Montage de 2 ventilateurs
Cousin hub
Re: Montage de 2 ventilateurs
Message par Cousin hub » 19 mai 2021 09:10
Coucou
Il n y a pas de logique à souffler ou aspirer sur le condenseur.
La logique est le sens de circulation de l air frais : du bas vers le haut.
Sous le condenseur c est mieux mais si il faut intervenir il faut sortir le frigo. Alors que derrière la grille haute pas besoin.
Message par Papy80 » 19 mai 2021 10:00
@ cousin hub
:wink: C'est bien pour ça que dans la logique du sens de circulation de l'air frais du bas vers le haut !
les ventilateurs dans la position debout derriére la grille haute (comme sur ta photo )
n'ont qu'un rendement médiocre et que si on pouvait les installer a plat ils auraient un rendement optimal !
Mais ça fait des années que l'on continue a les poser de cette façon
a cause du manque d'espace dérrière la plupart des frigo dans les caravanes
sauf dans celles qui ont la grille d'évacuation par le toit !
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 mai 2021 12:17
Que nenni
Le rendement n est assujetti qu à la puissance, le nombre et la forme des pales du ventilateur.
Message par Papy80 » 19 mai 2021 13:46
:roll: Ouais !je ne dis pas non avec ton kit ventilo ,mais je doute que des ventilo de PC soient aussi efficaces ! :roll:
Message par blancoco » 19 mai 2021 14:44
Ben si ça dépote bien ces ventilos de pc, mais oui en horizontale par le haut ça serait plus performant mais rarement faisable
Message par raymondh » 19 mai 2021 14:55
et les ventilateurs de récup ( sur PC) coutent beaucoup moins cher que les accessoires en boutique ===7
Message par Papy80 » 19 mai 2021 16:32
:roll: Si vous le dites , :lol:
:roll: Je vais finir par me résoudre a poser ceux que j'ai récupéré si j'ai l'espace
car j'ai toujours eu un doute que sur ma caravane ils soient vraiment efficaces
collés derriére le grillage de la grille haute et plaqués contre les ailettes de l'échangeur ,
ils évacuent vraiment une grande quantité d'air chaud ,car en plus la grille basse est souvent en plein soleil :wink:
tictac21
Message par tictac21 » 19 mai 2021 18:16
Tu peux aussi installer cet élément électronique .
tictac21
Message par tictac21 » 19 mai 2021 18:18
Pour régler la température de ventilation
Ici c'est un élément de chez ludospace.com
Message par raymondh » 19 mai 2021 18:23
simplement un interrupteur que je mets en marche le matin et j'éteins le soir 8)
Cousin hub
Message par Cousin hub » 20 mai 2021 10:29
Papy rajoute des ventilateurs sur la grille basse qui fonctionnent à l inverse de ceux du haut. Cad qui aspirent l air ext et tu va augmenter le flux.
taytay77
Message par taytay77 » 22 mai 2021 22:49
Merci à tous pour vos réponses.
Montage cet été et je vous dirais ce qu'il en est :wink:
taytay
Message par Papy80 » 23 mai 2021 10:47
Cousin hub a écrit : ↑
20 mai 2021 10:29
:roll: Voila ! une idée qu'elle est bonne ! ===2
BNCC
Message par BNCC » 26 mai 2021 15:17
Pour ma part, j'ai monté un kit Titan (double ventilateur) en extraction derrière la grille supérieure. En cas de très forte chaleur, j'enlève purement et simplement les grilles basse et haute. C'est assez efficace, surtout pour le compartiment conservation.
Point qui me parait important: on a tendance à faire tourner plein pot le frigo en journée et le baisser un peu la nuit. En fait, il faut faire le contraire.
Car plus on sollicite l'agrégat en journée et forte chaleur, moins l'absorption fonctionne. Je vous retrouverai à l'occasion l'étude que j'avais dénichée à ce sujet. Et c'est vérifié à l'usage.
Donc essayez la combinaison "ventilateur" et réglage sur 3/4 en journée, et coupure du ventilateur et réglage sur 5 à la tombée de la nuit...
Bruno
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
Message par Papy80 » 26 mai 2021 17:06
:roll: C'est sur qu'on a tous bien remarqué que le Trimixte refait plus de froid la nuit
que le jour en pleine chaleur et que ça sert a rien de le pousser a fond en journée !
C'est sur aussi que pour les oreilles sensibles et les sommeils léger
c'est plus confortable quand les ventilos sont a l'arrêt la nuit ! :wink:
Revenir à « Réfrigérateurs »
