pb allumage frigo
Re: pb allumage frigo
Schéma thermocouple =. https://www.electroguide.com/definition-thermocouple
aurelien71
merci, donc rien a voir avec les thermocouples que nous utilisons au boulot.
tu pense qu'il faut que je le change ou simplement un réglage peu suffire?
ou se trouve la vanne ( ou l'autre extrémité du thermocouple)? possible que ce soit débranché ou autre?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Tu suis la tubulure mais bizarre que ça a fonctionnait plusieurs fois avant, tu me diras avant une panne ça fonctionne toujours
aurelien71
Suivre je suis d'accord mais c'est la galère j'ai de petite grille et en grand frigo.
Ça marche occasionnellement 1 fois sur 10/20 fois.
Tout a l'heure j'ai laisser le bouton enfoncé pendant au moins 2min avant que ça marche.mais c'est pas toujours le cas
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Tu as bien rapproché l'embout de la flamme ?
aurelien71
oui j'ai pas fait de photos, mais pour moi c'est au dessus de la flamme.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Pas de problème de détendeur les feux de la cuisinière ok ?
aurelien71
Oui chauffage et gazinière tout va bien.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
bonjour Aurélien
c'est un thermocouple avec capillaire (tube genre en cuivre) ou avec deux fils électrique (qui marche sur le principe d'une thermistance ?)
Si c'est avec un capillaire le composant en soit n'est pas réglable (sauf en usine) et il faudra le changer !
Lorsque l'on reste appuyé sur le bouton au démarrage c'est laisser le temps au bulbe du capillaire
aurelien71
J'aimerais savoir combien de temps vous laisser le bouton enfoncé pour démarrer le frigo au gaz?
Bien sûr une estimation.
Merci a vous
Merci a vous
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Entre 5 et 10 sec
il faut effectivement du temps au premier allumage que le thermocouple chauffe et que le contact s'active afin de maintenir l’alimentation en gaz ...
Par contre sur ma plaque de cuisson il faut tenir +longtemps
- thithi
@Aurelien
J'ai cru comprendre qu'un coup de fil à un sachant et ton problème est en cours de résolution …..
Parce que a moins de se servir souvent du gaz pour le frigo on fini par les oublier !
