Montage d'un Truma Ultraheat
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Bonjour ,
C'est à peu près ce que j'ai fais , et ça ne m'a rien coûté , c'est que de la récupération .
Le thermostat je l'ai mis côté porte d'entrée , sous le placard de pavillon , au-dessus du salon . Il aurait été préférable de le mettre sur le côté droit du bloc cuisine , mais il aurait été disgracieux et gênant . Mais ça marche !
Pardon , ça chauffe !
Bonne journée à vous .
Bonsoir petit déterrage mais les photos ne fonctionnent plus , y’a t’il possibilité de les remettre pour voir pour la futur installation svp ? Bonne soirée à tous
Ne pas utiliser la fonction citer lorsque la réponse suit le message
un grand merci
						un grand merci
Tout d'abord merci pour les indications techniques.
Par ignorance je n'ai pas pensé à prendre l'option UltraHeat lorsque j'ai acheté ma caravane (La Mancelle 495SA), mon chauffage est un Truma S3004.
Jusqu'à présent j'utilisais un petit radiateur d'huile 1500w pour les nuits fraîches andalouses mais les coffres et la sdb n'étaient pas bien chauffées et cela demandait de transporter ledit chauffage (encombrement, poids etc...).
J'ai donc acheté un UltraHeat que je compte installer dès qu'il fera moins froid. Je pourrai ainsi bénéficier d'un chauffage plus homogène dans toute la caravane grâce à l'air pulsé et un gain de poids et d'encombrement.
Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui ont pu défaire la face AR sur laquelle se monte l'UH sans devoir démonter le corps du chauffage?
Je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le thermostat et je compte le monter sur la paroi de la penderie. Est-ce vraiment une hérésie? (je n'ai pas d'autre emplacement possible compte tenu de l'implantation).
J'ai prévu de monter un disjoncteur simple 10A (ph+N) après le différentiel général (25A) et dédié à l'UH, cela suffira-t-il?
Je vous remercie
Sev
Je vous remercie
Sev
				Le Berbère
j'ai fait cela il y a quelques années malheureusement il faut sortir le bloc de chauffe pour retirer le caisson AR
L 200 instyle BVA   Hobby 650 UFf Prestige
				Le Berbère
voici un tuto explicatif
https://www.youtube.com/watch?v=yQJi_BXQEk8
Merci,
j'avais déjà vu ce tuto (et d'autres) mais j'ai souvenir avoir vu également sur un forum un montage d'UH sans démonter le corps de chauffe (il y avait de la place par l'AR et le haut). Je voulais savoir si certains l'avaient déjà fait avant de me lancer à tout démonter.
Sev
Sev
En ce qui me concerne, je l'ai fait sans tout demonter sur notre Eriba mais c'est pas la meilleure idée car il a fallu tordre la tôle arrière pour l'écarter du corps de chauffe pour passer l'ultraheat ...une vraie galère pour visser la resistance sur la tôle arrière ....
...ça ne se voit pas mais je n'étais finalement pas très content de moi .....j'aurais dû attendre d'etre dans de meilleures conditions afin de le poser comme sur le tuto ....c'est plus "pro"
voila mon avis
voila mon avis
Une chose qui n’a pas été relevée  , c'est surtout ne pas mettre le thermostat sur la penderie  , en partie chauffée par l’ ultra heat .
Il faut absolument le déporter .
Merci,
Justement je n’ai pas d’autre endroit pour poser le thermostat, à cause de l’implantation de la penderie entre la sdb et la chambre.
Et si j’isole le fond de la penderie?
Sev
Sev
....je ne comprends pas  pourquoi ne serait-il pas possible de le poser sur la pendrie ...
sur notre Adria il y est installé et aucun souci (comme dans le tuto)
 pourquoi ne serait-il pas possible de le poser sur la pendrie ...sur notre Adria il y est installé et aucun souci (comme dans le tuto)
					Dernière modification par katner le 13 févr. 2021 20:03, modifié 1 fois.
Merci,
Ça me rassure un peu, j’espère qu’il y a d’autres dans le même cas.
Est-ce que vous avez isolé le fond de la penderie?
Sev
Sev
