VENTILATEURS de refroidissement
garindan
Message par garindan » 19 mai 2006 09:21
Que signifie redressé ? :oops:
garindan
Message par garindan » 19 mai 2006 09:58
le transfo de la caravane ne délivre pas du 12V continu ?
Lloyd Richard
Message par Lloyd Richard » 19 mai 2006 10:47
garindan a écrit :le transfo de la caravane ne délivre pas du 12V continu ?
Si 12 V ...mais pas bien 'lisse'... je me suis servi du 12V cara pour brancher 2 ventilos de PC..ca a marche quelques jours seulement, maintenant je les ai branches sur un petit transfo/adaptateur que l'on met dans la prise de courant 220V et reglable en voltage. Le jour ils tournent sur 12V et la nuit je descends a 6V car cela fait moins de bruit. Moins 'smart' qu'avec un thermostat, mais moins cher aussi.
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
garindan
Message par garindan » 19 mai 2006 10:52
J'ai pensé à une alim de PC, mais ça fait artillerie lourde quand même !!!
J'en ai des tonnes (département informatique oblige) :lol:
jeesee
Message par jeesee » 19 mai 2006 18:52
salut
c'est ce que j'utilise pour l'alimentaion de ma glacière.
ça marche nickel :wink:
faut juste mettre deux fil ensemble pour la faire démarer, mais de mémoire je sais plus lesquel:?:
@++ jeesee
garindan
Message par garindan » 21 mai 2006 18:13
Je vais farfouiller dans les transfos de modem... :wink:
gepaloux
Message par gepaloux » 29 juil. 2006 22:42
J'ai mis deux ventilos de pc, juste avec un interrupteur, j'ai pris le courant sur l'alim de la hotte, je n'ai pas encore testé en camping, mais devant chez moi cà à l'air parfait, juste un metre 50 de fil un interrupteur (pour la route ou la nuit), deux pattes en aciers et des colson, hop c'est arrangé en une heure et demi
Pascal et Lily
Plus de caravane
daniel77
Message par daniel77 » 30 juil. 2006 08:53
bonjour a tous personnellement j'ai deux ventilos de pc sur l'ailm 12 volts qui fonctionnent depuis plusieurs annees sans problèmes avec un troisième acheté il ya 15 ans chez n.a. sonde thermique et inter même avec la canicule ça fonctionne
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 01 août 2006 10:34
Mon installation est également faite depuis hier.
Une bonne heure de boulot (et encore, j'ai passé plus de temps à décoller et recoller la grille haute, dont l'étanchéité sur les côtés est assurée par du sikaflex ou produit similaire).
Résultat : deux ventilos de PC récupérés, montés en série pour le bruit, plus une sonde thermique se déclenchant à 50 °C qui m'a coûté la somme de 6,25 euros. J'allais oublier 2,70 euros pour un petit interrupteur du type "lampe de chevet".
Ne reste plus qu'à essayer tout ça avant de partir. 8)
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
chrislvg
Message par chrislvg » 01 août 2006 19:30
Arrivant en ardèche , température sous l'auvent de 30 a 35 degrés! ! ! ! !
Le frigo ne descendait pas en dessous de 12 °C.
J'ai téléphoné a un pote qui a un magasin d'informatique ( LPC informatique a nantes) , je lui ai envoyé des photos de l'emplacement de la grille du frigo , et les cotes exactes , avec mon portable , il lm'a fait un montage sur une plaque d'insorel , de deux ventilo de 12 cm avec cablage et inter . . . ., le lendemain je les avais par chronopost : super , ludo est un champion ! ! ! !
La température était plus raisonnable dans mon frigo . . . .
Nous avons aussi utilisé beaucoup notre glacière a effet peltier.
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
gepaloux
Message par gepaloux » 01 août 2006 20:08
Content de voir que cela fonctionne et que de plus le problème se pose meme sur des frigos récents, cà dissuade de changer de frigo pour ce genre problème, il parait qu'ils sont de toute façon très résistants à l'usage
Pascal et Lily
Plus de caravane
chrislvg
Message par chrislvg » 01 août 2006 20:42
OUi , je crois que même avec un frigo recent , , s'il fait 30 ou 35 , on a pas assez de froid .
En fait , j'ai toujours eu des glaçons, par contre dans le reste du frigo , la température n'arivait pas a descendre .
Avec le montage des ventilo ça va mieux .
Déjà sur l'adria j'avais du montrer des ventilo de chez N A . 9a marcahit bien , mais pas mieux que les ventilo d'ordinateur de diamètre 12 cm montés sur une plaque de contreplaqué ou d'alu .
gepaloux
Message par gepaloux » 01 août 2006 20:50
Symptome idem, j'ai meme du jetter de la charcuterie, impossible de garder de la viande avec 35 à 40 comme on a eu cette année, d'ailleurs apparemment et celon plusieurs avis, il semble que la glacière pelltier s'en sorte mieux quand il fait chaud, c'est sans doute du au fait qu'il y a un ventilo en permanence pour refroidir.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Nono82
Message par Nono82 » 01 août 2006 21:38
salut
avez vous pensez a sortir les grilles en cas de grosse chaleur, l'air circule encore mieux
gepaloux
Message par gepaloux » 01 août 2006 22:02
Nono82 a écrit :salut
Sortir les grilles ? tu veux dire les démonter, dangereux pour les miennes, elle vieillisse et le plastic se fendille
Pascal et Lily
Plus de caravane
Revenir à « Réfrigérateurs »
