Les 4 blocs avec une partie de l'installation..:
et le bms qui gère tout cela:
Le reste est dans le meuble cuisine car pas assez de place au pied de la penderie.
Bonjour !cherdos a écrit : ↑07 févr. 2021 10:16Bonjour à tous,
Je tracte une caravane Sterckeman avec un break Passat Volkswagen
J'ai installé au-dessus de l'essieu, une batterie de service chargée à partir du réseau 230v via une chargeur/transformateur Nordelletronic NE213.
L'idéal serait de recharger cette batterie auxiliaire en roulant
Cette fonctionnalité m'obligerait-elle à adapter la section du câble électrique du + après contact
pour permettre la charge de la batterie auxiliaire ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci Payp80 pour cette réponse rapide.Papy80 a écrit : ↑07 févr. 2021 10:56Bonjour !cherdos a écrit : ↑07 févr. 2021 10:16Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?![]()
Les deux Caravelair que j'ai eu depuis 2009 ont ce systéme de recharge de batterie auxillaire
par le module chargeur Nordéllectronica NE 213 via l' APC (plot + n°10 masse N° 11 cablé en 2,5 mm)
de la prise d'attelage et bien évidemment sur le secteur 230 V sans autre modification tout est automatique
dés lors que l'on a installé (soi-même ou en concession ) l'option batterie du transfo NE213
Je dis pas que c'est l"Amérique ,mais le systéme fonctionne automatiquement tel quel sans probléme en permettant
la récupération de recharge pendant les trajets et de ne pas vider les batteries lors des arréts puisque ça passe par l'APC
Bonjour Pascal,Pascal a écrit : ↑07 févr. 2021 10:32Pourquoiu du 50mm2 ????
Du 2.5 permet d'avoir une charge en roulant.
La question de la section (et de la prtise) est surtout de savoir quel courant de charge on veut.
Si c'est pour charger à 5 ou 8A, un fil en 2.5 via la 13 broches fera l'affaire...
Perso, je conseille de charger avec un booster, bien plus efficace.
avec du 16mm² je n'aurais droit qu'à 6m. J'ai besoin de 2 fois 7mPascal a écrit : ↑08 févr. 2021 20:00Le courant de charge réel dépend des différentes tensions et aussi des caractéristiques de la batterie à charger. Et aussi de la qualité des connexions.
50A, c'est que je mesure à l'ampèremètre et c'est la limite du votronic que j'ai. Après, c'est de choisir l'installation en fonction de ses besoins
... jusqu'à 6m...
Ton interrogation n'est pas dénuée de bon sens car je confonds la capacité de la batterie et le courant de charge.
