remplacement robinet contacteur
misup
Bonjour le contacteur du mitigeur du cabinet de toilette ne fonctionne plus, je dois donc remplacer le robinet. Mais au démontage, je m’aperçois que les tuyaux sont sertis. Y a t il un moyen de les déposer ou faut il les couper, puis raccorder les nouveaux?
Re: remplacement robinet contacteur
Tu coupes les colliers et tu met des serflex
Le Berbère
et pourquoi pas ne changer que le contacteur qui est standard
misup
le contacteur n'est il pas integré au mitigeur? Comme y acceder?
Le Berbère
il faut demonter le haut du mitigeur en général il se trouve dans la poignée
Salut,
En ce qui me concerne je voudrais rallonger le tuyau pour changer le robinet en douchette mais je ne vois pas comment accéder à la base du robinet sans tirer violemment sur le "meuble" et ainsi tout casser
Normalement il y a un écrou en dessous tu ne peux pas l'atteindre ?
Du coup j'ai acheté une douche solaire et une tente de douche...
