Une plus grande serait bien
Tonelle, caravanstore ou autre ?
Re: Tonelle, caravanstore ou autre ?
Celui là est un 3m75
Le problème du 4m00, c'est qu'avec une paroie, il me condamné l'accès sous coffre avant
Avec celui ci,si je ferme les 3 côtés j'ai accès au coffre et aux wc
Cousin hub
Sur la Caravelair le portillon du WC est sur l'autre face
ça me permet de mettre contre cette paroi latérale ,la cuisine d'auvent et une armoire en toile
pour l'autre paroi latérale (sans porte d'entrée ) je ne peux pas ouvrir la trappe et la baie !
- Papynova 71
Dommage que l’on ait pas de retour de la part de cous 4 sur l’utilisation de son store chaussette.
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
J'en ai une que j'installe au jardin et a chaque coup de vent prévu ou quand je m'absente je dois la descendre a mi-hauteur
C'est pourquoi j'envisage plutôt ce genre de tente ,plus légére a emporter dans la caravane ou le coffre de voiture
et que l'on peut fermer entiérement pour avoir mon de prise au vent et aussi assez légére au niveau du prix !
je sais que l'on peut aussi clore entiérement les tonnelles parapluie mais elle sont quand même assez lourdes !
Petit retour d'expérience
Montage rapide et facile d'installation
Pour le déplier, seul j'y arrive
Bonne tenue même avec un p'tit coup de vent, mise en place des sangles tempête
Par contre repliage à deux obligatoire, marche pieds pour m'dame
Et il faut un peu de force quand même
Par contre, je ne pense pas prendre les côtés, je ne suis pas sûr que les barres ne conviennent
- Papynova 71
Merci pour ce retour l’utilisation, ça peut sévir à d’autres
Sujet très intéressant.
Nous avons un auvent pour partir sur une longue durée. Mais on souhaiterait autre chose lors des cours séjours. Solette ou store.
Et Cous ton expérience me fait pencher sur un store.
Fiat Tipo SW 120cv - Essence
Caravelair Bahia 400-S
Bibitech 41
Nous avons renoncé a utiliser l'auvent de la Rapido surbaissée , fiable mais lourd , encombrant et trop long à monter ;
Depuis 4 ans, en montagne l'été, nous utilisons un Shelter 3mX3m de Queshua, facile à monter/démonter (30 minutes tout seul).Forme bulle souple bien résistante au vent. Leger et compact en sac (12Kgs). On le pose à quelques mètres de la Cara et il nous sert à entreposer le matériel extérieur (tables chaises), les casiers de fruits légumes et de conserves, etc. Il permet aussi un bon abri soleil/pluie en journée et de dîner au chaud le soir à 2,4 ou 6; pas de tapis de sol, 1 paroi ouvrante et 1 fenêtre ouvrante/moustiquaire à l'opposé.
Très satisfaits jusqu'ici pour le prix( environ 140e.) En zone ventée, prévoir des piquets plus solides pour le maintien au sol.
A plus
A plus
Bibitech 41
Je rajoute quand même que pour avoir vu les modèles d'expos soumis à rude épreuve, ces tissus, un fois bien tendus, n'aiment pas les coups de couteau ou de poiçon: ils se déchirent ; jusqu'ici pas de problème avec le notre......
A plus
A plus
Pour ne rien te caché, on était parti sur le caravastore pour deux raison:
- le prix
- pas de perçage
Les deux points sont remplis avec succès
Seul bémol, le repliage... A deux obligatoire, et il ne faut pas être grinhualet
Si je devais refaire, je partirai sur un store
'' L'expérience est simplement le nom que nous donnons à nos erreurs. ''
Oscar Wilde
Nous avons fait 10 ans avec une tonnelle déporté
Rapide, pas chère et efficace
Bémol, pas collé à la caravane
- christ31530
@Allezou
mon expérience :
nous avions au tout début une solette simple, sans structure, juste 3 piquets
problèmes avec les intempéries, vent, poches d'eau, mais peu cher, tres facile à monter, tres leger
puis nous sommes passés à l'auvent "ouvert"
exemple
https://www.leader-loisirs.com/auvents- ... ent-f.html
meilleur protection aux intemperies (nous avions une joue amovible, structure donc stable (on avait pris une structure alumininium)
facile à monter et léger
aujourd'hui nous sommes passés au store (thule omnistore 4900) avec une joue au cas où... (on ne l'a jamais mise)
tres tres facile à ouvrir et surtout possibilité de l'ouvrir + ou - suivant le contexte
malgré les sangles thule, je ne te cache pas qu' il m'est déjà arrivé de me lever la nuit pour le fermer,( ça tenait, mais je voulais dormir paisible....) ou aussi avant de partir pour la journée suivant la météo annoncée.... c'est facile et je ne veux pas prendre de risque
d'ailleurs cette sensibilité au vent était la même avec les précédentes solettes, puisque moins arrimées et ouvertes
par contre la longueur de l'auvent va dépendre de la longueur "plane" de ta caravane sur ma 440, j'ai pu mettre un 3.50m
donc cela couvre moins que mon auvent précédant
et le poids, 20kg en hauteur, sur un coté.... j'ai preferé deplacer la batterie du mouver
par contre je l'ai posé en laissant le rail libre, de facon à pouvoir mettre mon auvent que j'ai gardé... ou un autre
@Allezou
mon expérience :
exemple
Christian
Bonjour ,
Pour nous c'est un thule omnistore 3m
En ce qui me concerne , je n'ai jamais eu de soucis pcq au moindre coup de vent , ainsi que la nuit ou lorsque je suis absent , je le rentre en qcq tours de manivelle
Cet auvent n'a qu'une seule fonction pour moi : protection de la pluie ou du soleil (si pas trop venteux ) et à 2 personnes la caravane est suffisamment "grande" pour ne pas avoir besoin d'une surface supplémentaire
Merci à tous pour vos retours d'expérience.
Le store me tente bien. Cous tu m'as convaincu!
Je partirai plutôt en sac qu'on glisse dans le rail. Car si j'ai bien compris, on peut le mettre et l'enlever comme on veut.
Et j'ai cru voir que ça se faisait plutôt bien.
Je fais 1m93, c'est pas la hauteur qui me dérange!
