Roue jockey
Re: Roue jockey
Message par thithi » 06 mars 2020 18:27
oui, oui, oui 32 ans ca se fête ===8 ===8 ===8 ===4 ===4 ===4 ===1 :mrgreen: :mrgreen:
L 550 SA
Re: Roue jockey
Message par L 550 SA » 06 mars 2020 18:38
Pascal a écrit :
06 mars 2020 17:41
Roue pleine, aucun soucis avec.. Je ne roule pas avec non plus ===1
Si je comprends bien, une fois attelé, vous l'enlevée :?:
Alain
Pour info, j'ai une roue pleine à donner quasi neuve mais à prendre sur place.
Re: Roue jockey
Message par Pascal » 06 mars 2020 19:18
Non, je ne l'enlève jamais: Je la remonte au max c'est tout. Elle est plus haute que la flèche donc si je suis dans un endroit assez délicat c'est la flèche qui touche (bon, faut des circomstances bien particulières...)
Très pratique, si je m'arrête manger sur la route, je baisse juste la roue jockey pour stabiliser la caravane.
L 550 SA
Re: Roue jockey
Message par L 550 SA » 06 mars 2020 20:14
Re
Ah, OK
Alain
Edité par freteurr - modérateur du forum :
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
Dernière modification par freteurr le 06 mars 2020 21:30, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
Re: Roue jockey
Message par bertone » 06 mars 2020 21:57
Je ne peu pas l'enlever( ensemble roue jockey)elle est au milieux du timon et de plus il est caréné, mais juste retier la roue en enlevant l'axe ave la goupille fendue
Re: Roue jockey
Message par Pouxi » 06 mars 2020 22:50
Je ne l’enlève plus maintenant non plus.
Re: Roue jockey
Message par Menhir22 » 07 mars 2020 07:44
je préfère l' enlever :mrgreen:
en 2016, j' ai dû mal serré le fût, arriver à une station, la roue était par terre et avait bien rouler, ça a bouffer l' intérieur du moyeu plastique que j' ai réparé avec un roulement de chaque côté ===8
sur la route, elle dort dans le coffre du camion :roll:
Re: Roue jockey
Message par thithi » 07 mars 2020 07:50
Moi, j'enlève la roue pas le fut , car avec une garde au sol digne de la F1 ca touche à la moindre bosse :evil:
Cousin hub
Re: Roue jockey
Message par Cousin hub » 07 mars 2020 17:51
Coucou
J était obligé de démonter la roue :surbaissée oblige. Je l ai remplacé par une escamotable, avec une plaque pour la réhausser. Et je ne demonte plus. Il n y a même plus de collier à serrer.
L 550 SA
Re: Roue jockey
Message par L 550 SA » 07 mars 2020 18:50
Re,
Le fait de l'enlever limite le risque de vol :!: non :?: quant on s'arr^te attelé. ===3
Alain
Re: Roue jockey
Message par Pouxi » 07 mars 2020 23:50
je n'avais pas la roue jockey et elle est bien parti sans roue jockey.
Wapata
Re: Roue jockey
Message par Wapata » 08 mars 2020 08:47
Ben oui, théoriquement pas besoin d'être Musclor pour soulever une caravane sans jockey, il faut être capable d'arracher 70kg du sol.
Re: Roue jockey
Message par Papy80 » 08 mars 2020 10:04
L 550 SA a écrit :
07 mars 2020 18:50
Re,
Alain
:mrgreen: Parce que tu crois que c'est ça qui va les gener ??? ou que les mecs sont pas équipés ????
C'est comme chez Casto y a tout ce qui faut ! ===2 :arrow: ===1
1novice
Re: Roue jockey
Message par 1novice » 01 mai 2020 15:01
lors de mon dernier séjour, nous sommes allés au Portugal. Nous avons fait le trajet sur plusieurs jours, donc des nuits dans différents campings. Sur cette nouvelle Mancelle les moover sont extras, mais j'ai eu des problèmes avec la roue de jockey. Au début sur des terrains plats et herbeux tout s'est bien passé. Sur des terrains gravillonnés ou avec du sable, la roue de jockey glissait sur son support et la caravane piquait du nez, le "cul en l'air". La vrai galère !
J'ai respecté le poids sur la flèche, le coffre était pratiquement vide. La roue de jockey semblait trop fragile par rapport à la puissance des moovers.
Que me conseillez-vous ?
La caravane date d'un an.
Merci pour vos conseils.`
:roll:
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: Roue jockey
Message par Papy80 » 01 mai 2020 16:55
:oops: Bin tu serres un peu plus la bride ,
faut pas avoir peur de marquer le tube pour l'empécher de glisser :wink:
Revenir à « Roues »
