Panne deplace caravane ego2
Re: Panne deplace caravane ego2
Me reste plus qu'à m'acheter un poste à souder .
Est ce qu'il y a moyen de vérifier si un des 2 relais est hs en testant qqpart ?
aurelien71
Il faut un fer a souder avec de l'étain et non un poste a souder.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Oui effectivement, je suis pas bon dans les termes
est ce que si je dessoude un relais et jessai de faire tourner le moteur pour voir lequel fonctionne , cela peux engendré d'autre problème, a votre avis ?
aurelien71
pour moi met la main sur les relais pour voir lesquels servent a quoi en utilisant les boutons de la télécommande.
sinon pour tester les relais c'est expliqué sur le net, mais en gros il y a 2 pattes que tu alimente en 12V et ça ferme le contact des 2 autres pattes.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
A ba oui , pas bête, je vais essayer ça, et effectivement c'est expliqué sur le net . Je croise les doigts pour me sortir de cette galère.
Pensez vous que ce sont les même ? Mise à part le bout de plastique qui risque de m'empêcher de fermer le boîtier.
aurelien71
Je pense oui que ce sont les mêmes
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- thithi
ca se coupe le bout de plastiquele bout de plastique qui risque de m'empêcher de fermer le boîtier
Je cite: « Ah ? sérieux j' y avais pas penser… »...
aurelien71
quel es l’intérêt de ton message philcox?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Le Berbère
tu devrais trouver les mêmes chez un marchand de composants électronique
Attention , consommation de courant maximale : 120 A
donc un relais de 80A c'est un peu juste
aurelien71
Illico sur mon hypercamp c'est aussi des relais 80A.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
