Idem, j'ai mis vis + écrou + plaque métallique. Zéro confiance dans ces vis à bois toujours trop courtes...
CARAVELAIR et Freeze XL 150
Re: CARAVELAIR et Freeze XL 150
Le w-e dernier, j'ai procédé à la pose de ventilateurs qui aspire du frais de l'extérieur et ressoufle en dehors du meuble ou est emprisonné le frigo tiroir.
Fonctionne en 12V, repris sur l'alimentation de l'éclairage (extérieur) car c'est le plus accessible.
Je regarde pour y intercaler un interrupteur, pour forcer cette ventilation uniquement en cas de besoin (vu que la caravane est au repos 300 jours par an)
Ça serait intéressant d'avoir quelques photos,
en plein déménagement, je n'ai pas encore pu me pencher sur le problème, mais j'y compte bien
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Moi j'ai mis 2 ventilos en extraction d'air chaud plutôt, et comme ça donne du côté de l'auvent et derrière la portesventchik a écrit : ↑09 sept. 2019 11:58Le w-e dernier, j'ai procédé à la pose de ventilateurs qui aspire du frais de l'extérieur et ressoufle en dehors du meuble ou est emprisonné le frigo tiroir.
Quelques conseils pour ceux qui vont intervenir sur le frigo :
Penser à mettre des cartons par terre pour ne pas tout abimer le linoléum….Le démontage est relativement simple : (mais vaut mieux être à 2)
Ensuite, pour travailler plus aisément, j'ai enlevé la table de l'ilot repas, et j'ai aussi retiré les 2 tiroirs (supérieur, inférieur)
Et alors :
- retirer le tiroir du freeze XL (tirer dessus dans l'axe d'ouverture des charnières, un coup sec, puis lever, comme les tiroirs de certaines cuisines)
- dévisser les 8 vis qui maintiennent le caisson du réfrigérateur dans le meuble
- dévisser le câble d'alimentation du réfrigérateur
Au remontage, j'en ai profité pour régler la position de la façade par rapport aux appuis sur le meuble.
Et alors :
Salut Sventchik !
Comment ça va ?
Tu as installé des ventilos ou tu as rajouter une grille?
Comment ça va ?
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Renault Espace 5 2.0 blueDci boite auto 200cv de 2021
je suis un peu hors sujet mais je vois que beaucoup ont des frigos a tiroir
qu'en pensez vous cote utilisation ?
c'est aussi pratique qu'un frigo vertical ?
merci a vous
merci a vous
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
Nous nous trouvons ça plus pratique, et on en met un peu plus que nos amis qui ont un vertical et sont obligés d’avoir un deuxième frigo sous le auvent. Même les bouteilles de 2L passent, alors que souvent sur un vertical c’est plus galère.
- fagorn
+1
Vachement mieux qu'un vertical.
Tu en mets beaucoup plus
Dans ce genre de réfrigérateur ( que je ne possède pas ) non seulement on en met plus , mais certainement plus accessible . Parce que vu de dessus c'est plus accessible , que la tête baissée à farfouiller au fond de l'étagère ?...
Ça c'est le gros avantage .
Pour ceux qui en possède un , quel en serait le ou les inconvénients .?
Le freezer vendu pour être un congélateur , qu'en est-il exactement ?
- fagorn
alors le freezer nickel, tu conserve bien les glaces sans problème.
suivant la chaleur il peut être nécessaire de pousser le thermostat un peu (mais comme sur les trimix)
beaucoup plus accessible, et rien ne tombe qu'en c'est bien rempli
plus grand (150l mais tu en rentre +) et très performant (compresseur),
du coup pour nous 5 tu as une autonomie de plusieurs jours,
silencieux mais très léger ronronnement qui peut déranger la nuit les plus sensible ( a contrario d'un évaporateur comme sur les trimix)
consomme très peu (3A) du coup mon frigo fait du froid en roulant sans aucuns problème, au contraire de mon trimix qui faisait peanuts en roulant (14A en 12v)
- : ne fonctionne qu'en 12/220v pas de gaz, donc pour ceux qui veulent de l'autonomie sur plusieurs jours pas possible
je crois que le Freeze XL c'est pas un trimixte a absorption ,mais un 220/12 V a compression
Si j'ai bon ,a mon avis l'évacuation de la chaleur par un ventilo n'améliorera pas les performances d'un frigo a compression !
- fagorn
Papy faut lire le message au dessus.....
C'est bien précisé que c'est pas un absorption, c'est pourquoi le xlfreeze est très performant en froid.
Il est certifié N-T tropicale fonctionnement à 43 degrés.
Je confirme jamais eu de soucis de refroidissement même en plein cagnard
C'est marrant, les avis divergent vraiment sur ces équipements
Ma femme n'aime pas du tout les "frigos tiroir", c'est même totalement rédhibitoire pour elle.
Premièrement elle n'aime pas les freezeurs et préfère avoir un véritable congélateur, ensuite elle reproche au Frigo Tiroir de totalement supprimer le grand casserolier habituellement en place a cet endroit et pour finir elle trouve que le tiroir est bien plus lourd à ouvrir en pleine charge qu'une simple porte de frigo classique et oblige donc systématiquement de devoir se baisser se servir (elle a des pb de santé). Sans oublié que le lorsque le tiroir est ouvert en grand, il occupe une grande partie du passage et bloque l'accès aux feux, ce qui n'est pas du tout pratique quand on cuisine (si on oublie un truc dans le frigo).
Aujourd'hui les frigo classiques de 130 a 150l ne sont plus rares du tout et équipent de série de nombreux véhicules et disposent bien souvent d'un vrai congélateur séparé. Leur position a été relevé dans la caravane (plus besoin de se baisser) ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un frigo de maison (en plus petit bien sur). Aucun problème pour les bouteilles de 2l, pour trois nous ne faisons les courses qu'une seule fois dans la semaine.
Bref, ca reste juste une histoire de gout.
Dernière modification par SVAUC le 25 sept. 2020 14:41, modifié 3 fois.
Oui c'est une histoire de goût , mais il est bon d'avoir différents avis et vécus pour se faire une opinion .
Merci pour ceux qui répondent .
