Compteur gaz Gazpar
Quel type de compteur gaz avez vous à votre domicile actuellement ?
Je suis équipé d'un compteur connecté Gazpar.
9
31%
Je suis équipé d'un compteur gaz ancienne génération.
4
14%
J'ai du gaz en citerne.
3
10%
Je n'ai pas le gaz.
13
45%
Je ne sais pas.
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 29
Re: Compteur gaz Gazpar
Message par thithi » 28 déc. 2020 08:57
En résumé est ce que ce compteur GAZPAR peut être aussi intrusif que le Linky .
Car si j'ai pu m'opposer au Linky car compteur chez moi avec relevé déporté sur la rue, il n'en est pas de même pour le gaz qui lui est direct sur la rue....
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
maraichin85
Message par maraichin85 » 29 déc. 2020 17:07
Je vais essayer de vous répondre sur ce sujet concernant le Gazpar, ce compteur nouvelle génération, est de loin le moins intrusif que le Linky qui lui fonctionne non seulement en Wifi mais aussi en CPL et donc de fait totalement intrusif pour ce dernier.
Le Gaspar n'utilise que le Wifi et à très basse fréquences un peu moins de 0,002KHertz/par kgs humains ce qui veut dire que certains téléphones sont bien plus nocifs que le Gaspar.
Point de vue intrusion si vous êtes connectés par exemple en Wifi dans votre habitat et que ce Wifi est contrôlé par votre Box Internet par exemple il ne peut en aucun cas y accéder sauf bien sûr si vous transmettez votre code Wifi à l'opérateur qui gère votre distribution de gaz (dernière chose à faire) sinon, il ne peut y accéder, après c'est le choix de chacun.
A savoir, ce compteur n'a aucun fil qui le relie à votre habitation( contrairement au Linky) et de fait ne peut en aucun cas vous volez des informations quelles quelles soient, la seule chose qu'il peut faire savoir à votre opérateur c'est si vous utilisez du gaz ou pas d'une période à une autre, en clair si vous êtes là ou pas.
Même critères pour les compteurs d'eau nouvelle génération basés sur le même principe que le Gazpar.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, ou si vous avez besoin de plus d'éléments d'informations vous avez l'association " les Robins des Toits"
Important, dans le cas d'un refus de votre part prévoyez un envoi recommandé 40 jours avant le rendez-vous que vous propose GRDF si vous avez besoin de lettres en copies pour les transmettent à la direction générale de GRDF de votre département et Régionale dites le.
Maintenant vous avez aussi sur le site des " Robins des Toits" tout ce qui vous est nécessaire en téléchargement PdF.
Dan ===3
Message par thithi » 29 déc. 2020 17:32
Merci Dan , pour ces explications .
Message par Pencroft » 29 déc. 2020 19:06
j'ai pas compris pour le linky...il est relié par un fil à l'habitation ? comment est ce possible ?
Message par Cétautomatix » 29 déc. 2020 22:06
Bonsoir à tous.
Il y a trop d'erreurs dans les explications de notre ami maraichin85, je veux les corriger:
maraichin85 a écrit :
29 déc. 2020 17:07
Faux: Linky ne fonctionne qu'en CPL par la ligne de fourniture de l'abonné. Une option Wi-Fi était prévue, mais pas pour le relevé, mais pour la connexion d’objets connectées en IPV6.
Faux: Gazpar n'utilise pas le Wi-Fi, qui est un ensemble de protocoles de communication sans fil, mais des radiofréquences aériennes.
Faux: Gazpar n'étant d'origine pas muni d’émetteur Wi-Fi, il ne peut pas se connecter à une borne Wi-Fi.
Faux: Linky n'utilise aucun fil rajouté, mais uniquement les deux ou quatre fils de grosses sections d'alimentation de votre habitation, comme les anciens compteurs à disque.
Le CPL communique par une fréquence qui se superpose à la fréquence 50Hz du réseau par les fils d'alimentation, comme les tarifications jour et nuit, EJP et Tempo.
VRAI: mais toujours par radiofréquences aériennes, et toujour pas en Wi-Fi.
Lien Linky: https://www.robindestoits.org/LES-FICHE ... a2673.html
Lien Gazpar: https://www.robindestoits.org/Le-compte ... a2686.html
Non vérifié
Dan ===3
Bonne soirée à tous. :)
maraichin85
Message par maraichin85 » 31 déc. 2020 12:11
Et merci pour les éclaircissements de Cetautomatix, bien que Wifi ou hertziens quels différences puisque transmetteurs d'ondes à fréquences variables et nuisibles pour l'ensemble de l'humanité.
Maintenant; le Linky est bien relié par des fils et un CPL, ce qui n'est pas le cas du compteur Gazpar uniquement en radios fréquences et qui ont le même support que le WIFI avec des fréquences modulées selon l'endroit ou se situe le concentrateur et si on recherche l'emplacement des concentrateurs il suffit d'aller sur le site GRDF pour voir ceux qui sont déjà en place et,même les communes ont à leurs dispositions les plans d'implantations de ces appareils et de leurs antennes relais puisque il en faut une à peu près tous les 200 mètres environs, par exemple à Nantes et à Rezé elles sont plus rapprochées ce qui en clair signifie une forte concentration d'ondes électromagnétique à répétition, à savoir pour les personnes qui seraient sans le savoir électrosensibles des maux de têtes à répétition, des maux d'estomacs, des névralgies, de la nervosité sans explications rationnelles, des problèmes de sommeil, d'appétit etc.. etc..
Enfin, ceux ou celles qui décident de ne pas vouloir de compteurs nouvelles générations, dès que vous avez reçus l'avis de GRDF et ou EDF, il ne faut pas attendre, faire parvenir une lettre recommandée en AR, une à la direction régionale , une à la direction départemental, de votre habitation et une une à la société prestataire de GRDF pour la pose du ou des compteurs et en plus vous avez le droit de barricader votre compteur extérieur toutes les informations sont dans le site " Robins des Toits" représentation nationale sinon vous avez à votre disposition dans chaque département de France un collectif et ou une association contre la 5G, Linky, Gazpar et consorts.......
A vous de prendre les renseignements qui vous intéresses localement pour être en phase avec votre commune.
Pour répondre à Cetautomatix je ne suis en aucun cas anti tout, et je suis bien trop respectueux de la LIBERTE des autres pour insuffler quoi que ce soit à qui que se soit, mais je reconnais volontiers que l'on ne peut pas tout savoir et le fait de l'avoir précisé me rassure, et me rend plus humble envers les autres.
Dan ===3
Message par Cétautomatix » 31 déc. 2020 13:41
:D
maraichin85
Message par maraichin85 » 02 janv. 2021 18:54
bonsoir à tous,
Je voulais vous transmettre une information qui concerne l'ensemble des compteurs connectés et autres sur un article du "Canard Enchaîné" concernant la 5G et vous constaterez que rien n'est fait pour informer la population des dangers réels de l'utilisation de cette technologie qui d'ailleurs ne sert que les Entreprises pour la transmission de leurs informations( Normal) mais ne change rien pour le lambda dans son utilisation de tous les jours.
Concernant la 5G, elle va servir tous les compteurs communicants, donc à savoir une forte irradiation dans l'ensemble des habitations qui sera totalement invisible, mais accentuera de véritables dégâts neurologiques dans la population et pas seulement, puisque des tests ont été effectués grandeur nature et les antennes relais parasitaient déjà le bétail et troupeaux dans les exploitations concernées ou ce sont effectués les tests.
Les informations que je vous transmets sont visibles sur le site "Robins des Toits" et aussi en relais dans les associations locales avec bien évidement les tests scientifiques pour prouver la véracité de mes propos.
Je vous joints l'article du "Canard Enchaîné"
Dan
Article du canard Enchaîné
maraichin85
Message par maraichin85 » 04 janv. 2021 14:59
Juste une info officielle qui vient malheureusement confirmer tous les incendies dû au compteur Linky et à ses défaillances techniques dans nos habitations et largement camouflé par Enedis et consorts afin de bien nous mettre sous emprise Big-Data.
Après je vous laisse sur ce sujet pour ne pas embouteiller le site, en cherchant vous trouverez nombreuses publications scientifiques émanant soit de revues aussi connues que Sciences et Vies et d'autres plus technique du CSTB organisme concernant le Bâtiment tout confondu.
https://www.leparisien.fr/essonne-91/de ... 417116.php
Dan ===3
Message par Papy80 » 04 janv. 2021 16:35
Bonjour ! :wink:
En tous cas personnellement ,concernant l'installation de mon compteur Linky
j'ai eu affaire a un technicien compétant ,lors du montage du compteur
quand il a débrancher les gros fusibles d'avant compteur,
il a découvert que le porte fusible n'était plus en état de supporter la puissance demandée
car il avait beaucoup chauffé et qu'il aurait pu prendre feu
donc avant le montage du Linky il a d'abord procéder au changement du boitier et des fusibles ===8
Par la suite j'ai aussi reçu un courrier d'Enedis qui me demandait la référence du disjoncteur principal
car un fabricant avait signalé un soucis avec les siens ,mais finalement je n'étais pas concerné .
Alors des incendies sans doute ,mais a cause de qui ou de quoi ?du compteur Linky ???
du manque de sérieux du technicien monteur ??? du client qui ne prend pas l'info au sérieux ??? :roll:
Dernière modification par Papy80 le 04 janv. 2021 18:29, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 04 janv. 2021 18:18
Suis d'accord avec papy c'est plus sûrement un problème d'installation se serait un autre compteur que ça aurai pu se produire, ma cousine son compteur (pas un Linky) à pris feu ainsi que tous son garage l'expertise, mauvais serrage sur une phase, heureusement ils ont été alerte par leur chien sinon... Combien de Linky ont brûlé en proportion du nombre installé ? Le Linky ce qu'on peut surtout lui reproche c'est qu'il est plus sensible et qu'en on tire dessus à la limite de ses capacité, pour le reste
christ31530
Message par christ31530 » 04 janv. 2021 18:29
..... linky et la 5G sont habillés pour l'hiver :D
Christian
Message par Papy80 » 04 janv. 2021 18:33
:oops: :?: :?:
toto57
Message par toto57 » 05 janv. 2021 10:28
un grands nombres de débats sur les compteurs à gaz et électrique et l'intrusion dans la vie privée
en comparaison avec
Carte bleu ,carte de fidélité magasin ,compte google, facebook , inscriptions sur des forums utilisation des distributeurs ,
carte grise ,compte France connecte, triangulation téléphonique, toutes les appli téléphone
et pour les émissions d'ondes aussi supprimer les moteurs essence avec les bobines d'allumage
garder des moteurs diesel à injection mécanique supprimer les alternateurs monter de dynamo
Beaucoup de grands discutions par des personnes qui vivent en Europe est qui on tout
Message par Papy80 » 05 janv. 2021 11:15
===8 :mrgreen: Vive les Temps préhistoriques ! :arrow: :arrow: ===1
