisque quand tu sois branché sur la voiture ou quand tu es sur le 220 v avec le transfo qui l'alimente en 12 v
Sur les 2 caravanes que j'ai eu avec l'air pulsé la ventilation était en 12 v
et la commande se trouvait sur le dessus du chauffage avec une position <<auto>> assujétie au regime du gaz
et une position <<manuelle>> que l'on pouvait se servir pour ventiler si on ne mettait pas le gaz en route
ou si le gaz allumé on voulait <<forcer>> la chaleur
Message par Menhir22 » 02 oct. 2019 11:34
palou43 a écrit : ↑
02 oct. 2019 08:45
le ventilo peut pomper l' air sous la roulotte avec l' airmix, seulement avec.
si tu mets la ventilation, sans chauffage, c' est l' air de l' intérieur qui va circuler.
sergio57
Message par sergio57 » 02 oct. 2019 12:47
Papy 80 ...j'ai pas dis les 2 j'ai dis 220V à travers le transfo ...ce qui au final reste du 12
Message par Papy80 » 02 oct. 2019 13:48
Menhir22 a écrit : ↑
02 oct. 2019 11:34
Tout a fait Pierre !
donc si il a la manette Airmix ,il doit avoir une entrée d'air sous la caravane ???? :roll:
02 oct. 2019 12:47
On est d'accord ,mais les 2 ont exister ou existent encore , :roll:
Je n'ai plus l'air pulsé dans la 440 je me chauffe avec un convecteur mural en 220 v
puisque je ne fait pas de caravane en Hiver ! :wink:
